1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    листья с опилками завариваеш? ;)
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Почти:)] да не просто вместо колеров использую жидкие пигменты+акриловый лак, получаються цвета насыщенее, +можно аэром задувать, расход меньше и главное вроде не выгорает-посмотрим, а второй вариант травлю железным купоросом основной цвет (пока желтый, химии нету) тоже не выгорает, а потом оттенками задуваю пигмент+лак.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Красители ВД Дюфа хвалят ... говорят, что не выгорают ...
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати ДА Дюфа металлик ваще краска кремень.
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Себе на стояк выкроил на конец то.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Не знаю у меня дюфа выгорает - меняеться насыщенность цвета красиш допустим черным, через год получаеться светло-светло серый дальше еще.
    Про кору снимал формы с коры, дерева и т. п без проблем смазка фери в несколько слоев первые с чуть водой чтобы впиталось последний неразбавленный фери кистью.
  7. rendi
    rendi
    rendi
    Вчера придумал вибростол из шлифмашинки, был поражен результатом, плитка получилась почти идеально ровной, когда вибрировал столько воздуха из плитки уходило. Сегодня вечером сфотографирую что получилось, правда еще ни красил.
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Раз много воздуха выходит много воды добавляеш и лучше пластификатор хоть какой-нибудь-пластичнее и меньше воды будет (я в строй маге беру), если нужен крашенный чтобы потом не париться на наружке с выгоранием и т. п красить лучше сразу в массе+маска по форме несложно и выглядит натурально. У меня вибростол из покрышки был нормально вибрирует много на нем залил.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оппа ! А он еще и крашеный бывает ?
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Ну да, просто может человек не знает и собираеться красить камень потом поверху, написал что можно красить так-проще и быстрее для литья из бетона и натуральнее, лично я так все делаю в два слоя, достаю уже готовый камень или тротуарку выстоял их и сразу в дело.
  11. rendi
    rendi
    rendi
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Rendi, неплохо) а это на песке или на дресве?
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Песок 2 + цемент 1 + пластификатор и вода + вибростол
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Гипс застывает быстрее:aga:. И в чистом виде на открытом воздухе не используется.
    А много ли надо отлить бетонного из силиконовых форм? Если не в промышленных масштабах, то можно прекрасно обойтись и без полиуретана.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Могу показать технологию снятия слепка с коры простейшим методом. Использован самый дешевый силиконовый герметик, найденный в ОБИ. Без использования разделителя, которым может быть любой мыльный раствор, хоть фейри, на слепке остаются частички коры. Которые, частички, можно потом отмыть, но лучше все же разделитель применять. Слепок готов через сутки.
    В дальнейшем эта форма применялась для гипсовых отливок. Для цоколя дома, понятное дело, Вам гипс не подойдет. Но использование простейшего силикона для отливки небольшого количества камней из чистого бетона (вдруг Вы просто решите делать "деревянные вставки" в каменную кладку) вполне работает. В конце концов "мастер-кора" у Вас всегда под рукой, и можно будет с нее всегда новую форму снять.
    Если захотите использовать двухкомпонентный силикон Пентэласт710А - придется доехать до м. Шоссе Энтузиастов. ООО ПЕНТА ЮНИОР. Тел/факс: (495) 644-46-16. 111123, г. Москва, Электродный проезд, дом 14, строение 1.
    По цене получается практически то же, по качеству формы - выше.
