1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    :)]:)]:)] Вы оштукатуренные цементом стены шпатлюете? Не пробовали потереться о шпатлевку черным пиджаком:ogo: Вау, так ведь она пачкается:flag::)]:)]
    Так ведь по итогу - краски на что?:faq:
    У меня стены - саман, нужна штукатурка с высокой паропроницаемостью. Известковая+силикатное покрытие это обеспечивают.
    А бетон отвалится от самана нах...н через пару-тройку лет.
    Так думаете теоретически можно? Время не ограничиваю, пусть сохнет дольше, буду экспериментировать...:hello:
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Наверно по известково-песчанному расствору можно, главное чтобы он был достаточно пластичный, не сползал и был прочным, но обычно они подвержены трещинам, поищите в интернете есть рецепты составов на извести-прочнее, для лепнины. Но мне кажеться самманый дом достаточно подвижный, что все ваши камни быстро потрескаються хотя тоже +. Может тогда если у вас нормальная глина ее налепить на фасад и отфактурить под камень+отделка.
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    У вас в Бресте этим занимается уже один изобретатель. В известково-песчаный раствор он добавляет и цемента немного. Но так, чтобы смесь долгое время оставалась пластичной и поддавалась штамповке. Тем не менее смесь недостаточно пластична, чтобы штамповать вручную. Он электро-вибро-шлифовальную машинку приспособил.
    Считаю, идея перспективная. Так отделывают обычный бетон, но на земле(дорожки), используют металл. штампы.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    У вас его контактов нет?
    Или может поподробнее расскажете:hello:
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Нет. Он в моей теме на https://www.allbeton.ru/forum/topic15094-175.html высказался. При регистрации контактов не оставил.
  6. dronzub
    dronzub
    dronzub
    Смоленск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Камень я делал под технологию графито,формы делал сам из силикона ,но они слишком непрочные,перешел на лепту 108,она прочнее и рельеф камня более четко передает,а вид невзрачный потому что красил грунтом,чтобы камень просвечивал,и рельеф тогда красивее(в углублениях пигмента больше остается,а на выпуклостях меньше)Ребята,позвольте спросить:краска база С если немного красителя вводить будет прозрачной.
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Фотки формочек можешь сделать?:hello: и что с чем мешал и в каких пропорциях? :hello:
    слепки с чего снимал?;)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага фотки не помешали бы.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Насколько знаю не будет С прозрачной, будет матовость, но на камне должна смотрется, надо пробывать.
  10. dronzub
    dronzub
    dronzub
    Смоленск
    Спасибо за ответ!фото форм попробую выложить в ближайшее время.
  11. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    что то тема затихла. как успехи у мастеров "каменного" дела? хочу тоже попробовать сделать камни для фасада, но пока не решу из чего делать форму..
  12. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Интересный вариант надо опробовать!::super:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Калсс:super: надо попробовать.
    Интересно а на фасад такая плитка приемлема?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понял она делается из плиточного клея ...
    И ежели взять плиточный клей для наружних работ ... То ИМХО пойдет !
    Кстати ... А ведь и плафоны для ламп можно делать так .для стиля АММА
