1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Предлагает картушные пистолеты высокого качества по выгодным ценам. Нанесение жидких и полу-жидких строительных смесей станет простой и увлекательной работой.
    Представьте, что вы им нанесете? он для шпаклевочной смеси подойдет.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну это для промышленных масштабов !
    На ютубе видел ... Буржуи именно таким наносили слой штукатуркии ... правда довольно тонкий для ГРАФИТО
    Был ! Круто !
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    PS почитайте там же отзывы. ИМХО испортите инструмент, если не по назначению будете использовать.
    так вы определитесь, для каких целей? Если просто "опылить" поверхность то подойдет, и то смесь должна быть как у кефира, сметану может не продавить.
    А если для "скульптуры", то не подойдет, тут за раз нужно минимум 2 см. слой наносить, а такой слой слой только промышленные машины смогут нанести.
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    в них 20кг не реально запихнуть и уж если пошла речь про 100м кв - лучше проф. смесь взят.
    Вы предложили профессиональный - у него ценник я уверен просто нереальный!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    К нему компресор вроде нужен !
  6. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    этот "полубытовой" у него производительность небольшая, просто стОит дорого, для разового применения не рентабелен. А если заниматься строительством котеджей, то окупит себя быстро.
    Это обычный краскопульт, только с увеличенной форсункой, без компрессора никуда:)]
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анубис2012- на лоджии у вас тоже все из пескобетона или все же другое?
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Растолковали. Но для меня 1м2 в ручную пока это самоубийство. Подскажите где почитать с чего начинать и как: инструмент, смеси, и т. д. Когда то надо начинать, надоело деньги отваливать дяде, мож у самого получиться. Дом в процессе строительства. Электрику осилил, отопление тоже может и здесь получится. Тем более за многими "иностранными" строителями приходиться править, а то и переделывать они на словах только все умеют. Плитку положили в доме, а она через 4 месяца пластом отвалилась. Пришлось переделывать.
  9. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Если уж вам так сильно торкрет понравился, то лучше уж бригаду найдите. С торкретом тоже навык нужен. Можно испортить оборудование, пока тренироваться будете.
    Насчет 20 кг. я к чему это, то что рядом с вами будет стоять жена с лопатой и будет загружать в воронку как машинист паровоза. Не думаю, что вам обоим это понравится:)
    ОК
    тут все подробно описано. Делается все элементарно, главное маяки изначально выставить.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    вот еще интересный ролик !
    Вот такие валики бы где взять ...
    Мож с цокольного сайдинга есть резон слепки делать ?
  11. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    элементарно Ватсон:)].
    Находите в лесу, наиболее понравившееся вам дерево, обмазываете тот участок коры который вы хотите симитировать чем нибудь жирным и толстым слоем герметика обмазываете. Когда он застынет, аккуратно оторвите его от коры. Потом когда оштукатурите поверхность поверхность, сразу не дожидаясь застывания смеси, приложите свой силиконовый трафарет и прижмите, вся фактура от дерева отпечатается в точности.
    Вы думаете в зоопарке в вольерах стоят настоящие деревья? :aga: Все из бетона. Тоже их делал. :hello:
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а какое оборудование можно испортить? на компрессоре автоматика есть которая его отключает при перегреве
    из тех пистолетов что видел на картинках не один не понравился
  13. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    ЗЫ, у валика сразу заметна "искусственность", рисунок повторяется. А сделав несколько шаблонов с дерева, вы сможете добиться идентичности. Единственное, что срок службы трафаретов не велик, но весь цоколь под дерево сделать, с запасом хватит;)
    Портится будет все, что будет контачить со смесью.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  15. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    я понял всю его технологию, я только чуток по другому делал, только не понял нафига гарелка? :nono:
    а вы знаете из чего они делали этот камень? ;)...тоже делал:hello:
    нет, этот пистолет только для декоративной штукатурки.
    это декоративное флоковое покрытие типа Байрамикса, наносит клей, потом "абдристывает конфетти", сверху покрывает лаком, это было модно 10 лет назад. Еще крошкой так в больницах любят делать. :)
