1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Конечно проще, 21 век на дворе. Химии достаточно всякой-разной.
    Пшикалка силиконовая (Пента не эталон и совсем не обязательно) бывает разная по цене, но работает одинаково!
    Всё зависит как сделан камень образец, если отливали с избытком воды, то "пшикалки" надо много будет, ибо камень рыхлый, впитывает дай дороги! И наоборот.
    Ещё как вариант пройтись грунтом глубокого проникновения перед силиконкой, с обязательной просушкой первого!
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Набрел на данную тему в поискам рецептов покраски искусственного камня. Обсуждается, преимущественно, работа с формами. Хотя в самом начале темы форумчанин Rogok вскользь затрагивает вопросы вырезания камня из схватившегося раствора. На мой взгляд, данная технология значительно превосходит эстетически камня изготовленные при помощи формы. Если кого-то интересует данная тема могу описать технологию (свой опыт).
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Kostarica, канечно, тут и описывайте, мы внемлем.
  4. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    @Kostarica, Привет всем! конечно пишите, очень интересно. Состав раствора, через какое время начинаете резать
  5. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    @Kostarica, самое главное состав смеси расскажите...:aga: если вы такой альтруист!
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Оговорюсь сразу - фото будет завтра.
    1) Состав раствора: 1 цемент/3 песка + С3 + хлористый кальций. Песок используется речной, т. е. промытый, по цвету серый. Использовал (и использую, т. к. валяется в дому кучу - нужно его убрать) и горный. Для внутренней отделки подойдет - для фасада применять, по вполне понятным причинам, применять не стоит.
    Хлористый кальций или пищевая добавка Е509 о нем отдельный разговор. Можно использовать любой ускоритель схватывания, но дешевле все же его и, как пишут компетентный люди (за подробностями на олбетон. ру), большинство ускорительный - это хлористый кальций + модифицирующие добавки. Нужен он, чтобы накидать бОльший слой. Камень красиво смотрится, когда он объемный - толщина 3-4 см;
    2) Подготовка основания. В нашем доме цокольный этаж изготовлен из ФБС, причем кривовато они были положены. Все это добро было оштукатурено ЦПС, причем стены были абсолютно вертикальны не везде. Были места с буграми, но это значения особого не имело.
  7. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    А пластификатор для чего? Обязательно использование?
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Продолжу.
    Еще небольшое замечание про основание. Желательно, чтобы оно было ШЕРШАВОЕ. Затирать его НЕ НАДО. После того, как оно было оштукатурено (через несколько часов) взять гвоздь или что-либо острое и активно начать царапать борозды. Можно этого не делать, а набить стальную сетку. Но т. к. 1) проводился эксперемент и 2) затраты должны были минимальные, то сделал вариант с гвоздём. Если этого не сделать (теоретически, но проверять желания нет) либо камни получатся плоские, либо с таким трудом накинутый слой незамедлительно после последнего броска рухнет на пол.
    1) в/ц заметно снижает, тем самым увеличивая прочность камней, которую и так снижает использование пластификатора :)
    2) очень комфортно становится работать с раствором. Если Вы его ни разу не использовали, то попробуйте, хотя бы стяжке, или просто в виде эксперимента. Разницу почувствуйте сразу.
    Небольшое отступление. Идея с искусственными камнями зародилась по причине банального...жлобства - хочется и дешево, и красиво, и на зависть соседям. К тому же дом большой, отделки предстоит "до макушки" денег тык впритык, а то и не хватит.
    Делюсь, потому что практические везде, где я искал эту технологию из нее делали, что секретное. И трудно, и нужны спец. знания, и трудно, лучше обратись к профессионалам... Трудно - физически тяжело, но остальное достижимо.
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Нужен не просто пластификатор, а воздухововлекающий пластификатор
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А если б заменили СЗ на добавку для пенобетона то эффект был бы лучше и смесь не сползала и проще ее было наносить на стену.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ясно. Просто нужно грамотно все изложить, чтобы было доступно. Поэтому сначала обдумываю, потом пишу.
    3) последующая обработка основания. Оштукатуренные стены в дальнейшем никак не обрабатывались. Бетоноконтактом я считаю излишне. Плиточный клей - аналогично.
    (Опять небольшое отступление про плиточный клей и его использование в штукатурных работах. Некоторые мастера (абсолютно без сарказма) советуют его использовать для создания контактного слоя вместе/вместо бетоконтакта при штукатурке ЦПС ФБС-блоков, шлакоблоков и прочих оснований, на которых плохо держится ЦПС. Вариант хороший, но довольно дорогой, даже если использовать плиточный клей в смеси с цементом. Самый лучший вариант о котором многие забывают или просто умалчивают, т. к. работа удлиняется на сутки, это обрызг (жидковатый раствор ЦПС) расчесанный гребенкой).
    В основном массе просмотренных роликов по данной тематике на англоязычном сегменте Youtub'а мастера используют стальную сетку. Как оговаривалось ранее, целесообразность использования во внутреннем помещении я считаю излишней. С возложенными задачами по удержанию большого слоя раствора вполне справляется обрызг, расчесанный гребенкой.
    Подойдет любой пластификатор, хоть пресловутый фери. Целью добавление его в раствор является повышения удобства работы с раствором. Повышение прочности скал как таковое не преследуется.
    Добавка для пенобетона стоит гораздо бОльших денег, чем С3, 5-вая канистра которой стоит 220 рублей. Насчет смесь не сползала, то, по всей вероятности, Вы не штукатурили стену ЦПС. Все, что более 1,5-2 см из-за своей тяжести будет сползать, помогает только дальнейшая работа с гладилкой. Но, как показали эксперементы, даже после работы с гладилкой, когда начинаешь накидывать следующий слой это может "рухнуть". Когда накидываешь небольшой слой - его набрасываешь с ощутимой силой, что позволяет его хорошо закрепится на стене. Можно попробовать накидывать большой "кусок" раствора с такой же силой, но, как правило, либо он частично разлетается, либо виснет кулем, на котором следующий шлепок начинает сползать.
    Если Вы мне продемонстрируете обратное тому, что я написал, то буду придерживаться Вашей технологии, но пока опыт говорит иное.
    Вижу, что тема заинтересовала. Завтра будет продолжение с фотографиями.
  12. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    @Kostarica, не пропадай давай! 2 года молчал:aga:
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Ну стены да, а такого рода периодически бывает
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @kom-trans, зачем это воздухововлекающий?
    @Kostarica, отлично пишете, всё правильно, я прям прилип к монитору, фотки бы ещё...эээ
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    1 - удобней накидывать
    2 - проще штамповать
    3 - меньше плотность - меньше ползет
    4- повышение морозостойкости
