1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Для изготовления формы для литья думаю попробовать сделать исходную болванку из пенопласта (или лучше ЭППС?), затем обмазать её пластилином. Если понадобится склеить несколько деталей, то чем лучше?
    Условия работы - в квартире долгими зимними вечерами.
  2. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Работал на таком производстве, когда в Омске жил. Все изучил, только разработал технологию камня для наружных работ, а не только из гипса для помещений. Технология форм из силикона очень интересная!
  3. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Каждые 3-4 дня форму из силикона нужно "обновлять"
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не страшно. Мне было любопытно, что форма из строительного силикона, пусть и не долговечная. Для мелких поделок пойдет.
  5. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Можно камни красить уже готовые! Получается гораздо натуральнее и не маешься со шприцами. Да и гораздо быстрее).
  6. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Для мелких пойдёт, и не только. Усадку сильную даёт форма только. Про это не забываем. В остальном вполне рабочий вариант!
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А не надёжнее взять полиуретан. И по цене не намного дороже, всего по 400 р. за кг.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Хотелось бы посоветоваться вот по какому вопросу: цсп льют в формы и получают интересные камешки. Т. е. льешь и внизу получается лицо камня. А что, если пойти обратным путем. Без всякой формы шлепнуть в какую то небольшую опалубку раствор. Как то придать поверхности вид камня подождать когда схватится разрезать на прямоугольники или хаотично (или еще что то) и дождаться затвердения.
    Разумеется нужно придумать основание. К примеру есть старая дверь. Ровненькая поверхность, на неё пленку обмазаную мыльным раствором или отработкой.
    Что скажете? Какие изъяны в идее?
  9. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Как то придать поверхности вид камня... Это как по вашему?
    Это называется граффито, только делается на стене а не на двери.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ...выкапываете в земле углубление по форме желаемого камня и льете туда раствор. Всё.
    Выложите углубление тонкой пленкой, сделайте на ней "изгибы и заломы" - они тоже отпечатаются на "лице" "камня".
    Накидаете в углубление камней, и потом застелите пленкой - рисунок тоже изменится.
    Вариантов - масса.
  11. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Добрый день, уважаемые камнеделы!
    Очень понравилась тема! Огромное спасибо всем участникам! Читал бегло, кое-что отложилось, но перечитаю еще раз обязательно с выписками:aga:
    А вопрос у меня следующий: имею каркасник IMAG1770.jpg , цоколь остался пока незаконченным. Планировал сделать цокольным сайдингом либо зашить ЦСП и покрасить фасадной краской, но, начитавшись темы, хочу задекорировать "камнем". В общем теперь планирую следующую технологию:
    1. зашить цоколь ЦСП
    2. загрунтовать
    3. закрепить сетку
    4. нанести смесь
    5. сформировать камень
    Как считаете имеет место на жизнь такой вариант? И не затрещит ли камень по швам между плит
  12. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    @КМВ29, я бы вам порекомендовал цокольный сайдинг. Для граффито надо ещё и состав смеси правильный найти, фейри, лимонка, купорос и т. д. тут не прокатывают. А реально рабочий и долговечный я не встречал. Моё мнение.
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    @DekoStone ,благодарю за ответ!
    Думаю, что с составом проблем не будет: в теме выложены и достаточно полные рецепты. Меня в большей части стыки между листами беспокоят - не затрещит ли камень по стыкам?
    Хотя, судя по отчетам уважаемых мастероов, сетка чудеста творит:ogo:
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Еще вопрос про двух компонентный полиуретан. В инструкции написано, что каждый из компонентов (А и Б) нужно перемешать для исключения осадка. Затем нужно перемешать и после слияния компонент. Получается, что нужно три мешалки брать или можно одну как-то очистить перед следующим использованием?
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Ура! Получилось: один слепок с фирмовой плитки (срез дерева), один слепок с формы собственного изготовления (витой столб).
    Теперь вопрос про окрашивание. Можно, конечно, всю массу колеровать, но если нужны несколько цветов, то проблема. С ходу ответа не нашел. На бетонном форуме, например, такие заумные рассуждения ... - не для меня. Как достаточно надежно и просто покрасить кору дерева или разные витки столба? Наверное, есть какие-либо краски (или др.) для бетона с достаточной проникающей способностью?
