1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Собственно понятию "точка росы" значения не придавал, до того как Вы меня в неё носом то не сунули. Пока не совсем понял что это, но стараюсь разобраться (таблицы со школы не люблю).
    А если в двух словах, на пальцах. При определенных параметрах этой точки росы, нельзя проводить те или иные действия. Я правильно понял?
    Т. е. если у меня кирпичная дачка, неотапливаемая постоянно, а будущем отапливаемая Везувием не часто, то я должен подумать о целесообразности утепления или его тех. характеристик (так можно, а так нельзя)? Возможно мне и не подойдет то или иное оштукатуривание?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Влага из помещения пытается выйти на улицу.
    Предположим она идет сквозь стену...
    При определенных условиях пар начинает конденсироваться, превращаясь во влагу (воду)
    и вот этот момент и называют точкой росы!
    В зависимости от того, где это произойдет (если произойдет и в каком количестве) и получается
    ... Нанесет она вред стене или не нанесет !
    Вы можете взять любой калькулятор точки росы и узнать, как Ваша стена противостоит подобным воздействиям !
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В обоих случаях камень - настоящий. И дерево - тоже;)
  4. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Поддерживаю! На первой фотке 100%, по второй есть сомнения, возможно граффито
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Вы тут всё про точки россы а засада оказывается в отмостках и гораздо ближе.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень наглядно !
    Может быть после этого видео народ перестанет пологаться на авось !
    Ps. Камушек очень реалистичный! :super:
  7. Genokkk
    Genokkk
    Genokkk
    Добрый вечер! честно, осилил только первые 20 страниц темы:|:читаю весь вечер, но дела домашние отвлекают...ответа на свой животрепещущий или нет или я его пропустил...как повысить твердость готового изделия из гипса?
  8. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Готового никак, прочность надо делать при заливке. Да и твёрдость вещь индивидуальная.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Постфактум? Растворы купоросов Вам в помощь...
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Купарос понты, лимонка как замидлитель и понижение соотношения гипс вода до 0.3.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Друзья, мой фасад все больше становится похож на аватар ;)
    на фасад не решился делать самоделку, хотя 3года на цоколе стоит без особых проблем.
    купил смесь у производителя ! "дамаск-бетон " у этого производителя оказался склад относительно недалко от меня.
    если сравнить покупную и мою самоделку, то по удобству выигрывает покупная !
    не липнет к шпателют; не ползет в низ при толщине 15-20мм
    одни плюсы кроме цены :aga:
    за обьем на 30м2 отдал 17.500р + 3500 р житкий разделитель 5литров.
    что у смеси что у разделители запах очень насыщеный, такое ощущение что не штукатурку делаю а в кондитерском отделе суфлешки готовлю, аш тошно :nono:
    очень сильный запах особенно у разделителя !
    короче, примерно 20м2 проштамповал!
    при замесе добавлял в заводскую смесь фибру из своих запасов.
    с палитрой цветов у них не очень разгуляешься, по этому красить буду по старой схеме ! IMG_8511.JPG IMG_8491.JPG IMG_8581.JPG IMG_8588.JPG IMG_8492.JPG IMG_8494.JPG
  12. mr_tarasow
    mr_tarasow
    mr_tarasow
    Кто сталкивался с песчаником по методу Рансома ?
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Хочу сделать из двухкомпонентного полиуретана форму ступеньки 4*30*130см Длину указал по той болванке (брашированная доска), что подготовил на данный момент. Хотелось бы попробовать сделать цельную ступеньку, причины понятны. Ни разу ничего подобного не делал и рядом не стоял.
    Вопрос. Какова д. б. толщина стенок формы по длине? Есть страх, что когда в форму залью бетон, на вибростанке боковые стенки просто разопрет.
    М. б. вокруг формы установить в опалубку на момент заливки бетона?
    Если вопрос не по теме, буду благодарен, если пошлете меня в нужном направлении.
    (полиуретан марки 60)
  14. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    @Винтик, да конечно опалубку делать надо. 130 см по длине да чтобы не распёрло, это очень толстые стенки нужны.
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    КАРКАС ИЗ ФАНЕРЫ И БРУСА, внего должна вставлятся форма ПЛОТНО, марка 60 по моему будет жесковата, я выше 30 не чего не пробовал, толшина бортов в форме как правило 1 см но если деньги не куда девать можно и по 5 см и не нада опалубка.
