1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @DekoStone, судя по вашему нику вы из клана графито?
  2. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    @Cosolapyj, не угадали:aga:. Хотя штампы рассматривал как вариант и интерес!
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    По слухам до 40 кг\м2 на правильный "мокрый фасад" можете клеить уверенно. Или предварительно металл. сетку на ПСБ.
  4. anna-glinki
    anna-glinki
    anna-glinki
    вибростол обязательно будет. и не думаю, что у меня возникнут сложности именно с изготовлением камня. есть немалый опыт изготовления гипсовых камней. конечно это совершенно разные материалы, тут я не спорю. но даже и в домашних условиях я умудрилась без вибростола состряпать пару камней из половой цементной стяжки. так что примерно понимаю на что иду. на счет сайдинга: да, это красиво и просто, но он пластиковый, а значит основная функция не будет выполнена (т.е. защита углов от вандальных замашек), да и на что его крепить? дюбеля? а у нас пенопласта по углам 15-20 см, и даже если умудришься их туда присобачить, так создашь эти самый пресловутые мостики холода, а оно нам не надо.
    @Анатолий-60, есть еще один нюанс, у нас цоколь и стена не в одной плоскости, т. е. цоколь как бы задвинут за стену и получается, что у углового камня не будет дополнительной точки опоры, т. е. под самым нижним камнем не будет ничего, удержит ли клей всю эту вертикальную колонну?
    @Helga, "А может не камень лить, в таком случае, а делать фальшкамень прямо по цоколю?
    Это легче в исполнении, хотя многими слишком запутанно описывается;)" - к моему огромнейшему сожалению у меня нет ни штампов, ни художественных навыков, так что буду стряпать в формах...
    @Brianskiy, по ссылке: "вспученный" песок может впитывать до 400% воды (по массе) и хорошо ее удерживать" - как-то это немного смущает, не начнет ли он впитывать в себя ненужную влагу улицы?
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    цемент должен отсечь, всё пористое впитывает влагу и при этом держит тепло за счёт низкой плотности. Я сам с ним не работал это по слухам, люди рекомендовали в место керамзита.
    В
    Вообще нижний цокальный тоже должен висеть, 1.5-2см имеет смысл отступить от отмостки на зимний вариант термошва (чтоб с низу не давануло).
    то что выступает это гуд, не нужно мудрить с цоколем не чего а под стеновой для первого ряда можно и уголок запустить типа стартового с него и начинать ложить НОпо опыту это лишнее.
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    @Brianskiy, А можно дальше до готового продукта?,и в начале что за баночка kudo?
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    авто краска матовая чёрная.
    а это те камни.
    Тот же способ но другие камни.
  8. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, камень сделали, сланец. В стандартной полиуретановой форме. Теперь вопрос: как его можно прикрепить. На вертикальные поверхности все понятно, но нам надо обшить им колонны и снизу, над проходом. На какой состав его лучше крепить, чтобы они не упали нам на голову? Фото проема с колоннами прилагаю IMG_20150212_194103.JPG
  9. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    _assets_images_products_acril_cley_KLEY_REM_MONT_NEW.gif.141cc545ed77f641436e17528a4a8d11.jpg Предприятие ВГТ, клеили арку кирпичем, на стены сланец. Держит отлично.
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    мы арки на плиточный клей клеили просто по гуще делали как пластилин.
    на юнисе хреново было потом привезли другой по дороже на том сказка была клеить, он по пластичней был, название не помню.
  11. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    на обычный плиточный клей, лучше белый, но если у вас без швов или швы потом будут заполнятся, то цвет клея не важен.
  12. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Понятно, значит на плиточный клей подороже и погуще) Спасибо за ответы.
  13. AlexeyZh
    AlexeyZh
    AlexeyZh
    Днепропетровск
    Еще можно на клей для гипсокартона типа "Перлфикс" держит отлично.
  14. al185
    al185
    al185
    На э/плиткорезе стол под 45* и плитка режется "на ус" 2х45*.
    Снизу клеить можно на жидкие гвозди.
  15. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Да, чем резать угол 45 есть, про жидкие гвозди учтем. Но, пока больше всего понравилось предложение про клей для гкл) Спасибо.
