1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анубис2012 пневмоковш тоже только сегодня увидел - покупать его считаю дорого
    думаю его сделать
    - продувочный пистолет стоит рублей 200
    - бункер сделать из жести
    - сопло лучше от 3 до 5
    http://www.foum.delaysam.rufoum.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy73.html
    что за волосатики?
    так вы все-таки их резали или формовали?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Замеси с полипропиленовой фиброй - узнаеш волосатиков)
    Он камни и не резал и не формовал, он их творил!
    Професия ваще называется скульптор)
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    и ваще я Бох, сначала сотворил землю...:)] шутка.
    в зависимости что хочется получить. Твердые породы то режу, мягкие тогда формую;)
    это обычная штукатурная сетка по каркасу, главное каркас закрепить на стене.
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    сетка пластиковая или металлическая? и смесь обычный пескобетон?
  5. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Пластиковую невозможно сформовать и еще тяжелее не ней штукатурить Использовал любую цементно песчаную смесь.
    по мне так быстрее выставить маяки и набросать вручную сразу нужный слой, чем заниматься тошниловкой по 3 мм.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Маяки всегда нужны или только, когда надо ровную стену сделать?
  7. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Тут все смешалось, овцы, кони...маяки нужны для плоской стены. Если вы хотите симитировать каменную стенку "по шнурку" тогда ставьте маяки, если у вас задача сделать "старую" каменную кладку, то камушек должен "играть". Вы же не плиткой стенку облицовывать собираетесь). Но изначально подумайте сразу, что будет на ней висеть или опираться, а то увлечетесь "игрой", тогда ни одну полку не прикрутите:) я всегда заранее все места где будут стоять розетки, распайки, выключатели и т. п. предусматриваю.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    [quote="Анубис2012, post: 3744796, member: 781832"
    по мне так быстрее выставить маяки и набросать вручную сразу нужный слой, чем заниматься тошниловкой по 3 мм.[/quote]
    Почему 3 мм то 1-2 см должен в легкую ложить
    ручной вот это тот еще гемор четверть на земле будет оставаться - а пестик почти все должен перенести на стену[/quote]
  9. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    ну я не знаю как вы делаете набрызг, у меня столько на полу не остается:)
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не ну понятна что если стену в каменную скалу превратить это металсетку к стене прикрутить и зашпаклевать потолще и нанести рисунок закрыв глаза. А вот например если крышку дренажного колодца метр в диаметре сделать, так чтобы она полая внутри была, а снаружи выглядела как охриненный камушек дикий, прилетевший из космоса, вот тогда наверное всётаки связать арматурный каркас и обвязать его сеткой и закидать раствором с двух сторон. Ну думаю у Колесникова Владимира многие фигуры полые внутри. https://foto.mail.ru/mail/kolecnikov/_myphoto/4007.html#
    А в качестве нравоучений вот бы посмотреть как эти фигуры выглядят изнутри)
  11. Perela
    Perela
    Perela
    По поводу крышки у меня была мысль... Насыпать кучу земли или песка, на нее пленку в несколько слоев, на пленку каркас сделать из сетки и закидать все раствором, а потом с кучи снять и на колодец... хотела еще и горшки для цветов в сетку с раствором замуровать, но не знаю как лучше это сделать, в сетке дырки резать?
  12. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    В зависимости где эти фигуры находятся и для чего они предназначены, так и исполняются. У него пень сделан полы, только каркас помощнее. Кабан тоже полый в теле, все остальное нет, т. к. из за проработки мелки деталей, полый каркас сделать не получится.
    И люк на колодец в виде валуна, без проблем можно, что сдвинет его любая девушка.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож сформовать из пенопласта / макрофлекса ...а потом обмазать штукатурками ...
    Получится достаточно легким !
    Нужно тока подобрать штукатурку, хорошо прилепающую к пенопласту !
  14. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    это хорошая идея. Я тоже почти так бы сделал. Только с толщиной раствора не переборщите, а то ломами двигать придется.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    А дырки в сетке не расползуться:|: или не успеют?
    А как Вы бы сделали?
