1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А пробовали делать формы из попьемаше и про формы из гипса, эпоксидка+стеклоткань поподробнеи сам процес если можно
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно сам процесс поподробнее.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Формы я в основом делал из герметика (из него лучше, лучше передает рельеф лучше вынимать готовую отливку, для литья гипса-выдерживает до 200отливок). Из папье-маше делаеться также как с силиконом-ложиться камень (должен быть без внутр.поднутрений) на оргстекло (или в пластиковую тару или например подложку из полуфабрикатов-в коробку от сока, что имеет бортик) лепиться бортик из пластелина, мажиться камень маслом (или др.) и заливаеться папье-маше (лучше из упаковок от яиц-как делать папье-маше поищите в интернете.) точно также из гипса, желатина, но минус таких форм трудновато дастовать камень и недолговечность форм. Например формы для кирпичика-вполне можно сделать из пакетов сока-потом поверху покрасить, а можно и сразу на стене по штукатурке сделать. Из эпоксидки получаеться-по дороже, но можно использовать для больших форм или тротуарной плитки. Делаеться так мажиться камень разделителем, ложиться стеклоткань-мажиться эпоксидкой, снова стеклоткань и так далее-несколько слоев.(зависит от прочности требуемой для формы-чем больше слоев-тем крепче). В последнем вопросе там формы делаються термоформовкой из пластика на специальном станке. Но я нашел попроще способ делать также (об этом напишу чуть позже-сейчас в процессе).
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо за совет но есть просьба может посоветуете я вот что хочу сделать конусные пирамиды на столбы забора размерами 350*350*80 каким способом посоветуете сделать мне всего 10 штук надо сделать
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    dronduletus Чем смазываются пластиковые формы перед заливкой в них раствора, чтоб потом легко извлекалось готовое изделие, для изготовления тротуарной плитки. Знаю, что есть специальные растворы, но может есть и какая-нибудь альтернатива.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Я бы сделал по месту, т.е. кладёте 2 кирпича в центр другу и от него под скос выводите шпателем бетон (раствор делать по гуще), затем на кирпиче также выводите конус, потом еще раз когда чуть подсохенет выравниваете все стороны треугольника, смачивая шпатель в воде).
    Еще вариант положить сверху глину-слепить из нее тот же конус (меньше по объему нужного треугольника на 3см.) и сверху обкидывате его бетоном и шпателем выравниваете. (мне лично из глины+бетон удобнее так как я так скульптурки из бетона делал-в соседней теме).
    Формы для трутуарной плитки мазать ненадо, для расформовки формы (после того как высохнет плитка) погружаете форму в теплую воду (почти до края) на несколько минут, после этого фанерку к форме и переворачиваете чуть постукивая плитка, спокойно должна выйти. Но если формы сильно изношены, поцарапаны то можно смазывать, машиным маслом, солидолом, фери и т.п, но из-за этого могут появиться дырки на лицевой поверхности.
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Напишу еще как сделать литьем (а вы сами выберите как вам удобнее сделать), но литье займет больше времени.
    Форма делаеться из 12-16мм. фанеры или ДСП (торцы лучше предварительно прокрасить или проолифить), выпиливате треугольники 2 по размеру и 2 чуть больше на толщину торца фанеры. Скрепляете треугольники на саморезы в торец (саморезы в 2 треугольника которые чуть больше) предварительно засверливая, разбираете.
    Вырезаете из п/э пленки (потолще) треугольники с загибом на торец, натягиваете пленку (без складок) и прибиваете в торцы мебельным степлером.
    Затем собирате конус (скручиваете) и промазывате внутри где щели (в углах) пластилином или герметиком (должен высохнуть) чтоб небыло дыр. Для удобства заливки выкапываете углубление в земле ставите форму и заливаете бетоном (густота как сметана) постукивая молотком по стенкам чтобы расвор лег равномернее и без пузырей, так как вес будет приличный, то для облегчения в середину можно вложить пару стеклянных (закрытых) бутылок (поскольку высота 80 то из под коньяка-плоские).
    Дня через 3 разбирате форму (только запомните порядок сторон-чтобы снова собрать в теже дырки) достаете отливку и накрываете ее п\э пленкой и оставляете на 2 недели чтобы бетон стал прочнее (набрал прочность).
    Собирате форму, если пленка порвалась-меняте замызываете щели в углах пластелином и по новой. Готовый конус к забору можно приклеить на плиточный клей.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Была у меня такая мысль таким способом делать формы я имею введу из фанеры, но в этом нет мне смысла делать такие прочные тем более что мне эти формы надо сделать только на один раз всё таки я наверно сделаю из папье-маше и вложу эти формы в землю или песок как вы предложили и мне этого будет достаточно. Спасибо вам за ваши советы.
  9. sabrust
    sabrust
    sabrust
    Нижнекамск
    По-моему эта тема с камнями себя исчерпала давно. В каждом городе есть торговцы этим добром. Мое сугубо личное мнение.
  10. konkistador
    konkistador
    konkistador
    Sibiria
    а на мой взгляд, лучше самому создать нужные формы и необходимое количество камня. И зимними вечерами есть чем заняться, а так же бюджет по швам не трешит
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Вот еще вариант изготовления форм из папок для бумаги при помощи пылесоса (термоформовка).
    Правда для литья камня не очень подходит, только для камня с неглубоким рельефом и без отрицательных углов (например кирпичики). Больше годиться для мелкосирийного литья каких-нибудь сувениров.
    Вот попробовал сделать формы по такому принципу.
    Фото:
    1) Форма из папки+гипсовый камень из нее.
    2) Форма из папки+гипсовые магнитики на холодильник-покрашенные акриловыми красками.
    Также формы можно изготавливать из полиуретановой мастики (Эфимастика)
    Стоит немного подороже силиконового герметика зато формы из нее получаються более прочные, эластичные и выдерживают болше отливок
    Фото:
    3) Полиуретановая эфимастика
    4) Гипсовые сувениры чеснок и перец отлиты в силиконовые формы покрашены акриловой краской.
    5) Гипсовый камень с имитацией мха отлит в силиконовые формы.
  12. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Ну я с Вами совсем несогласен. Например те формы, которые мне нужны (для моей задумки) нет нигде, поэтому тема мне интересна в плане технологии изготовления форм и мастермоделей.
  13. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    А вот такая мысль! нельзя-ли попробовать растереть в пыль цветные мелки нужного цвета и добавить в сухой раствор, можно и кирпич натереть. Или это бред?
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Цветные мелки в раствор не очень во 1 понадобиться большое количество чтобы получить цвет (прокрасить), а во 2 мел уменьшает прочность гипса, кирпичную муку-можно, но сколько ее надо... Вместо этого можно использовать цветные затирки (по форме), хорошие результаты получаються колерами (для красок) и морилками.
  15. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:Я где-то читал, что можно сделать искусственный камень из смеси песка, жидкого стекла и ещё какого-то реагента от обледенения.:um: Кто пробовал? Опыт в студию пжалста:)
