1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. DenisTerrano
    DenisTerrano
    DenisTerrano
    Днепропетровск
    Доброго времени суток Господа ! Возник такой вопрос. Пытаюсь сделать имитацию камня из монтажного клея для гипсокартона с добавлением песка, лепка ручная прямо на плоскости стены с доводкой по факту застывания образца. Сам я самоучка, просто есть фантазия и руками вроде Боже не обделил. Хочу защитить изделие от механических повреждений. Вопрос в студию," Можно ли это сделать раствором жидкого стекла с водой"? Если можно, то какие доли веществ использовать? И как это может повлиять на дальнейшую придачу цвета изделию ?(Где то прочитал, что на Ж. С краску не посадить) На ваш суд выложу - то что получается. IMG_20140914_201750_01.jpg IMG_20140914_201514_01.jpg IMG_20140914_201640_01.jpg IMG_20140829_210435_0.jpg
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Красиво ! Очень правдоподобно!
    По Ж. С. ! У соседа отмостка намазана" стеклом ", после покраски фасада смывали брызги краски. брызги Смылись без особых проблем!
    "И как это может повлиять на дальнейшую придачу цвета изделию ?(Где то прочитал"
    А прочитали вы это в аннотации к Ж. С. :)
    @DenisTerrano, а зачем вам еще укреплять изделие, вандалы бродят толпами? :aga:
    Я бы не стал стеклом. имхо
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Проще лак окриловый разбавленный водой.
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    ВОТ СНЯЛ к вопросу о том как держится облицовка на пеноблоке. Это первые блоки щя хочю срубить и переоблицивать но... вопрос у кого есть идеи как снять облицовку окуратно ?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО проще заштукатурить поверху и по новой облицевать
  6. DenisTerrano
    DenisTerrano
    DenisTerrano
    Днепропетровск
    Спасибо за совет. Нет не вандалы. Это балкон-точнее внутренняя стена. :) Просто не хочется случайно повредить чемнить поверхность...Знаю гипсу, а основа клея гипсовая, помогает раствор купоросов. Но изделие принимает цвет раствора, а мне хотелось оставить основу прежней.
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    не катит размер геометрию изменит.
    щя пойду домучяю топором;)не чего больше на ум не приходит. :hello:
  8. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    А если болгаркой с алмазным диском по камню пройтись под очень острым углом-не вариант?
  9. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Не не прохватит.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Этот способ применяют в процессе изготовления камня, и крепость ему придает именно пропитка в массе. И это крепость на слом, а не на удар.
    Таких способов штук 15 (Справочник кустаря 1931 года) ;)
    Самый простой способ - это грунт акриловый глубокой пропитки. Но если его использовать до окрашивания, то надо быть готовым, что оно может оказаться неравномерным - грунт запечатывает поры гипсовых/бетонных изделий, и краска плохо ложится/и/смывается. Можно без грунта - покрыть окрашенное матовым лаком. Его пленка позволит защитить углы от случайных, но не сильных, ударов; удобно наносить, когда лак - в аэрозоли. Таких много и они недороги.
    А от сильных ("пьяные грузчики заносят мебель в узкий проем" :aga:) углы из любого материала, хоть чисто бетонную стену, не защитит ничто. ;)
    Вы сделайте проще - из того же клея слепите пробник, и попробуйте разные типы отделки;);)
    Я, лично, всегда так делаю, придумывая новые покрытия.
  11. DenisTerrano
    DenisTerrano
    DenisTerrano
    Днепропетровск
    Благодарю за совет, так и сделаю. В принципе я уже подготовил образцы, просто хотелось узнать мнение более продвинутых людей!
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И не забудьте: пошагово записывайте что и в какой последовательности Вы с каждым образцом сделали. На память не надейтесь ;);)
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот что получилось с моим цоколем :|:
    45м2 ушло 9л тикурилла. еки в два слоя +2 тонировочных еще литр
    с подбором цвета не угадал так что ближайшие лет пять у меня будет вот такой шоколадный цоколь :aga:
    весной обязательно отпишу как чувствует себя моя самоделка !
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Bezgusli, Отлично все получилось, не переживайте
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Нормально.
    колеровка всегда самая сложная была.
    на будущее делай шаблоны на чём небудь типа гипсокартона и на них колеруй-подбирай цвет а потом на стену.
