1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Пропитка защитная. Бесцветная.
    https://www.drylok.com/other-drylok-products/drylok-natural-look-sealer/
    Про наш климат, зимы и частый переход через ноль - ни слова, даже в полном описании (там же, pdf)
  2. Борис master
    Борис master
    Борис master
    Это уже законченные образцы?
    Для начала очень даже хорошо. По цвету еще можно доработать. К стати цвет и заключительная откраска имеют огромное значение. Благодаря цвету можно скрыть недостатки фактуры, что, в принципе, работает и в обратную сторону - главное не перестараться.
    В Вашем случае хочется еще доработать цвет: чтобы все смотрелось цельно.
  3. Борис master
    Борис master
    Борис master
    Чтобы "вытащить" края камня, их лучше делать более светлым цветом. Чтобы трещины и рельефность стала более видна - трещины и сколы должны быть более темным цветом по сравнению с общим тоном камня.
    мне больше понравился цвет откраски на образцах. здесь действительно как плиточный шоколад:)
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На фото образцы всего лишь, чтоб понять, что и как выделяется :|:
    В реале за базовый цвет выбрал даже не знаю почему коричневый переходящей в серый НО на цоколе смотрится как шоколад :(
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Домучил отмостку:)
    image.jpg Двое помощников примерно такие же ;)
    Итог моих мучений !
    Мой рецепт не выдерживает критики! :(
    Главная проблема прилипание цветного слоя к форме (слишком мокрая основа или другими словами рано начел штамповать)
    А если бетон пердержать, то цветной слой трескается в местах швов!
    В качестве разделителя использовал черный пигмент, это ошибка! Промокает ! Надо все-таки графит!
    В Цветной слой думаю надо добавлять кварцевый песок. (Моя смесь очень жесткая, так как цемент и пигмент 70%на 30%)
    Отмостку заливал 4дня 4стороны и все стороны отличаются по цвету :(
    Зима покажет на сколько крепкое желизнение с добавкой пигмента!
    Если бы мог вернуться к началу этого этапа, то купил бы фирменный ! И не мучился ;)
    Цена за фирменный на 45м2 -12т р, а моя самоделка вышла на 8.500р (правда осталось пигмента тыщи на четыре ;) желтой и коричневый)
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Я слышал уайт спирит используют в штампе как разделитель.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Brianskiy, уайтспирит разрушит форму, надо эмульсию просто на такие вещи, или пробывать мыльный раствор приноровиться.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Brianskiy, @Голубев, я формы пробовал и мыльным и маслом спец. Для форм НЕ ТО!
    Липнет :(
    В итоге как и цоколь поливал уай-спиритом ,Ушло этого растворителя ужас как много, на 43м2 -25литров (использовал без добавления воска и олифы)
    Без уай-спирита вообще не Реал штамповать! :(
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я формы поливал от души (быстро испаряется на солнце)
    После 43м2 штамповки :aga: Особых разрушений форм не увидел! :hello:
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    а форма из чего:faq:есть восковые составы я здесь описывал НО там будут наверно проблемы с окрасом:hello:а мыльный это фери с водой для ПУформ используют чтоб не залипали гипсом иногда туда чють масла добовляют по моему можно и саляры или керосина:hello:но яслышал именно за сперит.
    много.
    и это столько с пшикалки ушло:faq:или как.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сам офигел :(
    На северную сторону ушло чуть меньше 5 литров спирита, зато остальные не успевал доливать в пшиколку :(
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Простой русский керосин, без иностранного произношения white spirit - дешевШе ;)
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    У меня с химией вообще не нужен разделитель главное выждать время минут 30 и можно штамповать, поверхность не прилипает но сам раствор на стене податлив как пластилин. Но последнее время редко пользуюсь формами, а вот первый опыт под американскую кладку IMG_20140829_182156.jpg IMG_20140829_182220.jpg
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    у декораторов это отлип называется приверяется пальцем то биш матерьял ещё мягкий НО не липкий:hello:то есть в стадии схватывания от химии это мало зависит она только процес ускоряет.
    Вот веницыанка по томуже принципу сделана.
  15. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
