1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пенополистиролбетон.
    Пенополистиролбетонные блоки.
    Всё тоже самое, достаточно крепкие для чегота, главное лёгкие.
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Перлит, пемза, а что из полимерных материалов добавляют-имеющих более меньший вес и облегчающие смесь?
    на выходных попробую накрошить пенопласта и попробовать залить!
    Перлит, Вермикулит, Пемза, Керамзитовый песок- что из этих заполнителей более подходят для для замены в ЦПС песка
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Теоретически еще можно добавить шлак доменный
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любопытно ...В книжке есть отдельно цементные смеси и отдельно портландцементная смес ь...
    Цемент и порландцемент - Это разве разные штуки ?
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    В виде полной замены нет, ща найду и выложу, у меня есть описание (ТУ) и своиства
    ШПЦ-шлакоПЦ (до 20 % добавок в виде шлаков)
    ПЦ- теоретически 0-2% примесей
    Д0 - 0% самый чистый.
    А "цемент" это просто клей и состав его может быть разным даже без присутствия ПЦ, на основе чего угодно.
    Вот про перлит:
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    значит практически все продают шлакоцемент т к самый ходовой это ПЦ400Д20 - кругом одно разводилово!
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Т. Е. по сути для нас особой разницы нет ...
    М500 М400 - Это основное на что обращать внимание ?!
    И еще тут набрел еще на одно мудреное слово ... ФОРМОПЛАСТ ...
    http://www.lepnina.plasterstudio.ru/materialy-dlya-proizvodstva-lepnyx-izdelij/formoplast/
    Что-то мне подсказывает, что оно нужно для форм...
    И еще на другом форуме нашел вот такое ...Правда форум древний ... ссылка не работает :(
    Находим стоматологический магазин. В москве их мильён. Спрашиваем там силикон для дублирования огнеупорных моделей. Например такой https://www.simkodent.ru/catalog/page25.htm (верхняя позиция).
    Мне такой достался за 1680 руб в Питере 1л + 1л (литр).
    Образцы будующей плитки вырезаем из гипса ножом, либо, если совесть не будет мучать (интеллектуальная собственность всё же), покупаем готовую плитку любого производителя, то что понравится.
    Берём кусок пластика, стекла (этот силикон почти ни к чему не прилипает) подходяцего размера.
    Выкладываем на него наши образцы плиток лицевой стороной вверх. Делаем борта. Я просто скотчем рейки приклеил. Предварительно охлаждённый (но не замороженый силикон) смешиваем 1 к 1 в любой таре (работать надо быстро), получается консистенция очень жидкой сгущёнки. И заливаем всё это им. У меня размер формы получился 40 х 40 см (14 плиток). Высота слоя где то 2 см. Хватило 2 л (1+1) силикона. Черз пару часов всё это застывает, выковыриваем плитки, матрица (форма для заливки готова). Точность высочайшая. Эластичность тоже, хоть в трубочку сворачивай. Прочность... Ну скажем руками порвать можно, но зачем?
    Кстати, использованый силикон можно нарезать ножницами на мелкие кусочки и добавлять в свежий до 40%. Сливается с жидким в монолит.
    Да, когда будем отливать наши плитки из цемента, гипса, во время когда раствор начинает схватываться, нужно ножом на растворе наделать царапин-рисок. Потом при приклеивании держаться лучше будет.
    Дерзайте.
  8. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    До состава профи не доберетесь т. к. некоторые компоненты не выгодно покупать в розницу, а другие Вам не продадут.
    Простой состав хороший по качеству можно найти и подобрать из Ваших потребностей, в книгах о бетоноведении.
    Эти составы относятся к группе легких бетонов с массой от 1200 до 1600 кг. м3
    Этот цемент го-но для приготовления штук-растворов типа FLEX и т. д.
    Сама расшифровка:
    ПЦ это ясно
    400 максимальная прочность самого цемента (прошу не путать с прочностью бетона- еще меньше в зависимости от ко-ва ингридиентов)
    Д20 добавки 20% (все что угодно)
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    С герметиками можно попасть ...
    ГЕРМЕТИКИ должны ОООчень хорошо липнуть ко всему! А нам оно надо ?
    И еще однокомпонентные герметики начинают подсыхать при попадании на открытый воздух ...
    посему они снаружи могут подсохнуть, а вот внутри оставаться жидкими ...:(
    Поэтому надо искать многокомпанентный полиуританы ...
    Типа пока не смешаешь их - не засохнут !
    А уж коль смешал - дык сохнут полностью и равномерно !
    Мне таки понравилось описание Формопласта ...(вот тока делают и продают это чудо в основном в Питере !)
    Еще какая-то термо-резина есть ... Но где /почем и с чем пока не нашел ...
  11. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    А ссылка есть на производство узнаю что да как, может и отправка грузовой компанией у них имеется! Но у данных форм малый срок эксплуатации - зато 100% переработка и восстановление если ничего не путаю!
    ну не все так плохо;)https://www.formoplast.ru/2009-02-16-22-13-03
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня ссылочки на работе остались ...
    Там их еще разновидностей несколько ! :)
    http://www.formoplast-kupit.ru/
    http://www.formoplast-spb.ru/formoplast/
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-9/35.htm
    http://www.vizd.ru/art.view.php?aid=3340
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Формопласт это вроде вообще вчерашний день - он какую то хрень выделяет при нагреве - из-за этого им практически не кто не пользуется.
    http://www.penta-junior.ru - у них есть все согласно сайту от компауда до жидкого пластика и находяться в Москве!
    Во время плавки следят, чтобы температура формопласта не поднималась выше 130°С, при более высокой температуре он начинает разлагаться. При разложении формопласт выделяет вредные пары дибутилфталата и дибутиладипината, а также пары хлористого водорода. В связи с вышесказанным следует еще раз напомнить, что плавить формопласт следует в вытяжном шкафу в отдельном помещении с плотно закрывающейся дверью
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу ! При перегреве !
    Во! Спасибо ! Вот это интересно! :super:
  15. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Попробуйте
    Пенополиуретан (ППУ) дешевле и проблем меньше. Не обязательно украинский.
