1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    со стороны красиво, а как заденешь, фанера. Табличку еще закрепить нужно "не прислоняться":nono:
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Да не про то речь, а как мастер модель Алексу286:hello:
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    если разве только попробовать из них слепки сделать. Можно попробовать, но лепить пластик это изврат. ИМХО
    у меня была мысль сделать трафарет из подобных платмассок, но пока не встречал красивые. А качественные стОят дорого, я может куплю когда займусь.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Во-во ! Смотрел и дорогие и дешевые и кирпич и камень и щепу ...
    Все не то !
    Нужны не квадратные-прямоугольные плитки, а именно булыжник ... бесформенный, а лучше просто неровности без контыра ... Контур можно и самому нарезать ...
    В ютубе видел такие бесформенные матрицы ...
    ими сначала вдавливают неровности камня, а потом уже нарезают и формируют края камня !
  5. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    типа такого?
    или такого
    таких шаблонов куча продают
    PS Верхний вариант в цвете выполнить сложнее.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Наверное 2 вариант - самый лучший! вот тока бы он не был разделен на отдельные камни !
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    в чем же сложность его?
    из фольги его сделать как нече-делать и в два цвета покрасить совсем не проблема!
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-15#post-3261548
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Т. Е. По сути ... Можно полиуретановую матрицу отлить на основе мятой фольги ...
    А Фольги намять вполне можно хоть метр на метр !
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фольга тожа не дешега (объём матрицы можно создать пенопластом или старыми тряпками, а вот сверху залепить фольгой, или пленкой.
  10. domsol
    domsol
    domsol
    Тула
    А если на валике сделать рисунок?
    Обмакнуть в гипс нанести рисунок и упрочить железным купоросом.
  11. Демитрий96
    Демитрий96
    Демитрий96
    Екатеринбург, 8 марта 207
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А еще сперва лить камень, а потом его на стены вешать в домашних условиях очень не технологично и геморно!
    там все молчат - а тут хоть кто то что то предлагает-делиться опытом!
  13. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    В квартире да, но в доме, в гараже или под навесом, это романтика частного строительства.
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    GRAFITчик можете подсказать для чего в растворы добавляют гашеную известь - какой толк от нее там?
  15. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Это разновидность производства легкого бетона. Известь дает своеобразную пластичность, т. к растворы делятся на кладочные и штукатурные в последних она присутствует, в большинстве случаев. Раствор состоит из вяжущего материала (известь, цемент), и заполнителя (песок).Известковый раствор из воздушной извести или извести-пушонки применяют главным образом для внутренней штукатурки стен и потолка. Самое распространенное соотношение смеси— 1:3. Известковый раствор из природной гидравлической извести (гашеной или молотой) используют для внешней и внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги. Раствор из молотой гидравлической извести затвердевает быстрее, чем из гашеной извести. Его готовят из расчета 250 кг гидравлической извести из 1 м3 песка. Для кладки зимой удобен раствор, приготовленный из искусственной молотой гидравлической извести, которая быстро гидратируется. Такой раствор очень быстро схватывается. Для штукатурки он не пригоден, потому что после схватывания становится плотным и воздухонепроницаемым. Известковый раствор для отделочной штукатурки замешивают из мелкого просеянного речного или карьерного песка с крупностью зерен до 1,25 мм и известкового теста из гашеной воздушной извести. На 1 м3 песка требуется 140—210 кг извести. Такой раствор применяют для отделочной внутренней штукатурки, а для наружной штукатурки и для внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги, приготовляется раствор из гидравлической извести из расчета 250 кг извести на 1 м3 песка.
    В цементно-известковом растворе количество цемента зависит от назначения раствора. Обычно его применяют для внешней штукатурки, но иногда и для внутренней, например на лестничных клетках, где она подвержена большему износу. Для потолков и стен лестничных клеток цементно-известковый раствор замешивают из расчета 60 кг цемента на 140 кг извести, для оштукатуривания лестничных маршей — 100 кг цемента на 140 кг извести. Для штукатурки по проволочной сетке раствор замешивают в пропорции 120— 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Отделочный цементно-известковый раствор для накрывочного слоя наружной штукатурки получают добавлением 100 кг цемента в 1 м3 отделочного известкового раствора.
    Цементный раствор для обрызга замешивают из расчета 200 кг цемента и 100 л известкового теста на 1 м3 песка. В растворе для штукатурки с железнением на 1 м3 песка необходимо 400 кг цемента, для накрывочного слоя штукатурки с железнением — 800 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка. При ручном размешивании цементного раствора удобнее перемешивать сначала цемент с песком в сухом виде до получения однородной по цвету смеси и затем добавлять воду.
    Для заделки швов применяют цементный раствор, содержащий 450 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка с крупностью зерен не более 1,25 мм, а для повышения пластичности добавляют немного известкового теста. Для расшивки швов кирпичной кладки приготовляют раствор, состоящий из 350 кг цемента и 35 кг извести на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из камней замешивают раствор, содержащий 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из твердого и средней твердости камня, подверженного частому воздействию дождя, нужен более жирный раствор (140 кг извести и 120 кг цемента на 1 м3 песка).
    Гашение комовой извести. Комовую известь гасят водой как можно быстрее после приобретения, чтобы избежать гашения на воздухе. Для гашения извести нужно выкопать яму размером 150x200x150 см, которую при достаточно прочном и плотном грунте не обязательно крепить досками, но верхнюю кромку укрепить необходимо, чтобы в яму не попадала грязь. Для гашения 100 кг комовой извести потребуется емкость вместимостью 0,25 м и 250—300 л воды. Известь можно гасить в деревянном ящике, так называемом твориле (8), шириной 150 и длиной 200—250 см. Гашение выполняют в три приема. Большие куски извести разбивают молотком, затем в творило заливают воду так, чтобы куски извести были залиты примерно наполовину. Смесь воды с известью постоянно перемешивают и постепенно добавляют воду, пока известь полностью не выгасится, после чего известковое молоко выливают через сито в яму.
    При гашении извести нужно работать в защитных очках и одежде, так как в процессе гашения известь нагревается и может вызвать ожоги. Известковое молоко в яме постепенно теряет воду, которая просачивается в землю. Известь густеет до состояния известкового теста, используемого для приготовления известковых и сложных растворов. Небольшие количества комовой извести гасят в ящике для раствора, в тачке и т. п., а известковое молоко выливают в бочку. Известь бывает в различных состояниях и различных видов. Известковое тесто можно сразу же использовать для приготовления кладочного раствора, тогда как для штукатурного раствора оно должно быть выдержано в течение месяца. Известь-пушонка, продаваемая в мешках, применяется для приготовления кладочного раствора и для получения известковых и сложных штукатурных растворов. Известь очень мелкого помола можно сразу использовать для приготовления штукатурных растворов. Если же она обычного помола, то из нее нужно получить известковое тесто. Молотая негашеная известь может быть сразу использована для приготовления кладочного раствора, а для штукатурного раствора ее нужно выдерживать от 1 до 4 недель в зависимости от крупности помола (при очень мелком помоле достаточно одной недели). Гидравлическая известь — это негашеная известь светло-зеленого цвета, внешне похожая на цемент. Ее применяют для приготовления кладочных растворов в зимнее время, потому что при ее гашении выделяется тепло. Для штукатурных растворов гидравлическую известь используют вместо цемента. Так же, как цемент, она твердеет без -доступа воздуха и под водой.
    Это цитата из хорошего источника
    Полетело.
