1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Голубев, с твоими квадратами да такие геморы ловить как ты предлагаешь.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Kom-trans, ну да на все 240м2 стен внутри и 240м2 снаружи я буду плиточки одинаковые отливать)
    А стеночку или угол вполне можно оформить, у меня такие...которые я разрезал по швам)
    а вот что получилось из цокольный сайдинг аэлит них...
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    экономист предлагает это, а на что все это ты будишь клеить, по деньгам считал? Я все таки попробовал и считаю что если сам то технологичней штамп бетона нет не чего!
    Голубев, если с лицевой стороны снимешь рельеф получиться во много раз лучше.
    Большей части я придерживаюсь Анатолия 60 можно сделать штамп бетон дешево - но не так быстро как на проф смесях!
    Голубев, и если ты хочешь такие кирпичики то в них нет не чего сложного - разогретый пластилин - ракушки - полиуретан-уровень. А если внутри то гипс и технология Анатолия.
  4. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    "И если ты хочешь такие кирпичики то в них нет не чего сложного - разогретый пластилин - ракушки - полиуретан-уровень. А если внутри то гипс и технология Анатолия."-
    Ну например для меня, сложно-пробовал сам изобразить, только из куска гипса, вроде красиво, но и только-Видно камень неестественный получается. Вот про пластелин не подумал, может с него попробовать
    [​IMG]Вот этот понравился, таких не встречал, а может плохо смотрел
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    kom-trans
    Как думаешь product_398.jpg ,такой рисунок на камне как сделать, мысли есть?
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    у меня нет - этот вопрос лучше переадресовать dronduletus он делает формы специфические и больше практического опыта.
  7. narod
    narod
    narod
    Тюмень
    можно изготовить форму или штамп.
    заготовка под штамп
  8. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    ну так ясно что можно-вот только как?
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Tol64 интересная фактура, такие модели можно изготовить например из глины ножом вырезая как угодно, можно и из пластилина предварительно заморозив также ножом, или из гипса отлить в каркас (любой пластик ровный+гнущийся пластик для бортиков) потом по полусырому также ножом вырезать как хочеться.
    Если шпателем хорошо владеете то можно и из гипсовой штукатурки слоями неровными наложить-типа как декоративная штукатурка на стене, для экономии можно только верхний слой такой сделать, а основу пластилин, гипс, а дальше форма или штамп.
    Kom-trans кстати видел тут многие буржуи, делают без штампов чисто резьба по бетону шпателями и мастехинами тоже класно смотриться.
    https://verticalartisans.ning.com/photo/wagner-2/next?context=latest
    http://verticalartisans.ning.com/photo/img-0321?context=latest
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    не уверен что совсем без форм, фото если увеличить разделитель видно и где использовали штамп
    http://verticalartisans.ning.com/photo/lowday-8-10/next?context=user
    а тут вообще по трафарету режут
    http://verticalartisans.ning.com/photo/lowday-8-5/next?context=user
    или вот еще пример
    http://api.ning.com/files/hSAjPZmXX8klHU3oosOIBSIvn0u3NRJM*km*g3tIGri55N5XON-MzRNWPFPnOaeq51WkU-xx0q5cwEQ7Lf6SkUBWZMUW-Y5h/DSC01538.jpg
    у них и штампы и валики, кисти.
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вот по моему тут ключевое слово"владеете",ну еще сюда добавить ТАЛАНТ -Ну с этим у меня вроде напряг.
    Так что мне остается только отливать искусственный камень из форм. сделал вывод прочитав все выше написаное
    1-Не все смогут "резьбу по бетону"А вот камешки лить вроде как лиш бы хотение было
    2-Формы можно делать не только с заявленых материалов (двухкомпонентных силиконов и полиуританов),А ис (силикон строительный, Полиуритан однокомпонентный, некоторые строительные смеси-попробовал из ТЕКТОР, получается вроде- фото ниже выложу)
    3-Формы можно купить готовые, можно отлить с мастер модели, а можно и саму модель изготовить-ну вот как раз и хотелось бы что нибудь наваять.
    Пробовал листы бумаги разной толщины пропитывать эпоксидкой и склеивал, потом щеткой по железу сверху -эфекта ноль, вернее есть только не то что мне хочется DSC01576.JPG DSC01577.JPG DSC01578.JPG довольно упругая форма получается, белое в форме -остатки гипса, первый блин пробовал без разделителя
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Kom-trans, ну не знаю может и нет, но я с одним человек общался на другом форуме он точно без форм делает все шпателями и мастехинами рырезает, его работы тоже там, там на странице by Tima
    http://verticalartisans.ning.com/photo?test-locale=&exposeKeys=&xg_pw=&xgsi=&groupId=&groupUrl=&xgi=&page=6
    Tol64 вы пробуйте, эксперементируйте и все получиться, я вот раньше тоже лепить не умел, а потом приловчился, ироглиф который выкладывал модель полностью из глины лепил вроде похоже. Так что все в ваших руках.
    А чем именно этот рельеф привлек? у вас вполне нормальный слоистый камень получаеться красте и отливайте его на стене очень хорошо такой смотриться.
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Dronduletus, а чем он в камнях неровности делает - типа потрепанные жизнью - жесткой щеткой? И чем он это лепит ЦПС или чем то другим?
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Делает из ЦПС, да все вырезает шпателями и мастехинами предварительно неровно накладывает смесь на каждый камень, а неровности наверное когда срезает песок высыпаеться и так получаеться может и щеткой я че-то не спросил.
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Не знаю, чем то понравился-хочу стену возле аквариума им отделать
