1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Легенду про молоко слышал. А про прочность гипса нет там чего?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Прочность? Что,вы такое делаете из гипса? Этот рецепт,предназначен для гипсовых залепух и другой мелкой лабуды.А если вы делаете девушек с веслами-то велкам на форум скульпторов! Да,прочность,от удара кувалды-обе девушки,разлетятся на куски,бетонная на мелкие,гипсовая на крупные или наоборот!
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот блин. Отличный совет про молоко в гипс.
    Но память вещь интересная, сразу вспомнилось как отец, штукатурил стены лет так 30назад, и добавлял молоко в ведро, и потом долго очень по стене разравнивал, а потом еще меня заставлял шкурить стену, чтоб идиально ровная была, видимо с тех пор я и люблю обои.)))
    Ком-Транс, чтото очень знакомое...............)
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Я с гипсом как литьем завязал - технологический процесс долгий получается. Стену в квартире на выходных делаю в стиле "графито" пескобетон с добавлением гипса :hello: кто то уже про нее вроде писал!
    кому интересно чуть позже фото выложу!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кто тут есть, ВСЕМ НАМ ИНтересна!!!
    Выкладывай скорее)))
    и Рецепт и как и что делал)?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да да поддерживаю выкладывай оч интересно и рецепт тожа:)
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А в составе не чего нового нет 1 / 2 / 0,5 (цемент/песок/гипс) по объему.
    "Возможно будет вопрос зачем в составе гипс?"
    1-не нужен разделяющий слой который нужно смывать (между бетоном и формой)
    2-начало реакции схватывания жидкой смеси (примерно 5-10мин) при этом легко поддается обработке в течение суток для исправления косяков и недочетов
    Возможно состав и не идеален - продолжим эксперименты!
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Хочу попробовать форму из пластика сделать.
    Теоретически вижу это так:
    Духовка, камень, толстая пластмассовая тара, из под моторного масла (тонкий пластик - полторашки стягивается от полиэтилена, тот же эффект).
    В духовке нагреваем камень, вместе с положенным на нее пластмассовым куском - при нагреве пластмасса не успеет стянуться, а просто под собственным весом примет форму
    Для графито должно получиться просто идеальная форма!
    Один раз попробовал так сделать - форму пластмасс принял - но походу его перегрел и он начал пузыриться.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Только в такой состав еще нужно вводить спец.модификатор иначе бетон разрушиться от цементной бацилы так как бетон-щелочная, а гипс кислая среда.
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Что за модификатор?
    И цементная бацилла появляется от влаги, а если исключить этот фактор,или еще про известь пишут!
    dronduletus про бациллу это теория или испробованная практика?
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    в справочнике кустаря нашел щелочной гипс (гипс +10% извести) это и есть лекарство от заразы! :victory:
    попутал немного там речь шла про Известковый гипс :ogo: - они дают какую - нить заразу или нет?
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Модификатор совместимости гипса+цемент-есть такие, но и то не факт что они работают не кто их длительно не проверял. А так если бы нашли дешевый и работающий состав то давно были бы смеси стяжек, штукатурок, и т.п. Цементная бацилла (гидросульфоалюминат кальция – эттрингит) образуеться не в результате влаги, а врезультате хим.реакции при смешивании гипса+цемент (химия вобщем), это давно извесно и написано, личного опыта у меня нет я как-то пробовал эксперементировать, но потом забросил-проще гипс внутри, бетон снаружи.
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    ну это же по сути то же самое даже даже на мой взгляд хуже - площадь соприкосновения по данному способу будет больше, вот это и есть раздолье для бациллы!
    Все таки пошустрил по яндексу - для Цементной бациллы нужны три условия цемент, гипс, воздействие воды. Хочу исключить третье. На будущее буду добавлять известь, просто в данный момент ее нет!
    dronduletus по твоим рассказам (экспериментам) начал формы делать из силикона - затем их немного модернизировал, чтоб уменьшить расход силикона сделал, стенки из пластиковых уголков - силикон шел только на лицевую часть - затем же они пошли на графито!
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    купленная в магазине послужило образцом для форм
    накидал раствор на стену
    вот что получилось после того как убрал силиконовые формы
    после того как немного подсохла (минут через 5) убрал косяки с помощью шпателя кисточек
    вот что то вроде этого получилось!
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Молодец отлично получилось! А состав гипс+цемент или другой. А зачем тебе именно гипсоцемент непойму, для внутри можно из Ротбанд, Ротгипс (штукатрки) делать-нормально получаеться, а для фасада цементные штукатрки, плиточные клеи ну или цемент с добавками.
    Я сейчас из силиконого герметика уже не делаю, из полиуретаного делаю-лучше.
