1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. NPankov
    NPankov
    NPankov
    Николаев.
    Здравствуйте! Все делается очень быстро, без пыли, запаха, дыма. Текстура получается пенистая. Можно другой декор делать, зачищая пенопласт.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Добрый день, форумчане. Хочу выложить на ваш суд своих "первенцев".
  3. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Очень интересно. Для фасада дома можно ли использовать?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нет, это типа тогда мокрый фасад получится, а он делается немного по другому. Хотя делают и нетолько это)
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    :super:
  6. Матвей567
    Матвей567
    Матвей567
    Я использую удобный способ изготовления фасадного камня. Для форм использую жидкую резину - полиуретан (Poly 74-45). Смешиваю два компонента в равных пропорциях, заливаю в подготовленную опалубку с мастер-моделью, предварительно наношу разделительный спрей (на восковой основе) на основе воска на модель, затем заливаю все жидкой резиной, через 2 часа форма готова, но лучше начать использование формы на следующие сутки, а если поместить эту форму в духовой шкаф на пару часов при постоянной температуре 60 градусов то формы хватит на несколько тысяч отливок. В качестве материала для камня попробовал полиэфирную смолу, добавив песка, мелкой щебенки (до 80% напонителей), капнул красителя и залил в форму. Через сутки достал отличный камень, не отличить от настоящего) Полиуретан, полиэфирную смолу и разделительный спрей брал через интернет
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Матвей567, фото плиз и раскладку по цене, сколко ушло на форму а сколко на камень, хотяб примерна. если не трудна)
  8. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    И фото процесса, формы и изделий... Если есть.
  9. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    Для всех кому нравятся работы в стиле колесникова рекомендую к просмотру:
  10. Iragresik80
    Iragresik80
    Iragresik80
    Одесса
    Здесь на форуме девочка писала, как делать кирпичную стенку из штукатурки, я попробовала, у меня получилось, потом попробовала сделать подобное под дикий камень, тоже вышло неплохо и очень экономно. Фотографию пока не получается выставить, но вкратце напишу технологию. Прошпаклеванную стену сначала надо обработать грунтовкой, для кирпича отметить карандашом кирпичики им по этим линиям приклеить самый тонкий малярный скотч (я брала 19 см). Потом развела клей ПВА с водой и шпаклевкой для швов гипсокартона и нанесла на проклеенную скотчем стену. Для создания фактуры кирпича или камня я смяла полиэтиленовый пакет и прошлась по поверхности по свежей не застывшей шпаклевке, и пока шпаклевка не схватилась сняла скотч. Когда все высохло - сняла шпателем неровности и шероховатости, покрыла грунтовкой и нанесла базовую краску в два слоя (я делала серого цвета), когда все высохло - сверху аккуратно прошлась валиком по поверхности краской на три тона светлее (у меня это светло серый, почти белый), самое главное здесь не закрашивать впадинки, когда это все высыхает, то получается очень красиво. Потом я задумалась, а как же сделать не кирпичиками, а камнями. Тут технология тем отличается, что малярный скотч надо приклеивать по другому - не ровно, а изгибать по нарисованным контурам камня, скомкивать его, как бы скручивать. Для камней я применяла другой состав - брала вместо клея ПВА клей для приклеивания пенопласта, можно плиточный клей - разбавляла водой, а потом туда добавляла обычную шпаклевку. У меня была финишная гипсовая, но стартовая наверное получилась бы лучше, пористее, не знаю, не пробовала, так тоже хорошо получилось. Камни рисовала по рисунку из интернета. Красила и вскрывала нитро лаком.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это второй мой опыт, первый был пару постов ранее
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Края неровные, лепить труднее будет, а так гуууд.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это еще не для "лепить":). Это "предмодель" с него будут другие - ровные плитки.
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    DSC01566.JPG DSC01569.JPG DSC01573.JPG добрый вечер. Внимательно прочитал 63 страницы, ну надо же с чего то начинать, хочу для себя изготовить некоторое количество камня для забора. В Москве купил двухкомпонентный ПентЭласт-718 (если интересует кого скину адрес) 1 кг-370 р. попробовал сделать форму. Так как камни великоватые коробку сделал с высокими бортами, разложил камни и засыпал песком разровнял кисточкой, камни выглядывают на 1,6-1,8мм.Посыпал гипсом между камнями и побрызгал водой с пулевизатора (фото 2) но когда стало сохнуть -потрескалось,пришлось развести пожиже гипс и пролить между камнями. В итоге вроде получилось
    Да вот еще. Никто не знает или пробовали такая штука для изготовления форм не сгодится? http://www.lkm-service.ru/dvuhkomponentnaya_germetiziruyuscha1
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Непонял а че на третьем фото? где форма та готовая?
    Помоему такая каучуковая не застынет или не будет пластичной, имхохо неподойдет.
