1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Десяткина
    Десяткина
    Десяткина
    Добрый вечер, а мне вот интересно панно гипсовые в цвета разные красят, я вот пробовала найти что то не нашла?
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Спасибо! Сделал приспособление из дерева, для отгибания. Нагревал строительным феном по всей длине, постепенно наращивая температуру, чтобы смола в камне вдруг не потемнел. Потом прикидывал небольшое усилие для отгибания плинтуса и надрезал силикон канцелярским ножом - в итоге получилось! Температура оказалась довольно высокая (фен без индикации), перед жерлом фена дерево быстро начинало дымиться, а с обратной стороны камня было достаточно горячо, рука не терпела. Может мой опыт будет кому-то полезен!
  3. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Заказал формы на пробу, самые недорогие, вчера сделал первую партию...
  4. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Перед заливкой обрабатывали формы чем-нибудь? Низкомарочный гипс пузырится.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А я купил три формы, одной попользовался (наделал на одну стенку кирпичиков) и забил на это дело. Если для себя- проще купить готовую плитку, и не тратить время и силы. Если нужна стена под кирпич- трафарет самое то, быстро и за копейки.
  6. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Формы смазывал самым дешёвым кондиционером для белья из распылителя, закончится, попробую дешманскую "Полироль для шин"на силиконовой основе, брал флакон в Светофоре...
  7. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    На сегодня залито 120 штук, штук 12 брак, сломались при выемке из форм (хотя выдерживал не менее 30 минут, сложил на просушку. Сразу возник вопрос: сколько потребуется времени, при сушке в помещении с температурой 15-18 градусов (делаю на даче, сильно комнату не натапливаю)?
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    После полироли для шин будет ли краска держаться?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    После полироли не прокрасться нормально! Такую же ошибку я сделал, когда только начинал пробовать заливать кирпичики из гипса. По совету продавца форм, я смазывал силиконовой смазкой. В итоге часть плитки в брак
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Я смазывал тонким слоем фери, краситься потом нормально.
  11. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
  12. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Вот делать по трафарету на стене для меня вообще не вариант, не получится. лучше буду понемногу заливать, хочу пару форм выписать с другим рисунком.
  13. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Остался мешок 25 кг наливного пола, хочу попробовать отлить партию плитки для наружной отделки, ваше мнение?
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Из наливного пола не пробовал делать. Надо смотреть на какой он основе на полимерной или цементной, полимерный для улицы скорей всего не подойдет и пузырей наверное будет много в изделии он же по инструкции достаточно жидко разводиться и в толстом слое он наверное не очень прочный. Попробуйте залейте пробную партию из нескольких плиток высушите полностью, сломайте и тогда уже оцените.
  15. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Попробовал залить одну форму чистым наливным полом, в форме держал сутки, при расформовке все камни сломались...
