1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Формадел
    Формадел
    Формадел
    Новоуральск
    Как сделать камень пошагово можете посмотреть здесь:
    Кстати, они и формы делают.
    Лучше все таки отливать готовые угловые плитки:
    http://www.formadel.ru/produkcija-i-ceny/formy/formy-dlja-kamnja/item/39-formy-dlja-kamnja-skala.html
  2. pvf
    pvf
    pvf
    Увжаемый dronduletus, хотелось бы побольше узнать о том как правильно сделать форму для иск. камня из полиуританового герметика ПУ-25.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да вопщем то ничего сложного, но смотря какой камень.
    Раскладываете нужный камень на ровную поверхность лучше пластик или оргстекло, камень лучше чуть прихватить каким-нибудь клем чтобы не ерзал, дальше приклееваете бортики тоже из пластика (эл.короба, плинтус и т. п) отступив по периметру камня на 1см (можно и без бортиков, но посложнее немного) мажете все разделеителем камень, борта, затем выкладваете сверху пу герметик и распределяете его по поверхности руками смачивая их мыльной водой.
  4. pvf
    pvf
    pvf
    Спасибо!, подскажите как долгл сохнет ПУ-25
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Смотря какая толщина формы будет, обычно 2-3 дня.
  6. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    Всех с прошедшими! возможно кого-то это заинтересует- многие из участников этого форума наверняка бывали на американском сайте verticalartisans. com там предлагаются всякие учебные материалы типа
    http://www.carve-right.com/ рекламка диска и регалии создателя звучат заманчиво, но 300$ за два часа видео- это не для нашей жизни. предлагаю всем желающим скооперироваться для покупки диска для его последующего перекопирования и раздербанивания на всю толпу, человек 15 всего-то и надо собрать да по 20 скинуться
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лично мне кажеться что там ничего такого не будет, будет типа как делать из готовой смеси используя покупные штампы и покупные материалы для окрашивания как в видео на ютубе, качал как-то наподибие ничего такого.
    Да и не они одни такое продают вот например.
    https://www.concretenetwork.com/books-videos/
    http://www.amazon.com/Decorative-Concrete-Expanded-Edition-Finishes/dp/0376011688
    Кстати видел еще есть наподобие американские журналы платные типа нашего сделай сам по намерам и в каждом номере что-то новое.
  8. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    к бабке не ходи-так и есть, но видео на ютубе имхо такое и выкладывают, что там толком технику работы и отдельные нюансы не дюже видно, а что там не научат самодельную смесь готовить- так им это не актуально, у них готовой в продаже- жуй.
  9. pvf
    pvf
    pvf
    Спасибо!
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Формадел, а у вас есть формы для заливки заборов 2000*500*45 например? Они тоже из силикона? Гнущиеся? Сколько примерно стоят? А на вашем сайте цены не реальные, снижайте в 5-10раз и будем покупать, а так дешевле и интереснее самим сделать форму из герметика)
  11. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Если можно - координаты? Мы ищем искусственный камень как раз сейчас, чтобы вклеить в специально оставленные в кирпичной кладке места. Нашли подходящий вариант в продаже - мужик живет в Петровке, освоил производство, выглядит вполне прилично - понравилось, но хочется не через продавца на производителя выйти.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ООО "МАКЕТиР"
    > Ермаков Данил Владимирович
    > +7-919-323-60-20,
    > 8 (351) 7-505-205, 8 (351) 7-505-204
    > maketirovanie@gmail.com
    > maketir. ru
    > http://vk.com/club39116674
  13. pvf
    pvf
    pvf
    Подскажите пож-та какой нужен разделитель, может в дом. хозяйстве есть что-то. что можно преминить?
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Забыл написать. Я разделяю моющим средством Фери неразбавленым, если впитываящая поверхность (бетон, гипс, дерево) то мажите несколько раз с промежуточной сушкой 5-10мин. между слоями.
  15. pvf
    pvf
    pvf
    В догонку ещё вопросик: форму перед заливкой гипсом тоже промазывать разделителем?
