1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да я не считал, да и смотря как пользоваться смазка, химия, цемент, вибрация и т. п я из бетона не много делал.
  2. Volen86
    Volen86
    Volen86
    Сургут
    Прочитал всю тему! Сегодня пришла идея сделать вот такие понели новомодные https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=safari&q=3д+панели&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv.41018144,d.bGE&biw=1024&bih=644&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=VyL4UPq4EJGk4ASV6oEQ
    С матрицей понятно, а вот состав раствора это вопрос..!? Оригинальные панели говорят состоят из эко бамбука и полимера, сегодня вертел их в руках очень легкие и тонкие.
  3. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Вот, интересно, мои поделки "искусственным камнем" считаются? материал - соленое тесто. IMG_0552.JPG IMG_0556.JPG Для внутренней отделки чего-нибудь подойдет отлично, легкий, крепкий - если молотком не бить, конечно! Я для горшка с композицией кактусов делала.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    А от поливов не мокнет? Как Вы его делаете, запекаете? Можно рецепт?
  5. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Сделала только вчера, ну то есть доделала вчера. Покрыла тремя слоями акрилового лака. Сейчас кактусы не поливаются, зима же, так что пока все хорошо. Но, наверное, ничего не будет с камнями и от полива, они с в лак запаяны. с другой стороны, не будет ли хуже растениям. хотя... Растут же они в пластике, а неизвестно, что хуже, акрил или пластик.
    рецепт простой - стакан мелкой не-йодированной соли, полтора стакана обычной, не-блинной муки. Столовая ложка ПВА для крепости, ну и воды так, чтобы вымесить тугое тесто. Хорошо-хорошо вымесить, поделить на две части (для разноцветности), в одну часть добавить черной гуаши, вымесить, произвольно соединить с белым тестом. Идея не моя - нашла на просторах инета. Но столько всего можно такими камушками оформить! Единственный недостаток - при высыхании донышко становится вогнутое немного. Ну и сохнет долго. Зато почти бесплатно :)]
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Так сушка естественная? И как долго сохнет, неделю-две?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если стену таким мукомойным камушком отделать то наверное почти бесплатно не прокатит, наверное будет очень платно, мука та нынча не дешега) А так, прикольненько)
  8. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Сушка попеременная - при +50 в духовки, потом просто так на воздухе, потом снова на часок. Неделю сохнет, ну, чтоб наверняка :)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Volen86, так продают жа баночки для наливных полимерных полов, во смешать взять, налить на плитку потолочную, сеточку положить для прочности штукатурную, и сверху полиуретановой формой-пластинкой как для графити прижать, и усё убылое узбудетса
  10. Volen86
    Volen86
    Volen86
    Сургут
    Можно еще раз) из полимерного пола сделать, с армирующей сеткой? Верно?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно) ну да из полимерного пола с сеткой, тогда получим Тонкую крепкую панель, если задача сделать именно тонкую от 1см до 2см, а если толще то можно на цементе с песком и добавками полимера и фибры конечно, смотря что вы хотите получить.
    А вообще наверное легче не панельками такими изготовленными кустарно а прям на стене штукатурить и рисовать волны и ромбики, красить, графити тобиж.
  12. Volen86
    Volen86
    Volen86
    Сургут
    Спасибо! Как раз есть такой пол. Эко панели хороши тем, что материал как в гипсокортоне с клеем по ощущениям, после по клейки можно легко зашпаклевать швы между панелей! Может попробовать какой то полимерный гипс (если есть такой в природе) или гипс замешать с чем то влагоустойчивым. Как думаете?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нет полимерного гипса, время схватывания разное, разные хим реакции, гипс можно попробывать замешать с жидким стеклом.
  14. Volen86
    Volen86
    Volen86
    Сургут
  15. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    На сайте базальтовой ваты Хитрок прочитал:
    Базальтовая вата Хитрок (hitrock) прекрасно выдерживает любую деформацию и физические нагрузки. Добавленная в цементный раствор или бетон, она увеличивает его прочность в 20 (!) раз, и позволяет отнести подобные конструкции к разряду сейсмически-безопасных.
    Сколько её добавлять в бетон? Как добавлять? Больше ничего не нашёл. Может кто знает, поделитесь информацией.
