1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Плитку не хочется.
    Но мнения интересны.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно: а) купить форму у зикама :aga:, да и не только у него
    б) купить натуральный камень на ближайшем каменном рынке
    в) купить полиуретан и снять с купленных камней форму самостоятельно (можно и силикон в тубах, можно и пентовский силикон, но для цемента ненадолго хватит)
    с) выкопать в саду ямки радующей глаз формы, выстелить их толстым полиэтиленом, и заливать "свой" камень прямо в них. Больше ямок - больше выход готовой "продукции".
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Это был не вопрос, вопрос смотрите ...пост 1261
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Все зависит от того как вы хотите делать или штамп бетон (не в обиду, чисто мое мнение) но он уступает по сравнению с вибролитой плиткой по свойствам, менее четкий рельеф+обновлять защиту и покраску, но зато скорость изготовления, если литье то только вибролитой бетон+химия+качественные пигменты+обновлять защиту, но зато долгий и трудоемкий процесс.
  6. Журавский
    Журавский
    Журавский
    Только на вибростоле можно сделать относительно не дорогой и качественный бетон, который не требует в дальнейшем никакой дополнительной защиты и ухода. Пигменты используются железоокисные, они щёлочестойкие и не выгорают на солнце. Фасадными красками в самый раз только стены красить, или дешёвые заборы. Тротуарной плитке четыре года, правда немного грязновата.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Тоже сначала был полным приверженцем вибрирования бетона для внешней отделки, а потом как пошло...гипс, штамп, воздухововлекающие добавки...И в итоге каша в голове, так-как ни когда этим не занимался)
    Журавский У Вас шаблоны из отдельных камней или блок из (насчитал) 7-ми камней?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я так понимаю ромашки из 6-10 камней!
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А красили бетон поверху или в общей массе ?
    И Ежели не секрет ... где брали (покупали) краситель и штампы ?
  10. Журавский
    Журавский
    Журавский
    Это не штампы, обыкновенные пластиковые формы которых полно в продаже. Пигменты продаются в мешках по 20 - 25 кг., засыпаются в бетоносмеситель когда готовится бетон. Вопрос будет к товарищу dronduletus: подскажи точное название той мастики что по 600 мл. фасовка, ну или какая будет самая оптимальная для изготовления резиновых форм по накопленному твоему опыту. Как нибудь выберу время и поиграюсь, хочу скопировать несколько камней и залить их в гипсе для отделки аквариумного уголка.
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Мастика называеться клей-герметик Рабберфлекс ПРО пу-40 или пу-25 (раньше называлась emfi мастика) лучше прочностью 40шор, но можно и 25шор (подешевле), но слой придеться делать потолще, впринципе я думаю подойдет любая пу мастика в таких упаковках они вобщем то все одинаковые, только прочность и цена разная, просто у нас только эта продаеться.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  14. al185
    al185
    al185
    белый цемент
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Якая смесь? Пластификаторы? 500 белый цемент? скока стоит? Почему без коллёра?
