1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати Колесников присутствует на форуме (по крайней мере его сообщения встречал !)
    https://www.forumhouse.ru/members/256039/
  2. Dedywka75
    Dedywka75
    Dedywka75
    6. Чем крепить искусственный камень к стенке, если растояние между камнем и печкой (газовая в парилке) 15 сантиметров?
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Не кто больше дома не экспериментирует? Не кто не пишет про отделку! :faq:
    Кто нить в камень добавлял целлюлозу?
  4. Dedywka75
    Dedywka75
    Dedywka75
    просто зима и холодно поэтому и молчат.
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Dedywka75
    1. Зачем пластификатор в гипсе - он и так жидкий
    2. я разбавлял 1к 1 желтенький получается прочность по мне ухудшилось но не на много (он же декоративный)
    3. колерами
    4,5 мне кажется они отличаются только от вони которую издают: пробовал три (цапон, по дереву и расцвет -цапон - как будто голимый растворитель сразу впитывается - вообще не понравился - вонь от него только)
    Это пробовал сам про другое говорить не буду!
    Dedywka75
    У вас все вопросы про гипс, а в конце фигурирует газовая парилка - не боитесь что гипс там развалиться?
  6. Dedywka75
    Dedywka75
    Dedywka75
    а может? у него температурный порог 150-200 град. по моему?
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Гипс даже на фасады не вешают - парилка это жара вода и пар - вам наверно только натуральным это делать!
    Лак точно такого не выдержит
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоже так считаю. В парилке только натуральное всё и поменьше химикалиев всяких.
    Ну и аватарки у Вас) зимние)
    Покрасил гипс гуашью, покрыл лаком, лак впитался в гуаш и гибс, если скол то видно что гдето на 1мм лаковый слой вышел, тоесть достаточно крепкий, чтобы к таким стенам, прикоснуться в пьяном шатании и не оставить голый гипс.
    Но гуашью большие стены не покрасиш разоришся, нужны при больших работах красители.
  9. domsol
    domsol
    domsol
    Тула
    Прочитал всю тему. Очень трудоемкая и длительная технология изготовления силиконовых форм описана.
    Форма размером 40х40 см требует 2 часа работы и готова к эксплуатации через 2-3 суток. Силикона уходит 2-3 стандартных тубы.
    Изложу так, как делал сам:
    Берется любая гладкая ровная подложка размером на 5-10 см больше модели. Можно использовать кусок ПВХ панели, крашеную фанеру, ЛДСП и т. п.(кроме стекла). На ней клеится модель с которой будет сниматься слепок. Я делал пластилиновые модели сланца. Вся поверхность и подложки и модели покрывается цапонлаком. Один нюанс, согласно древней литературы пластилин прекрасно прокрашивается цапоном, но на практике растворяет его (то-ли пластилин стал не тот, то-ли цапон с добавками уайтспирита). Поэтому пластилиновую модель нужно перед цапонлаком покрыть чем-то на водной основе, думается грунтовкой латексной или акриловой. Но это уже поле для экспериментов, сам не пробовал. Цапонлак сверху прокрашивается мыльным раствором и дают высохнуть.
    На форму и модель выдавливается порциями герметик (лучше нейтральный, от обычного можно задохнуться), и пальцем размазывается слоем толщиной 1-2 мм, если форма большая лучше делать фрагментами 10х10 см. Далее берется полоска нестерильного бинта шириной 5-7 см и пальцем прижимается по всей поверхности модели с захватом подложки на 1-2 см. Следующая полоска кладется с нахлестом 1 см. Потом снова выдавливают герметик и размазывают его по марле полностью промазывая все нитки. Следующий слой марли кладется поперек предыдущих слоев. Таким образом делается 3-4 слоя марли, последний слой должен быть полностью замазан герметиком. Переходите на следующий квадрат формы, марля обязательно должна ложиться с нахлестом.
    Когда все модели с припуском 1-2 см покрыты в 3-4 слоя форму оставляют твердеть на сутки.
    На следующий день застывший герметик лежащий на подложке по кромке обрезают ножом на 5 мм, удаляя все ляпы. Герметик с модели не снимаем, только обрезки! Изготавливаем коробку без верха и дна т. е. одни стенки, так, что бы они стояли на подложке и располагались от края герметика на 2-3 см. Промазываем пластилином все щели с обеих сторон стенок. Для стенок использовал ПВХ панель проклеив углы скотчем и обмотав всю конструкцию в несколько оборотов.
    Подложка кладется на горизонтальную поверхность.
    Разводим гипс и заливаем внутрь коробки так чтобы его уровень был на 2-3 см выше верхней точки модели, можно в несколько замесов. Оставляем форму в покое еще на сутки.
    Снимаем коробку разрезав скотч. Снимаем с модели гипсовую опалубку. На гипсе ножом срезаем острые кромки делая фаски. Далее аккуратно снимаем с модели резиново-марлевую тряпочку контролируя полностью ли застыл герметик внутри. Если не застыл оставляем еще на сутки, если застыл кладем на гипсовую опалубку и любуемся результатом. Ляпы обрезаем маникюрными ножничками, прилипший пластилин вымываем бензином или уайт-спиритом. Если к герметику что-то прилипло все это отвалится через несколько отливок.
    Можно лить гипс. На счет стойкости к заливке цемента не пробовал.
    Лил в подобные формы эпоксидку с цементным наполнителем.
    Чтобы эпоксидка не прилипала к герметику форму прокрашивал подкрашенным цапонлаком. Цапонлак потом оставался на эпоксидке и все это красилось водоэмульсионкой.
    Фотки выложу чуть позже.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Браво. тока хлопотно всё это.
  11. domsol
    domsol
    domsol
    Тула
    Вот для примера литые эпоксидные завитушки
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    domsol я тоже первые начинал с силикона - но потом перешел на полиуретановый герметик - точнее его посоветовали
    силикон - мягкий
    полиуретан -жоще
    армировал малярной стекло сеткой она попрочнее бинта и марли
    и еще понял что лить в формы, а потом их еще клеить очень не технологично!
    с бетоном делал графито с гипсом что то наподобие того но заливал его в форму, а когда он уже почти схватился - ляпал на стену - подождать 10 минут и снять форму
  13. domsol
    domsol
    domsol
    Тула
    С полиуретановым герметиком не пробовал, обязательно попробую. Формы делал из расчета доступных материалов, а мягкость очень помогает при множестве отрицательных углов съема.
    Такие формы очень удобны для мелкой серии сложных объектов, например элементы панно.
    Обещанные фото.
  14. Barin1
    Barin1
    Barin1
  15. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    На лоджии повеселился. :) Все вырезалось на месте, вручную.
    под подоконником, в процессе.
