1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    А я такие запускаю:hello:и на этом пока стоп.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот и пошло дело! ;)
    Так выглядит внутренний и наружный углы !
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какой клей Вы применяете?
    Если тот, что по ссылке на Александра, то как он ведет себя при атмосферных экстримных нагрузках?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    :faq::(
    разве это не рецепт? еще стакан кмц правда забыл вписать! :)
    цитата!
    "https://www.forumhouse.ru/single/2992082-post189.html
    Нанес защитный клеевой армированный слой на цоколь ПСБС-35ВК.
    Состав клея на 10л: 2,5л цемент ПЦ400Д20 / 2,5л р-р дисперсии ПВА в воде 1:1 / 8л речной песок через сито 2мм.
    Отрыв клеевого слоя со следами ПСБ.
    П. С.(освоил позже) +100г (стакан) КМЦ. Водоудержание, лучше набор прочности, пластичность.
    http://www.davosdon.ru/kmz59.html
    Полезно фибру добавить. Сам забыл.
    Стоимость ок. 150р. за эквивалент мешка 25кг."
    почитав и походив по ссылкам (бережно собранные автором) я для себя решил делать по тому же рец!
    аргументы и факты убедили! ;)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Попробовал изготовить штамп самостоятельно :aga:
    нашел на объекте 3 больших и красивых куска сланца, купил PU герметик !
    первый блин комам :aga: как разделитель использовал уайт-спирит (теперь ни кто не увидит красоту с одной стороны сланца, PU намертво приклеилось к каменю:aga:)
    второй блин тоже не очень :|: нанес на камень фери (густо) потом PU выдавил, шпателем равнять, а не тут то было :)] PU за шпателем ползет, как пельмень в масле. короче накрыл пленкой и разогнал герметик ровным слоем по камушку ;) штам получился на 3 с огромным минусом :|: image.jpg image.jpg
    сегодня слепил третий блин :um:
    размазал PU по пленке, а НА герметик положил сланец обработанный фери.
    завтра посмотрю какой результат !
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    обожги сланец горелкой пепел счистиш потом щёткой.
    в костре может лопнуть:hello:
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Делал другое НО вышло это:)]попилил пшикнул с балона вроде гуд КАК НА ВАШ ВЗГЛЯД ПОЙДУТ ТАКИЕ КИРПИЧИ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как кирпичи - пойдут ! Тока с цветом поиграть надо !
  9. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    ТАК ЭТО МОДЕЛЬ цвета нет только тени с балона что б фактуру видеть.
  10. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    @Bezgusli, Привет всем! Не поняла, а почему ты Ферри в качестве разделителя используешь. Попробуй 30% стеарина (свечка, парафин)+ 70% уайт- спирита. На вод бане УС разогреваешь чуть и растворяешь свечку, кистью смазываешь модель. Если лишка мазанул фактура забьется, но тоже не беда, берешь фен строительный и сдуваешь излишки. Или еще в хозмагах и авто продается силиконовая смазка (пшикалка).
    По ПУ, удобнее наносить не шпателем а руками, то бишь пальцами, смоченными в воде с ферри, причем не сразу всю толщину, а послойно с просушиванием, лучше проложить марлю или что-то подобное в качестве армирования
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    олифы чють туда будет по веселей а так да на свечках гуд правда я на воске и уже без бани чисто алифу с воском растопил в жестянке и потом туда сперит по чють чють чтоб не выкипел с помешиванием.
    на огне опасно хоть и на бане пыхнуть может.
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Во, да олифу забыла, застывать не будет составчик разделяющий
  13. Борис master
    Борис master
    Борис master
    Поверхностно-проникающее окрашивание готовых форм - очень распространено, и имеет много плюсов, один из которых: пигмент не разбавляет основу и не ухудшает прочностных характеристик материала. Для такого окрашивания хорошо подойдут акриловые краски - они на водной основе. не выгорают, не стираются, для более яркого цвета, сверху их можно залакировать. Ну и, кроме того, большая палитра расцветок.
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    искуственный камень не лакируют (у камнеделов это признок безвкусицы) если только чють разведённым чтоб закрепить.
    на фасаде вообще не понимаю зачем лак-гидрофобизатор правильный камень в этом не нуждается и он вечен как и натуральный (если только со временем когда не будь может слегка выцвести и чють под запачкатся что ему как правило придаст только большей естественности) :victory::hello:
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Почему, нет? Лакируют матовым прозрачным,-придает глубину, шелковистость. Защищает поверхностное окрашивание. Не в ущерб естественности.
