1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В любом городе есть производители декоркамня или тротуарной плитки. Если у них втридорога купить немного разных пигментов для бетона, то будет все равно дешевле, чем что-то новое изобретать. А на самом деле это почему-то является проблемой для всех небольших городов. В рознице нет ни пигментов, ни пластификаторов, а о белом цементе вообще никто не слышал.
    Чем хорош данный состав? И зачем такой камень вам без цемента?
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    В таком составе для камня я думаю смысла нет, прочность его все равно ниже чем из цементного, а посравнению с гипсом тяжелее (что тоже ненужно). Данный состав думаю больше применим для гидроизоляции, либо где нужна огнейстойкость.
  3. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    я из гипса отливал руки молодожёнов и просто руки.
    Для формы использовал альгинаты. В течении 2 минут превращаются в силикон, в который заливал гипс. Только при заливке обьёмных фигур силикон приходится разрывать и выбрасывать. Для форм камня думаю можно попробовать.
  4. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Кстати, никто не пробовал добавлять колеровочную цветную пасту, которая в магазинах по 60 рублей за флакон лежит?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно поподробнее про альгинаты что это за состав, первый раз слышу :)
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Тоже интересно что за альгинаты раскажите по подробней. Рука нормальная получилась, чтобы силикон не рвать нужно форму делать из 2-х половин или разрезать. Колеры в массе хорошо прокрашивают гипс, еще хорошо в массе сухие и жидкие морилки, а также все это поверхносно-тоже хорошо красят за счет впитивания гипсом.
  7. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    чтобы сделать руку предлагали технологию за 40000. Искал альтернативу материалам по тырнету 3 месяца.
    Называются "альгинатные слепочные массы". Названий много. Пакетик 500 гр. стоит до 500 рублей, думаю хватит сделать форму для камней 50 х 50 см.
  8. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    ещё добавлю фоток
  9. Камея
    Камея
    Камея
    Харьков
    Очень интересно, что за состав. Там, на пакете ничего не пишут? Она тоже на основе гипса с разными добавками или это что-то принципиально отличное от гипса. Может полимерная масса?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно использовать материалы SMOOTH-ON, там и прочный силикон и полиуретаны есть, и все в домашних условиях застывает на ура.
  11. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    это и есть альгинатная масса из которой получается силиконовая форма. Потом в эту форму хоть гипс, хоть цемент, хоть жидкий пластик заливай. Для слепков рук лил гипс медицинский белый
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Неплохая вроде масса для сувениров наверно очень удобно, на камне надо попробовать, но дороговато получаеться 500гр-500р. Пента силикон по дешевле 340р-1кг, мне для камня вобще герметика для форм хватает.
  13. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Вспомнил, 250 рублей - 1 пакет. Я всегда брал по 2 пакета.
    Разводится 1:3 (1порошок : 3 вода). Когда разводиш весь пакет с водой, получается 3-4 литра жидкой массы, которая через 2 минуты превратится в силикон
  14. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Может кто-нибудь подскажет, как сделать форму для изготовления шара из бетона различных диаметров от 20 см до 50 см.
  15. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Мне тоже интересно, как можно сиё сотворить, чтобы ровно и гладенько:faq:
