1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да промазывать. Только я разделитель делал из фэри (сорти)(капля) 1/2 с водой на один раз, две минуты высыхание, руки тоже в нем мочил, но это было всего несколько раз и летом на улице, пробывал, нормальна.
  2. pvf
    pvf
    pvf
    Вот и я изготовил короб для заливки формы и залил герметик 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лучше не промазывать, потом не покрасите верхний слой, смазка формы перед литьем зависит от гипса на 1 бывает без смазки выходит на другом подлипает (но не сильно) попробуйте так залить гипс и лучше его не передерживать в форме-чем дольше тем больше подлипает т. е оптимальная расформовка (зависит от гипса и сколько замедлителя) если будет подлипать то можно еще так перед заливкой смачиваете форму водой, стряхиваете заливаете, если это не поможет тогда смазки чуть фери с водой или мистер мускул для стекл.
  4. pvf
    pvf
    pvf
    Спасибо! Хочу спросить, у меня толшина плитки 2,5 см и мне хотелось бы её сделать чють тоньше под "каменные обои", то мне следует заливать меньше раствора? Или делать новую форму?
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Можно меньше лить если форма на 1 камень, но тогда придеться точно отмерять (лучше весами) количество гипса/воды, если на несколько камней то лучше конечно сразу делать формы под нужную толщины потому что меньше заливать по толщине одинаково для всех уже сложнее будет.
  6. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    При изготовлении формы из полиуретанового герметика для разделителя тоже ферри подойдёт?
  7. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    dronduletus
    Здравствуйте, прочитал и на этом форуме и на других, что ПУ формы для бетоных плиток лучше, чем силиконовые. Полеуретан бывает однокомпонентный и двух. Из какого ПУ лучше изготавливать формы? У Вас уже большой опыт. Спасибо.
  8. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Там вариантов с ценой масса, и из чего сделать и договорится вариант об определенных обьемах и ценах
  9. pvf
    pvf
    pvf
    Да подойдет, я делал из МиФа с глицерином.
  10. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Какое соотношение компонентов?
  11. pvf
    pvf
    pvf
    Каких?
  12. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Ну ферри (или заменителя), глицерина, воды (если добавляете)
  13. pvf
    pvf
    pvf
    Вот что сказал dronduletus мне.
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лучше конечно двухкомпонентный спецальный для форм (их много всяких), силиконовые формы тоже хорошо передают рельеф-если это спецальный силикон для форм например Пентэласт (фирма Пента) и по цене нормальный.
    А если нет возможности преобрести спецальные материалы то подойдет однокомпонентный пу герметик.
    Да я прямо из бутылки фери мажу кистью.
  15. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    dronduletus
    Ещё раз побеспокою. Форма из однокомпонентного ПУ герметика примерно сколько отливок из бетона, с применением вибростола, выдерживает без нарушения геометрии? А из силикона? Из двухкомпонентного понял, что форма выдерживает до тысячи отливок.
