1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. слесарь
    слесарь
    слесарь
    Омск
    Cпасибо за информацию! Так, по порядочку: форма для камня стоит 260р.
    Про пластификатор не узнавал, могу узнать в понедельник. Колер 25кг -3000р.
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    260р.за форму это нормально (а я тут с силиконом вожусь:)]), а форма пластиковая или резиновая а то видел резиновые формы в нете-дороже стоят.Скажите не видели ли вы в Y-3 формы для дорожек имитирующих деревяшки или булыжник?,если есть-когда будете узновать про пластификатор спросите сколько такие формы стоят.
    Спасибо.
  3. Дима15
    Дима15
    Дима15
    Омск
    Где-то на форуме читал, что вместо пластификатора можно добавлять самый дешевый стиральный порошок, сам в этом году начал плитку на даче лить - не плохо получается. Цемент 500 д0, хочу попробовать камни для ландшафтного дизайна, но мне камни нужны большие
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А вы в свою плитку стир.порошок добавляли - улучшает пластичность? А то я пробовал фери добавлять, результат не понравился. Плитка внутри, как пенобетон получаеться. Большой камень тоже пробую делать - валуны.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
  6. ПалСаныч
    ПалСаныч
    ПалСаныч
    Коломна
    Спасибо за информацию! Вопрос: Кто-нибудь пробовал для формы использовать глину? Может это снизить стоимость форм?
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Еще делают формы из гипса, эпоксидка+стеклоткань. Из глины тоже можно, но ее нужно обжигать, чтобы была прочной и покрывать в несколько слоев олифой или лаком, но формы будет хватать на мало отливок-лучше из спец. резин или как у меня из герметика. Модель камня для такой формы должна быть без поднутрений. Неудобство жестких форм что готовую отливку достовать из них сложновато, в отличии от резин которые растягиваються.
  8. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Привет!
    Подскажите, а какую еще краску можно использовать? Или может быть есть еще какие-то решения по окрашиванию искусственных камней? Я так понял, что рекомендуемая краска продается большим объемом и стоит очень дорого.
    Спасибо за тему!
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лучше использовать пигменты для бетона (красят тротуарную плитку) и красить в массе (но продаются действительно только по 25кг (по крайней мере у нас)-около 3000р). Для пробы можно использовать пигменты для бетона Sika в Бауцентре в банках по 400гр (дороже получаеться-я красил ими+гидрофабизатор или олифа или лак-если уличный). Можно еще красить камень по верху-акрил.колерами и акрил. краской (более дешевле), а также морилками для дерева с закреплением акрил.лаком или олифой. Гипсовый можно красить вымачиванием в желез.купоросе (дает коричневатый цвет+укрепляет), в медном купоросе (дает по мойму зеленоватый цвет+укрепляет).Можно также красить природными сухими пигментами Сурик (красили им раньше полы), Охра, Мумие, Сажа (дешевые), но по мойму их уже не найдеш в продаже.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Очень понравилась технология "Графито".
    youtube.com/watch?v=f_ninD6TNfw
    Но появилось несколько вопросов.
    По вертикальной поверхности набрасывают штукатурку от 6 до 8 см.
    Как она не сползает?
    И второй вопрос возник по поводу красителя.
    Так ли он стоек к атмосферному воздействию, а больше всего волнует не смывается ли краситель?
    И третий вопрос.как уходит воздух при нажатии на форму?
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А разве нельзя просто налить на противень герметика, а потом вдавить камни? Извиняйте, мож совсем ерунду сказал, но вроде так можно сражу большую форму сделать на группу камней...
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Если герметик жидкий (я делал из густого-обычного) то наверное можно, хотя при вдавливании камней излишки силикона в разные стороны полезут-силикона много уйдет и поверхность формы будет не ровная. Лучше несколько камней уложить на тот же противень (и т.п с бортиками) и сверху залить силиконом.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Из какого материала формы делаете? И какая ориентировочно цена?
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ой, сколько земляков то в теме! Есть вопрос, Y 3 это что? И где?:|:
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Продает формы для тратуарной плитки и камня (только пвх) и др. смотрите по Дубль-Гис.
