1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Десяткина
    Десяткина
    Десяткина
    У меня от пластификатора серый цвет, если плохо размешать то пятнами может получится, сделайте без пластификатора и увидмте в гипсе дело или нет.
  2. Десяткина
    Десяткина
    Десяткина
    А я пока перед новым годом из гипсе копилки делаю)
  3. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Красота!
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Самозанятые? :aga:
  5. id222835165
    id222835165
    id222835165
    Доброго дня. Решил сделать коридор с декоративным камнем. Знающие, подскажите какую лучше купить форму (силиконовую,полиуретановую или ...). Буду благодарен за правильные ссылки где купить и как правильно делать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если разовая работа, то не проще ли купить готовый гипсовый камень?
  7. id222835165
    id222835165
    id222835165
    Пока разовая, в дальнейшем может еще где делать надумаю.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Полиуретановые долговечней, но дороже
  9. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Если силикон не обычный, а на платиновом катализаторе, то он самый долговечный и усадка нулевая.
  10. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый день, хочу на лестнице отделать стену плиткой гипсовой под кирпич. Старый или венский. Подскажите какие и где лучше формы купить (без смазки и т. д) Расколько я понял лучше полиуретан. Не сильно много предложений по формам в интернете
  11. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Народы, такие вы, конечно, молодцы. Сами имитацию мастерите. Подскажите, раз так, хотим поставить встраиваемый биокамин, но никуда его не встраивать, а зашить части его короба материалом с имитацией ч/б мрамора/оникса или т. п. Пришла идея имитировать нанесенным сверху рисунком акриловой краской. Плохая идея с краской? Есть недорогие варианты получше?
    Может, для такой небольшой площади и готовую имитацию можно недорого найти в Подмосковье? Важно, чтобы все это выдерживало нагревание и было пожаробезопасно для окружающего дерева и обоев (с прослойкой какой-то наверное нужно, может, и обои чем-то еще локально закрывать, т. к. биокамин планируется угловой, примыкающий к стене).
  12. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Мужики, нужна помощь! Хочу продлить столешницу из российского кварцевого агломерата Plazastone. Сбоку и вдоль стены приклеен плинтус из этого же материала. Вот сбоку мне его надо убрать. Приклеено добротно, с виду вроде обычный силикон, но видимо не обычный, я его пробовал сначала руками отломить, потом большими пассатижами через деревянные дощечки для смягчения, потом канцелярским ножом пытался подлезть - все бесполезно. Кто знает, что это за клей может быть? Как мне отломить этот плинтус, не отколов кусок столешницы? Фото прилагаю
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это искусственный камень, правильно?
    У вас клей на ощупь твёрдый ,если да то это скаред всего спец клей двух компонентный !
    Держит очень хорошо но ломается как правило по склейки.
    Если монтажники с клеем не крапчили то отломить будет сложно.
    Этот клей не пластичный !
    Попробуйте резким ударом молотка через деревяху :|:
    Начните с несильных ударов !
    Сначала надо чтоб склейка на углу плинтуса лопнул.
    Удачи :hello:
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Да
    Нет, клей эластичный, как силикон. Я определил это под выступаниям кое-где слева.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если столешня снимается, что очень упростит снятие плинтуса.
    Два человека.
    Один разжимает угол второй прорезает острым обойным ножом шов.
    После также один отгибает плинтус, а другой подрезает. Прорезаться желательно по всей длинне !
    Можно попробовать клиньями из плотных пород древесины или на крайняк из фанеры.
    Но нужен острый клин от 0мм !
    Силикон и ему подобный клея очень крепко держатся на плоскостях при минимальных толщинах !
    Отгибайте и прорезайте по всей длинне по очередно иначе может лопнут плинтус, если перегнуть одну сторону .
