1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Молоко - тоже замедляет
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Делал себе камень гипсовый для внутренних помещений. Экспериментировал месяца два с колером, составом и т. д. В итоге требуется немного совсем, помимо форм (тема отдельная). С гипсом главное руку набить, подобрать состав его и воды - тогда не требуется ни лимонная кислота, ни другие замедлители. примерно 8 частей гипса - 10 частей воды. Красил обычным коллером. Процесс следующий. Готовил 2 колера. Базовый примерно 1 часть колера и 40 частей воды. И коллер для выделения цветом, тот более концентрированный. На свежий камень гипсовый поролоновой губкой наносил воду обильно. Пока влага не впиталась покрывал базовым цветом. Вода позволяет равномерно распределить колер без пятен. Позже через минут 15-20 наносится второй цвет, который выделяет необходимые элементы.
    P. S. использовал колер ТЕКС 0,75 мл.
  3. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Спасибо, попробую именно так намешать гипс. По окраске, скорее всего основу буду наносить пульвирезатором, а оттенять уже кисточкой.
  4. Qwesda
    Qwesda
    Qwesda
    Алтайский Край
    Доброго время суток. Я тоже заинтересовался темой "рваный камень"но у меня вот такая проблема, купить у нас именно гипс, не представляется возможным, тем более марки г-7 и выше, продавцы при упоминании марки г-7 и выше разводят руками и теряют всякий интерес к тебе. Но есть алебастр, деваться некуда а искусственный камень хотца, я читал о том что гипс и алебастр одно и тоже и особо большой разницы в них нет, а на этом форуме я прочел о том что алебастр не пригоден для искуст. камня, вот может быть кто-нить пробовал для крепости добавлять соль, укрепит ли это алибастр?(знаю что еще добавляют известь) Камень планирую применять в помещении. Пробовал сделать два небольших цилиндрика из того же алебастра, высотой 3см и диаметром 5см,один с известью а другой без,(оба без соли) высушил, и на ночь поставил в емкость с водой (воды налил 5мм) утром к моему удивлению оба цилиндрика живы здоровы и даже ничуть не расползлись, что меня собсно и обрадовало, но сомнения после прочитанного закрались в меня. Кто нить практикует алибастр?
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Алебестр и гипс почти одно и тоже и для искусственого камня нормально подходит, просто алебастр как правило ниже марка Г3-Г5 и помол похуже, но и из алебастра вполне можно делать я пользуюсь алебастр волма (Г-7 но на упаковке не пишут) из Г-5 тоже делал, а вобще сильно за прочностью гнаться не стоит приклееный камень на стене никуда не денеться, укрепить можно добавляя клей декстрин, латекс, ниже в/ц+пластификация, известь -крепость только после вымачивания в железном купоросе.
  6. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Можно и еще расширить "Внешняя отделка своими руками".
    Но зачем?
    Посмотрите "метки" ниже.
  8. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Всем привет. Как думаете, можно ли на основе искусственного камня сделать декоративные панели (типа сайдинг панелей) для отделки дома из газобетона с вентилируемым фасадом?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сюда больше родственик сей темы подойдет - Графито !
    А так ...по направляющим СМЛ (Качественый) И по нему штукатурка ...
    А можно и без вентфасада... По Газобетону сразу ...(С грунтовкой и сеткой)
  10. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Спасибо, графито гляну.
    Может я неточно выразился. Идея в том, что бы изготовить панель из искусственного камня размером, скажем 300х600 мм и эти панели сразу крепить на направляющие. В идеале сразу с паз-гребнем, что бы конструкция собиралась как сайдинг панели.
    Вариант пустить по направляющим СМЛ, OSB, ЦСП и т. д. а потом облицевать искусственным камнем рабочий, но уж больно геморройный.
  11. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Сейчас начинаю строить дом из газобетона. Вопрос фасадов пока открытый. По внешнему виду нравиться кирпич и камень. По скорости монтажа и трудозатратам виниловый сайдинг. По стоимости - искусственный камень собственного производства. Вот и напрашивается идея изготовить камень в виде панелей и тем самым убить трех зайцев - красивый вид, низкую стоимость и простой монтаж.
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Amhadash добавите строительную химию в ЦПС и 2 см. будет не предел.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А стыковать как собираетесь?
  14. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
  15. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Спасибо огромное. Вот это именно то, что я и искал. :super:
    Правда вряд ли я смогу найти ее в Волгограде. :(
    Цена на Канон по данным инета в районе 1100 р/м2. В принципе приемлемо, но возвращаясь к теме обсуждения - реально ее изготовить в домашних условиях по технологии искусственный камень?
