1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Kom-trans фото выше "легкие бетоны"... это ваши, это с добавлением бумаги ? Фактуру штампом делали ?
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Точно так для испытаний была выбрана дверь т к на ней вес можно почувствовать при открывании, штамп последняя фотка. Вчера покрыл эпоксидкой жидкой т. к она покрепче чем лак должна держаться!
  3. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
  4. РимСафин
    РимСафин
    РимСафин
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-41
    досочку попробуйте сделать из сосны, она мягкая. на дрель оденьте металлический ёжик и выбирайте выемки, после пару практик у вас это получится. мы как то делали имитацию бруса из 3 досок и таким образом устаревали этот "брус",после покраски выглядело как будто этой балке не одна сотня лет. как то так
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  6. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Нашел подходящую деревяшку. сделал браширование. собираюсь сделать форму. возник вопрос. у нас нет возможности найти колер для бетона. изготовители плитки не особо желают продать этот колер. как решить вопрос о придании нужного цвета? красить поверх не хочется.
    как считаете получится ли окрасить раствор перетёртой в порошок какой нибудь краски? допустим нитро.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть затирки для плитки разных цветов ...
    Есть красители для вододисперсионных красок ...
    ИМХО 1й вариант мне кажется более подходящим ...
    Но подкраску сверху Имхо придется делать, для того чтобы выделить неровности ...
    В общам сразу после покраски надо будет сверху стереть краску ...Тогда краска останется в углублениях. а сверху останется только основной цвет ! Тем самым сразу подчеркнете Структуру деревяшки !
    Не забудьте отписАться о результатах Эксперимента ! С Фотками! :hello:
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Если плитки не много надо то можно купить краситель Sika есть в строительных гипермаркитах в мелких фасовках (я его добавлял) лить в два слоя для меньшего расхода.
    Затирку в бетон (на цементной основе) не очень будет, ее придеться много сыпать до нужного оттенка, а на гипсовой основе затирку вобще не стоит-плохо для бетона.
    Покрасить по простому можно по верху (на своих так и сделал) концентрированный пигмент (например тициана mix или pigment mix)+хороший грунт по бетону или пропитка, сверху можно подтереть тогда в углублениях будет темнее, а так с верхов со временем и так сотреться и останеться цвет в углублениях.
    Можно и акриловым колером+лак, сверху вытреться в углублениях останеться, обновлять раз 2-3 года.
    Еще можно хлорид железа (платы им травят) с водой, цвет будет только оттенки желтого, но химия !-будет смываться с него попадать в почву-вредно наверное.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Самое простое. на пробу. это паста коллеровочная. но цвета отвратные получаются. или расход большой.
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Значит не кто не пользовался добавкой Д5.
    В выходные испытаю ее в растворе - как бы что то вроде заказа есть - посмотрим что получиться! :)]
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Kom-trans отпишись потом по результам этой добавки, почитал вроде хорошая штука-аж порты и взлетные полосы лить можно, а брал мешок ? или есть в маленьких фасовках ?
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Думал про мешок 90р/кг фасовка 20кг- но потом 5л купил за 320р -для пробы.
    Маленькую пробу замешал 1ч цемента с 4 частям песка - на следующий день уже цементная корка при проведении пальцем не сдиралась.
    проверено не вооруженным взглядом
    -пластичность
    -быстрый набор прочности
    -увеличение адгезии песка с цементом
    надеюсь остальные ее плюсы вылезут в процессе.
  13. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Был на объекте и видал работу Колесникова и его племянника прикольно, но. ожидал большего[​IMG]
    На любителя (по качеству исполнения). А в общем как в сказке, ярко и интересно! :super:
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    GRAFITчик а не интересовался сколько времени прошло?
    Просто в сети все работы его свежие выставлены - а хотелось бы уже увидеть после n - количества лет.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Своеобразно, но себе бы не хотела.
