1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Про покраску.
    Разводите фасадную краску коллером, чуть темнее того цвета, какой нужен. Мягкой кистью наносите краску на дно формы, чтобы слой был, а не просто размазать. Заливаете гипс. Все.
    Можно дно формы засыпать песком, любым слоем, Заливаете гипс. Все.
    Можно дно формы засыпать бисером. Заливаете гипс.
    Можно дно формы засыпать мелкой галькой.
    Можно золой. Вблизи не очень, а издали нормально.
    Кстати, гипс с фасадной краской стоит на улице уже несколько лет. Не разваливается пока.
    Это не мой опыт, это мне подсказал один чел, учил меня как делать.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Интересна какая поверхность получится от засыпки песком любой толщиной?
    Ваще тогда можно битыми бутылками засыпать дно (или выложить арнаментом) и потихоньку залить гипс)
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А фото есть любого из предложенного варианта? - большие сомнения у меня, что из этого, что то может получиться. Гипс зальет все неровности и бисер песок, галька выступят как наполнитель.
    конечно если после этого его шлифовать - то да рисунок появиться! -Но сколько гемора:hello:
  4. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Прочитал почти всю тему так и не решил для себя: "Стоит или нет заморачиваться с изготовлением для себя", отделка фундамента дома, забора и т. д. общая площадь отделки более 100м2. Изготовлением таких вещей не занимался, начинать буду с "нуля". Если покупать готовый камень по карману бьет ощутимо.
    Буду благодарен за консультации.
    Спасибо.
  5. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Лет 10 назад, работал в этой фирме https://www.atoll-bio.ru/portfolio/ Очень интересные вещи они делают, имитация камня, дерева, даже мха из бетона умудряются делать. Лоджию сделал, по старой памяти...так сказать вспомнили руки:)
    ну вот что было сделано за 2 дня из железной вкопанной в землю трубы.
    было
    стало
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Анубис2012
    Ставили круглую опалубку и заливали, а через какое время снимали, что бы не обвалилось и можно было еще успеть вырезать рисунок?
    Какой высоты и диаметр трубы. Спасибо.
  7. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Опалубки не было никогда. Наносится слой раствора, дожидаетесь состояния, когда еще он может "шкрябаться" и у вас в зависимости от температуры есть от 30 до 1 часа что бы вырезать рисунок или придать фактуру. А это дело навыка. Потренеруйтесь на чем нибудь, потом уже на "объект".
    PS сразу для себя определите, какую площадь успеете обработать, иначе придется срубать не обработанный слой
    PPS на колодец ушло вроде 3 или 4 мешка пескобетона
  8. Perela
    Perela
    Perela
    А как же такие идеальные стенки, как у опалубки, получились? Чем Вы на носите раствор?
  9. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Размеры примерно: диаметр и высота около метра
  10. Perela
    Perela
    Perela
    И еще, металл гладкий, нужна арматура по кругу?
  11. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Из инструмента только 2 шпателя
    делали каркас
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А можно рецепт пескобетона? Собираюсь в этом году отделать торчащие наружу бетонные кольца дренажного колодца. Предварительно надо чем-то их обработать?
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Я так бочку хочу оформить, Вы уж не сердитесь:|: на дурочку... Сначала трубу одеваете в каркас, цементируете и после высыхания наносите тонкий слой раствора и по нему рисунок? Или сразу на каркас 10 сантиметровый слой раствора?
  14. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    пескобетон любой, чем выше марка тем лучше, в любом магазине можно купить. Можно смесь для стяжки использовать, еще ПВА немного в смесь добавлял. Кольца обработайте грунтовкой, бетоноконтакт не обязателен в данном случае.
  15. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Впечатляет. Но у Вас я так понял опыт работы есть, а у меня "0". Штукатурка пока я думаю тяжеловато по этому и спрашивал лить камень в форму (приобрести готовую допустим 1м2) сложно или можно заморочиться.
