1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    ? это как, у меня вот такие формы https://makestone.ru/item/slanets-klassicheskii.html в точности как на фотках.
    через 10-30 минут раствор же не схватиться.
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Вы каждый о своём.:aga:
    раствор для камня один к трём+хороший пластификатор типа глениум чем ниже ВЦ тем раньше распалубка ну а в идеале ускоритель распаковка через 6 чясов.
  3. rendi
    rendi
    rendi
    Пластификатор ЛСТ по всей видимости у меня, желтого цвета. Какое количество его нужно добавлять на раствор ? На 2 формы у меня уходит 2 ведерка 900 мл (от майонеза ЕЖК 900мл) песка и 1 ведерко цемента+вода почти ведерко (до жидковатой сметаны). Сколько нужно пластификатора ? чайную ложку, столовую ? На упаковке написано чрезмерное кол-во приведет к увеличению времени схватывания.
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    жидкое стекло, хлорид натрия - потеря прочности.
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    ЛСТ - это добавка - пластификатор для цементных и бетонных растворов обладающая свойством замедления схватывания и твердения бетона. Является модифицированным крупнотоннажным отходом производства целлюлозы. - Поменяйте пластификатор если хотите уменьшить время расформовки!
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Rendi, сделайте рассыпчаатый раствор и потом добавьте на маленькие ведерки 0,5 чайной ложечки пластификатора и посмотрите что будет. Имхо пластификатор лучше сначало замочить, если сухой, стакан на 1л., потом в раствор добавлять по ст. ложке на 2ведра раствора.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как получится. Она довольно сухая, потому хрупкая. Думаю после первого использования она рассыплется ...
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Рельеф на камнях неглубокий. Если болванки без рельефа отлить заранее, за 2 дня, то их можно вдавить в свежий раствор в форме. Перевернув все вместе, форму аккуратно можно снимать уже через 2 часа точно. При любом пластификаторе. На столе у вас останется болванка с приклеенным рельефом. Ее на дальнейшую сушку. С ускорителем, с уменьшением В\Ц время съема можно довести до 10 мин. Бетон, конечно, не схватится за 10 мин., но предварительно отлитая болванка позволит вам повысить оборачиваемость форм. На стене камень от монолитного отличаться ничем не будет. Форму необходимо смазать растительным маслом. Борта срезать. Если не жалко.
    P. s. Опять же не навязываю ничего. Выбор за вами. Но если форм мало, а сделать нужно быстро, то метод оптимальный.
  9. rendi
    rendi
    rendi
    Кстати по смазке форм, я смазываю фейри растворенным в воде, как по мне так толку 0, может чем то другим нужно смазывать чтобы цемент не оставался...
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Ком-транс, дрантулетус имеют опыт снятия форм с коры. Хорошо бы их послушать. Подозреваю, что здесь силикону и п/у никакие разделители не помогут. Приклеятся намертво.
    Я первую промежуточную форму, наверное, сделал бы из гипса. С тем, чтобы можно было выковырять-выжечь отслоившуюся кору
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    НА полеуретане при полном высыхании цемент не должен оставатся и смазка там не нужна.
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Я ни разу специально форму не доделывал - простота залог успеха. Я снимал с слепок с клена мазал его смазкой - не помогло пришлось ломать кору.
  13. al185
    al185
    al185
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Ну да, просто думал может там че-нибудь новое интересное. Все немогу никак с поэксперементировать, у нас фирма химию только организациям продает сейчас попробую через работу заказать тогда попробую. Да колеры какие только не пробовал всеравно либо выгорают либо цвета блеклые, я сейчас от покупных колеров отхожу по другому пробую красить.
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Фэри водой разводите, раствор ЦП тоже с водой... Откуда наводка про фэри на форму перед заливкой?
