1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ваше кино тут уже было ! Я просто по краске уточнил :|:
  2. токио
    токио
    токио
    Всем здрасьте! Помнится кто-то говорил что может достать формопласт? Хотелось бы узнать сколько он сейчас стоит и как это провернуть? :hello:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Приветствую!
    Два года назад я описывал в этой теме как я делал самодельный раствор (печатный бетон, графито) для приклейки к пенопласту. этой весной выкладывал фото частичного демонтажа для пристройки. Сейчас утепляю фасад пенопластом и пришлось убрать ещё три части которые поднимаются до окон :(
    Вот фото до и после демонтажа !
    Чтоб оторвать пришлось разбивать молотком почти все !
    Вывод на моем опыте такой !
    1) на пенопласте Самоделка держится хорошо.
    2) металическую сетку ставить НЕЛЬЗЯ
    P. S. После нанесения базового слоя с Фасадной сеткой !
    image.jpeg Камушки под Окна вернутся :) а ещё появятся на углах дома и в районе армопояса в виде двух рядов !
    :hello:
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А как и чем красили?
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Тикурилла еки
    1) Маккой кистью! базовый (самый темный) в два слоя
    2) Жёсткой кистью под большим углом к стене слегка надавливая ! более светлый краской
    3) той же кистью под темже углом ! Практически не нажимая красим вершинки камней ! Цвет должен быть ещё светлей.
    :hello:
    Если интересен мой опыт, примените фильтр (верхний правый угол) в этой теме !
    Или https://www.forumhouse.ru/rating/entries/stats?entry_id=10091 самодельная "графито"
  6. al185
    al185
    al185
    Публике.
    Краска для цоколя Yki - сила... много лет на асбостолбах без проблем Забор... великолепная укрывистость на 1слой, тиксотропность, растекаемость...
    Только не разводите, даже если сильно захочется - имеет рабочую консистенцию типа кефира...
    ПС не забудьте акриловую грунтовку...
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Под водой будет стоять?
  9. al185
    al185
    al185
    Подводные конструкции не пробовал...
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень любопытно :|: а где красить собираетесь ?
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Стены подвала, с намоканием:hndshk:
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Так мой цоколь тоже намокает от дождей.
    2 года полет нормальный;)
    Да и ультрафиолет держит норм! всего лишь Не значительное выгорание :super:
  13. al185
    al185
    al185
    Любопытно, зачем нужен подвал с намоканием?
    Если про наружные поверхности с намоканием осадками, то заборные столбы именно так и живут...
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Внутренний подъем весенней грунтовой воды на некоторую величину, в зависимости от года, иногда до 40см./после ответа прошу удалить мои посты, дабы не засорять тему/:hello:
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Образцы на Калугу. ;)
