1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    kom-trans прав
    По технологии в замес первым забрасывается: сухие заполнители, перемешиваются т. е песок, отсев, щебень ... фибра... потом цем. и затворяются водой. А по поводу фибры как сказать.
    При ее добавлении увеличивается прочность на излом, т. к. бумага (целлюлоза) при высыхании даст большой выход влаги, что приведет к микро трещинам, а это хрупкость изделия. Увеличит морозостойкость и ударо-прочность и уменьшит горючесть.
    А картон еще лучше, только не мелованный, чем дешевле тем лучше.
    Фибра 5-8 мм.
    Блин завтра тоже попробую, потом расскажу.
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    нет упаковочный - его просто много у меня на работе!
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    все таки давайте разберемся из чего состоит фибра:
    Фибра (от лат. fibra — волокно):
    • материал, изготовляемый пропиткой нескольких слоёв бумаги-основы концентрированным раствором хлорида цинка (реже раствором серной кислоты и роданида кальция) и последующим прессованием.
      Фибра по ГОСТ 14613-83[1] (марки ФТ, ФЭ, ФСВ, ФП, ФПК, ГКФ, ФКДГ) представляет собой прессованный картон из смеси целлюлозной и древесной массы, пропитанный хлористым цинком или хлористым кальцием. Выпускается в виде листов чёрная и неокрашенная.
    материал в виде волокон или узких полос, применяемый для дисперсного армирования бетонных конструкций. При этом повышается сопротивление растяжению, истиранию, ударным нагрузкам.- это согласно wikipedia. org!
    Если мы хорошо размельчим бумагу то получим целлюлозу - и смысл в целлюлозу бросать модифицированию целлюлозу - экономически не выгодно!
    И целлюлоза на начальном этапе впитывает воду - но затем ее отдает тем самым создавая идеальные условия твердения цемента!
    Попробовал замешать на грунтовке - все таки на ПВА условия лучше!
    Даже если появиться микротрещины их можно решить железнением - но этого не должно происходить т к волокна целлюлозы армирует весь состав.
    и еще с помощью поливинилацетата мы получаем полимерный состав!
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-176-tehnologia-betona/126.htm
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    ты пользовался синтетической (полипропиленовая), а я писал просто про фибру!
    вообще фибра бы была идеальна та которая в воде удлинялась - а при высыхании сжималась - создавая преднатяженый камень.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52311/page-3
    Вот еще мысли для мысли :)
    А не получится ли обратный процесс ?
    Вода попадает в бетон ...
    Проникает внутрь, фибра набухает, бетон трескается ...!
    Типа как в древности камень раскалывали ...
    Сворлили дырки, вставляли палки, поливали водой, палки разбухали, камень раскалявался !
    А вот как аквариумисты делают скалы и гроты !
    http://www.aqa.ru/forum/samodelki-iz-penyi-i-tdgrotyi-95841-page1
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Верно подмечено - так и находят выход!
    предполагаем что она продается не в сухом виде, а в мешках во влажном состоянии пропитанной неким составом "Х" который растворяется водой или другим веществом "Y" и волокна уменьшаются - реакция проходит безвозвратно! Камень преднатягиваеться - хотя с другой стороны нафиг ему это надо! :aga:
    что то пошли не туда - в мир строительной фантастики!
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож эковата подойдет ?
    Уже размельченые газеты ...правда пропитаны противо животными и противоогневыми пропитками ...
    Но думаю ... они на результат не будут влиять ...
    Правда они сухой продается ... но намочить никто не мешает ! :)
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Спасибо за наводку, а вот это интересный вариант!
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    0,5кг цемента
    2кг песка
    0,8л бумажная масса (картон разбитый миксером и выжатый)
    0.6л вода
    50г ПВА
    10г ПАВ
    таким делал замес - хорошо ложиться на стену не отваливается хорошо формуеться
    фото чуть позже!
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Интересно посмотреть фотки. А в качестве ПАВ что добавляете-это вместо пластификатора, а воды не много ? песок можно брать мелкий тогда рельеф будет еще лучше и бумажную массу лучше делать из туалетной бумаги или газет, а потом перемолоть в кофемолке тогда она получаеться мелкая как пыль мелкий рельеф передаеться точнее. Кстати целюлозное волокно продаеться в мешках-более лучше его используют производители штукотурок. Единственное мне кажеться что такая смесь больше применима для внтури помещения, снаружи скорей всего неочень вода будет попадать размягчать бумагу внтури бетона затем замерзать и распирая разрушать его хотя...
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    SDC12423.JPG Все мерил этим ведерком объемом 0,7 л
    SDC12424.JPG Бумажная масса (картон)
    SDC12426.JPG ПАВ 10гр
    SDC12427 - копия.JPG Увеличил до 100гр
    SDC12428.JPG Добавил воды 500гр
    SDC12432.JPG Перемешал и залил в бумажную массу
    SDC12434.JPG Перемешал с бумажной массой
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    SDC12435.JPG Два ведерка песка по 1кг
    SDC12443.JPG Воды не хватило добавил еще 100гр итого получилось 0,6л
    SDC12450.JPG Цемент 500гр
    SDC12452.JPG Вот что получилось!
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    SDC12394.JPG SDC12401.JPG SDC12405.JPG SDC12407.JPG SDC12411.JPG SDC12412.JPG SDC12416.JPG SDC12418.JPG
    плюсы всего этого
    - не залипает форма
    - смесь не ползет
    - лучше акдезия
    - быстрота наброса на стену
    минусы
    - бумажную смесь надо купить либо подготовить
    - невозможность механизированного нанесения
    - чтоб откорректировать рельеф нужно выждать время
