1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    И еще чудесная надпись "Здесь был Я"!:aga:
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Кору делал 2 штампами 1-по сильнее рельеф другой по меньше, валик тоже есть но им че-то пока не получаеться, фото штампов выкладывал тут https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-42#post-3873951 делал сам по технологии которую написал в начале темы.
  3. SaIIIa
    SaIIIa
    SaIIIa
    москва
    dronduletus Здравствуйте. А можно про пенёк по подробнее, что за штамп, из чего и как наносить. за ранее спасибо
    Как сделать и из чего штамп волокн
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Здравствуйте ! Пенек делал цемент+песок 1:2+пластификатор, можно фери, делал так вначале из глины+всякий мусок, кирпичи, сделал примерный объем пенька-делал также как для фигурок тут https://www.forumhouse.ru/threads/20605/page-18 затем облепил цементом (можно сетку использовать в 2 слоя), затем чуть подсохло штамповал штампом посыпанным тальком (присыпка), когда все высохло под пленкой примерно через 2 недели-чтобы бетон набрал прочность вытащил глину и покрасил пенек (покраска правда и пенек так себе получились, не очень похоже-есть к чему стримиться и что дорабатывать, следующий думаю по натуральнее получиться).
    Штамп из полиуретановой мастики (герметик) фото штампов-ссылка выше делаеться так: находите подходящую кору, камень или др. мажете кистью густым фери, дальше выкладываете мастику и распределяете ее по форме руками смоченными водой+фери. технологию писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-2 делееться также только из мастики и без опалубки.
    Штамп волокн вы имеете ввиду дерево ? находите в лесу или на огороде понравивщуюся вам фактуру волокон, сучков, дерева и т. п и делаете с них штамп, через сутки-двое (зависит от толщины) снимаете готовый штамп. Можно прямо на месте сделать, сам сейчас собираюсь в лесу фактуру деревьев поискать-сделать.
    Вот примерно фактура.
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    "Боссы" в Одессе вывалили нормально ...$ за приобретение у америкосов VERTICAL ARTISANS технологий на 12 DVD + человечик приехал в Одессу проводил обучалку и помогал в подборе компонентов смеси "GRAFITO" + тех поддержка.
    Я думаю действительно в СПЕЦмагазинах материал продается а рецептуру они тоже покупают это своеобразный "сетевой" бизнес.
  6. Акбосар
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Кустанай
    С интересом перечитала большую часть темы, так как стоит вопрос как же покрасить мои искусственные камешки, вот такая ссылка понравилась
    Камни я свои на один раз прошла фасадной краской с колерами, но по задумке первый слой хотелось сделать более темным, а потом высветлять и выделять другим цветом отдельные участки, но цвет получился очень светлым, несмотря что примерно на 5 литров краски добавила 5 флакончиков темно коричневого колера, и еще один темно зеленого, вот теперь думаю, можно ли тонировать фактуру только одними колерами? Подскажите пожалуйста профи, а потом думаю покрыть все лаком с блёстками. стена 001.jpg стена 002.jpg
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Можно покрывать одними колерами-фасадными в тубах (pаrаde, dufa, jobi и др.), сейчас покрытие-светлое можно использовать как грунт, сверху покрыть темным колером, а по верху стереть тряпкой (будут углубления темнее, верха светлее) или верха чуть состарить-белой краской. Если хотите с блесками есть акриловые краски с блесками, перламутром, под золото и др. можно только верха пройти, можно целиком, можно отдельные камни-вариантов много.
  8. Акбосар
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Кустанай
    Dronduletus,
    Большое спасибо! А колеры, которые Вы писали не отслоятся потом от основы? И надо ли их чем нибудь разводить? (они ведь наверно густые, выше читала что вода с водкой, это применимо?) Извиняюсь что вопросов много, но так хочется чтоб получилось натурально:|:
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да недолжны отслаиваться, у вас же основа фасадной краской покрыта она тоже акриловая, да и акрил сам по себе хорошо держиться на разных поверхностях.
    Разводить можно просто водой (я частенько просто с водой-водку жалко переводить:) можно и с водкой.
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А что с водкой разводят?
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Акриловые краски.
    Акбосар а камень кто делал, фирма или сами ?
  12. Акбосар
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Кустанай
    Dronduletus,
    У нас парнишка работает, он раствор делал и накидывал, а я потом сама вырезала камушки по влажному еще цементу, потом покрывала его водным раствором одного цемента, железнила (вроде так называется) ну и начала пробовать красить, сегодня дождь, приостановил работу. Кстати когда доделывали в новый замес он добавил немного больше жидкого стекла, так вот очень много потом белого налета выступило как просохло и после железнения тоже, после покраски вроде не выступает больше.
  13. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Акбосар, хороший у вас камушек получился, молодец ! Белый налет это высолы, и через покраску может проступать, кроме акрила, поэтому не использую жидкое стекло, только спец. добавки благо они сейчас есть в магазинах и недорогие. Железнение еще можно делать цветным, цемент+пигмент, будет уже крашенный камень.
  14. Акбосар
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Акбосар
    Иванова Наталья
    Кустанай
    Dronduletus,
    А какие спец добавки Вы используете? (напомните пожалуйста если уже выше писали)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поддерживаю:super:
    Фактурный и объёмный получился.
