1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    А как вы думаете под небольшие камни можно использовать пачки из под сока в качестве "опалубки"?
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Думаю что нет так как силикон довольно хим.активный он разъест тонкий слой гладкой поверхности и прилипнет к картону лучше все таки пвх панели или какой нибудь пластик,можно оргстекло,я кромку для опалубки делал из ведер маянезных.
    В качестве опалубки наверно можно еще использовать кафельную плитку как дно и приклеить на горячий пистолет бортики вырезанные например из мянезных ведер.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Всем привет! Вот решил написать статью здесь.
    Как делать Исскуственный камень из гипса и цемента в формы из Строительного силикона.
    Затраты на форму 200-300р
    Сибистоимость м2 камня ч/б от 30р цветной от 100р
    1) Берем камень с которого будем делать форму-натуральный,бетонный,гипсовый (гипсовый нужно покрыть 2-3 слоями олифы или лака).Для изготовления формы нужно сделать опалубку под силикон, берем пвх панели (остатки от ремона) размечаем с припуском 4см.(1см от краев камня и 3см на высоту),вырезаем и склеиваем горячим клеем.(пистолет).Также можно использовать различные пласт. контейнеры из под мороженного и т. п, только не сильно широкие от размера камня.(много силикона уйдет)
    Для криволинейных камней вырезаем по контуру камня с припуском 1см от края, затем приклеиваем на горячий клей платиковый бортик.
    2) Берем емкость с водой добавляем в нее Фери чтоб вода стала мыльной.
    3) Обмазываем опалубку и камень жирным слоем солидола.
    4) Отрезаем у балона силикона пипку и выдавливаем палкой силикон в форму. Силикон я использую универсальный Прозрачный-не нейтральный (быстро сохнет) в балонах по 310мл Soundal, Bau Master.
    Если нужно больше силикона, то выдавливаем 2 колбасу сверху, если нужно 3 то немного утрамбовываем нижние мыльной водой и выдавливаем 3.
    Примерное требуемое количество силикона на формы:
    Камень с размерами: 18см*6см*2см-1 баллон силикона.
    Камень с размерами: 20см*12см*2см-2 баллона силикона
    Камень с размерами: 25см*9см*3см-3 баллона силикона
    5) Мокрой кисточкой сначала смачиваем весь силикон поверху обильно, затем мокая в мыльную воду начинаем мять силикон утрамбовывая его в опалубку.(кисточку мокаем почаще так чтоб с нее бежала вода и переодически взбалтываем мыльную воду.)В конце шпателем смачивая его мыльной водой выравниваем поверхность, что бы форма потом лучше лежала на столе при заливках.
    6) Убираем сушиться форму на 3 недели (Силикон сохнет 1см в неделю, летом можно на балкон).Через три недели разбираем опалубку достаем форму и идем мыть ее с Фери. Если есть какие-то трещины или дырочки то замазываем их силиконом с помощью шпателя. На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы, так бытрее лить и формы прослужат дольше.
    Готовые формы
    Литье из цемента
    1) Раскрашиваем форму смешивая красители для бетона.(именно форму, так краситель глубже проникает в раствор, меньше будет вымываться и лучше держаться, можно также подчеркнуть рельеф готового каменя акриловыми красками или ими красить ч/б камень.) Форму я раскрашиваю хаотично, нанося разные цвета на нее.
    7) Для экономии красителя камень лью в 2 слоя. На 1 слой отмеряем нужное количество песка-цемента 1:3 (я пользуюсь кухонными эл. весами) и красителя (краситель отмеряю шприцом по делению 5-6% от массы) и воду. В емкости смешиваем (без воды) краситель и песок, затем добавляем цемент и опять смешиваем (без воды) затем добавляем воду смешиваем-выкладываем в форму.(густота должна быть как деревенская сметана) постукиваем формой об стол или вибрируем на вибростолике 1мин.
    Цемент М400-М500,Красители железноокислые для бетона, Лучше еще добовлять пластификатор С-3.(я делаю без него)
    3) Перед 2 слоем сгоняем шпателем цемент к краям формы делая как бы бортики (внутри бортики должны быть заполнены).Вырезаем кусок малярной сетки чуть меньше контура формы (необязательно) и вкладываем внутрь. Смешиваем нужное количество песка-цемента-воды (без красителя),выкладываем в форму распределяем шпателем затем постукиваем или вибрируем 30сек.Любой палочкой-гвоздем делаем бороздки-что бы потом приклееный камень лучше держался. Через 12 часов достаем камень и ложим его в п/э мешок на 2 недели, что-бы бетон набрал прочность, ОБЯЗАТЕЛЬНО моем форму с Фери после каждой заливки это увеличить ресурс форм (мыть лучше старой зуб. щеткой).Готовый камень (уличный) я покрываю 1 слоем олифы, что бы обеспылить бетон и меньше вымывался краситель, гипсовый (не уличный)-1-2 слоями растительного масла нагретого до 60-70'.
    Литье из гипса
    Из гипса я делаю тоже в 2 слоя, чтобы замедлить схватывание гипса я добавляю Лимонную кислоту (продается в продуктовых отделах в пакетиках) отмеряю шприцом. Смешиваем нужное количество гипса-лимонной кислоты (0,3% от массы) красителя и воды (сразу) и заливаем в форму, густота как обычная сметана. В 2 слоя делаеться так же как из цемента. Делаю либо из чистого гипса, либо цемент+гипс 1:2.
    Готовые камни
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Продолжение:
    Изготовление простого мини-вибростола
    Вибростолик я делал так, взял мотор от вентилятора 50вт/220 на провод поставил бра от лампы, закрепил на валу эксцентрик выточенный на наждаке из куска железа, выпелил кусок 12мм фанеры 30см*30см с одной стороны к ней приклеил на момент квадраты из 50мм паролона, на другой стороне сделал держатели для форм и закрепил мотор.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Интересная технология. Прозвучало в теме, что Вы для улицы лили камень. Есть опыт его целевого применения? Как себя ведет, не трескается\выгорает?
    Производительность наверное не высокая, хотя длинными зимними вечерами все-равно нечем заниматься... Ну и форм надо побольше видимо сделать, чтобы разовый выход камня после замеса был приемлемым.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Формы сделал 2 года назад а камень начал лить этой зимой (не было в округе песка) наклеил только в этом году, так что как поведет себя зимой не знаю. Хотя мой первый гипсовый камень стоит на улице на даче 2 года - выглядит как новый и прочный.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Несколько замечаний:
    1. не надо никакой опалубки- силикон укладывать сверху на камень слоем на 5мм больше, чем глубина рельефа. Ровную обратную поверхность можно получить позже более дешевыми материалами: пена, стеклопластик, пластилин и т.п.
    2. Солидол в качестве разделителя-скрадет рельеф. Можно любое масло.
    3. гипс в наружку не идет никак, 2к1 с цементом уж точно. -надо поковырять ваши установленные гипсовые камни.
    4. Для больших объемов бетона силикон не годится-в щелочной среде быстро разрушается.
    5. остальное все нормально, но себестоимость никак не будет 30р\м2-для бетона надо искать другой материал.
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Прежде чем прити к данному результату много перечитал в и-нете и испробовал кучу вариантов, (а не вчера залил, вначале попробуйте, а потом высказывайтесь) так что ваши замечания излишни, вводите других в заблуждения. Разделять нужно солидолом, масла впитываються и испаряются, силикон прилипнет. Если сделать толщину силикона 5мм и без опалубки то заливая в нее не будет геометрии,форма будет рватся и хватит ее не надолго, сверху силикона делать пену и т.п. нельзя, силикон
    со временем дает усадка, форма деформируеться. По поводу гипса посмотрите лепнину на старых домах, читайте тех. литературу. По бетону (щелч.среда) потому и написано мыть чаще. Большие объемы и не нужно,не производство, если формы сделаны как я описал хвитит на долго и потом можно всегда сделать новые по 200р.где вы видели формы по такой цене или литьевые резины,посмотрите хотябы цены на Ласил, Пентэласт.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    По такой технологии можно делать формы для литья различных фигурок.
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А можно ещё раз, для рожденных в танке.:|:
    Песок - 1 часть, цемент - 3 части? Я правильно поняла?
    По поводу добавления красителя я не поняла. 5-6% от массы - ЧЕГО?
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Не правильно написал в статье (жаль поправить нельзя) цемент-песок 1ч цемента 3ч песка,можно 1:2 (если нужно по крепче).Про краситель тоже немного не так написал 5-6% красителя это для гипсового,5% от веса добовляемого гипса (я весами отмеряю) на 1-й слой (без воды) т.е допустим 1-й слой 100гр гипса-6мг красителя (по шприцу) меряю именно шприцом так как весы меряют до 1 грамма,краситель объемный,но легкий поэтому так удобней,особенно когда красители смешиваю.Гипсоцементный делаю ч/б (под покраску акриловой краской) поэтому % красителя не измерял.Для цементного камня 2-3% от веса добовляемого цемент+песок (без воды) т.е допустим 1-й слой 100гр цемента+100 гр песка-4мг (тоже по шприцу).Но это примерно так как зависит от красителей,их интенсивности,степени прокрашивания и от цемента,цемент использую серый,гипс Волма Г-7.
  12. Zheny
    Zheny
    Zheny
    Лида, Беларусь
    А большие формы, например для плитки-травницы вы делать не пробывали? и может есть альтернатива силикону...
  13. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Большие формы делать не пробовал,из силиколна наверное не очень выгодно получиться,а что такое плитка-травница?
  14. слесарь
    слесарь
    слесарь
    Омск
    Подскажите где в Омске можно купить такой гипс? На стройрынке нет,и красителей в мелкой фасовке для цемента нет.
    В Y-3 купил форму для камня, а красители у них в мешках по 25кг.
    Какую акриловую краску можно использовать?
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Рад приветствовать своего земляка здесь! Гипс покупал в м-н Муровей,возле центр.рынка или рынок Восточный,другой гипс (немного похуже) в м-н Левша,с красителями хуже меньше 25кг нигде нет,сам маюсь (если найдете,или с кем то договоритесь просьба написать мне в личку) для пробы краситель раз.цветов можно купить в Бауцентре, Леруа-"Sika" сухой в банках 400гр-250р (но дороговато).Крашу акрил.краской из-за того что не найти красителя (в массе лучше),акрил.краску использую бел фасадную
    (из Леруа-банка 1л-150р) добавляю колеры разных цветов или гуаш.Скажите сколько стоит в Y-3 (все не доеду туда)форма для камня? выложите фото формы,сколько там стоит пласт.С-3-фасовка?.Если возникнут вопросы по литью,пишите в личку-дам ссылки на форумы,(тут нельзя) где можно подробно почитать и задать свои вопросы,там профи-подскажут.
