1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Kom-trans по своему опыту скажу, что абсалютных составов для закупоривания нет, все гидрофобы 50-60%, лаки и пропитки больше, но они разрушаються от атмосферных и др. явлений и также начинают впускать воду и их нужно переодически обнавлять, даже полиуретан к тому же не дешево, потом второе закрыв лицевую часть камня он все равно будет подсасывать влагу из материала и клея на котором он приклеен даже если покрыть гидрофобом зад камня-подсос чуть уменьшиться, но отсюда проблема что он может просто отваливаться от стены. То что у вас камень тонет это как раз и будет то о чем я писал, он будет напитывать влагу, а зимой она его будет рвать, а в лучшем случаее отрывать от стены. Вторая проблема так как в этом камне впитываемость выше будет сильнее вымываться покраска и больше будет высолов которые будут разрушать лак или пропитку на лицевой стороне камня. Решать конечно вам, но я бы не использовал такой состав на улице, единственное что можно придумать это делать на сухом крепеже, полностью хорошо обработывать зад и лицо хорошим лаком лучше пу. на лице переодически обновлять, но это не дешево, лучше внутри применять. Уменьшить пористость при литье, правильно подобранная вибрация, пластификаторы, в/ц отнашение, правильнаья сушка-созревание бетона.
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    вчера там был у них завоз новый по 146р теперь стоят - только мне показалось половина из них брак пластик повело!
    надо попробовать куб дробленого пенополистирола купить и на нем попробовать
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52311/
    Я вообще-то не про пену, я про вопрос ...как уменьшить впитываемость влаги ...
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дробленка катышки пенополистирола должны быть смазаны все цементным молочком, всё. Остальные рецепты с песком, с дресвой, с опилом дают более тяжёлый ппсб и более влагопоглащающий. В ппсб вводится смола как в пенобетон для того чтобы замес был более равномерным и не было катышков не обволоченных цеммолоком. Нельзя использовать фэри, пенится очень сильно за счет легких гранул. В нашем случаи только вариант с 40кг мешком пластификатором С-3. Можно добавить фиброволокно. Попробывать сделать крышку у бетономешалки и закрыть и мешать как обычно тока поворачивая бетономешалку туда сюда.
    Думаю так: в форму заливается слой 1см бетонной смеси для наружки, далее ппсб 3см. получаем камень из двух слоёв. Легкий, приклеиваемый, прикручиваемый, внутри водоневпитывающим, снаружи водовпитывающий но совсем мало не критична.
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    про мешалку это ты уж черезчур - у меня все происходит в маленько ведерке! :aga:
    в ванной
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Млин половина гранул будут на шторке вванной)
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    если их сразу намочить то все должно быть нормально
    что то мало кто предложений высказывает - все в основном читают и ждут результата
    активных участников единицы
    интересно как полистеролбетон покажет себя на сетке
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот тут я покупал красители в Челябинске НикасЭВМ
    подешевле вроде чем у других) и по 1кг некоторые цвета продают.
    http://www.nicas.ru/r.php?ot=3&id=18&m=99
    ПСПБ если подобрать смесь можно штукатурить по сетке
    гдето видел такое, где щаз не вспомню. но факт что его можно типа задувать в трубе в другую ёмкость.
    Например перекачать из смесителя в биг-бэг стоящий в Газельке, завязать и увезти в неизвестном направлении.
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Спасибо но я уже писал что не крашу в объеме!
    хочу попробовать на полистеролбетоне с добавлением целлюлозы для дешевого армирования и увеличения акдезии и последующего железнения
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чесна я не пробывал ничего на целлюлозе, тока папьемаше, но чтото маловерится что от размятой бумаги бетон прочнее становится. Как менеджер по канцтоварам я продавал бумагауничтожающие машины - вот некоторые резали листы на тоненькие полосочки и прямоугольнички и квадратики, от 2мм до 6мм. Вот этот мусор очень хорошо пропитывается с клеем и создается папьемаше, в цементосвязующем както сомневаюся.
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Крошку не вкурсе где у нас продают - лучше дробленку т. к. она подешевле запарился на пробах бабки впуливать!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори, а что такое " последующее железнение ":faq: ?
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    зря бумагу главное посильнее разбить миксером - и вот оно дешевое армирующее волокно
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот тут в боксе в одном продовали крошку в бигбэге год назад
    http://www.arz74.ru/
    а вообще обратись к тем кто делает ппсб блоки (сибстрой)(полистиролбетонцентр)
    и попроси у них купить мешочек гранул готовых, зачем тебе бигбэг покупать...
    Также у них можно попросить 1л купить древесноомыленную смолу.
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Железнение
    Железнение, в соответствии с различными рекомендациями, производится для упрочнения и уплотнения поверхности бетона путем нанесения на свежеуложенный бетон сухого цемента или раствора. При этом также увеличивается толщина слоя цементного молока ("теста"), что позволяет выравнять и "гладко" затереть поверхность ручным инструментом до темно-серого или "металлического" оттенка. Иногда для повышения беспыльности и влагостойкости бетона используются цементные растворы с добавками ("жидкое" стекло, алюминат натрия и пр.).
    Обычный результат железнения эксплуатируемых бетонных поверхностей - многочисленные трещины, пыление, отслоения и разрушение поверхности в течение короткого времени после начала эксплуатации.
