1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Сегодня залил партию -две формы смесью гипс+наливной пол, 70/30%,расформовал,на сушку...Наверное последующие буду лить так же, а то куда потом девать 25 кг наливного пола? Или по приходу форм с другим рисунком (через неделю),брать ЦПС, лить с добавлением наливного пола?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так сутки- это мало, а вот для ходьбы по полу это норм.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Если наливной пол на цементной основе то лучше с гипсом не смешивать камни со временем разрушаться, лучше тогда в бетон 20-30%.
  4. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Пол наливной "Геркулес"с полимерными связующими, сейчас пропорции 80/20 %,схватывается немного дольше, чем чистый гипс, но раствор более живуч, можно делать замес сразу на 2 формы (14 камешков),субъективно плитка после сушки прочнее...
  5. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый вечер !
    Посоветуйте, какой пигмент или краситель можно добавить при заливке, чтобы красный кирпичик получился
    Такой Формы кирпич буду лить
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Зачем при заливке, лишняя трата, лучше потом, с чувством вкуса, творчества. IMG_20200430_065141.jpg
  7. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Порекомендуйте;
    А какой краситель лучше купить ?
  8. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Ещё один вопрос -посоветуйте затирку.
    Рассматриваю Перфекту. Может есть что-то лучше?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для внутренних работ самый простой, для акриловых красок, потом можно и акриловым лаком вскрыть. Дёшево и сердито, у меня так.
  10. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    А затирку какую лучше использовать?
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я дома швы в кирпичиках "Фугенон" заделывал. В воду добавлял лимонную кислоту, чтоб долго можно было работать, и шприц на 150 куб. использовал. Если под дальнейшую покраску- самое то!
  12. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Решил камень пустить в дело, отделал стену пристроя к дачному домику. Стена оштукатурена, прогрунтована акриловой пропиткой. Плитку клеил на Ceresit CM 16, клей на стену наносил под гребёнку,на плитку шпателем"на сдир".Сначала попробовал на пену клей-цемент,оказалось у неё адгезия с плиткой вообще никакая. Швы затирал затиркой Ceresit. Пришлось для нанесения сделать приспособление по ролику из инета. После укладки прогрунтовал акриловой грунтовкой, покрасил белой фасадной краской. Лето-осень простояло, ливни выдержало, посмотрю весной.
  13. samsulomatic
    samsulomatic
    samsulomatic
    Ку всем, подскажите, как клеить гипсовый камень на цементную штукатурку, штукатурка хорошая 30 лет стоит отлично, не хочется ее отдирать, может сначала по шпаклевать ? хелп друзья
    Ответить наверно может только Вебер, лол
