1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Что не под "ПЕНО"...понятно.
    А дальше тоже затрудняюсь с домыслами.
    Поясните пожалуйста еще одному...
    А если будет видео...то...:super:
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    НЕ ПОД ПЕНО ЭТО на самом деле и есть пеноблок просто писал как говарил+после работы устал башка не варит.
    и так это облицовка для блока 30на60 в моём случяе это гомельский газоселикат, сращивание безклеевое по принцыпу систром со своими доработками.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Все равно пишете непонятна, рисуночег бы... ваще в газоселикат разве чтото можно закрепить надолго?)
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Да можно там еще дополнительно в блок вживляются штыри которрые крепятся через сетку катоая вмонтирована в облицовку вообшем смысл в том чтобы её вырвать нужно выдрать или разбить пол блока.
    по фоткам и тд пока не как комп новый и фотик уволокли не могу понять как с телефона скинуть.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    http://www.sistrom.ru/katalog_produkcii?&catId=36
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    оно самое только с моей доработкой и фактура другая.
    Чють дальше состав облицовки доработаю чтоб съём порезше был и в производство буду внедрять.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Brianskiy, фигня полная, придумайте чтото стоящее, а у вас по сути почти тоже что блок трёхслойный, фактурный бетон-пенопласт-шлакоблок, скреплено прутками. Продувание, мостики холода, швы между блоками. Кроме того все ваши связи разнородных материалов никуда не годятся, через них либо холод либо вода либо трещина.
    Форма блоков (пеноблоком) должна быть повернута на угол, тоесть это не выгодно производить, тоесть большая часть которая в обычной форме сбоку должна быть снизу, в неё нужно наливать бетон очень прочный он и будет фактурным, а потом тудже лить пенобетон, который свяжется с фактурным, вот это что то похожее на правду, но и то если в один такой блок класть то стены по швам будут промерзать, минус ещё геометрию блока както удержать, а лить блоки с четвертью ващэ не выгодно...
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    всё может быть.
    ну и как бы я советов не спрашиваю меня больше заботила точка россы вот её я и обходил. :hello:
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня сестра в Брянске живёт) И какова толщина пеноблока для обхождения точки росы) полметра? не легче тогда бетон в 150мм утеплить 150мм чемнить.
    Ах да точка росы в блоке? а точка росы в шве какова? считали?
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Я ж не навязываю не каму вопрос решон и это пойдёт в производство по любому.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В производство пойдёт? Тоесть берите покупайте охи всякую фигню...эээ
    Это может вы не навязываете а продавец за проценты потом будет навязывать как ноухау.
    Совесть иметь надо гражданин, такие как вы и впаривают всякую фигню, в погоне за выгодой.
  12. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вы сами знаете ответ. А вообще просто в совести. Кроме того подло подсматривать идеи самостройщиков на форумах, чтобы потом их внедрять в производство, скорее всего это от нехватки специалиста на производстве и головы полной идей. Скучно с вами.
    Но всё равно вам удачи) Хотя блоки эти у вас не будут продаваться, ну может один домик в год.
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Ответ не знаю. идеи не подсматриваю. альтруизмом не страдаю и не скрываю этого если тут есть такие прошу ко мне стройка в разгаре.
    И кстати о скуке я три месяца со спинной грыжей провалялся в кровати+честичное онемение ноги отголоски молодости с 16 лет офицыально трудился каменшиком с сму 4 и с тех пор прошол все виды строительных работ+производство всяких бетонных изделий начиная с блоков фундаментных-колец колодезных и заканчевая тротуарной плиткой и все свои изделия произвожу исключительно с учётом своего не богатого стажа лет так в 25 если есть чего канкретно высказать по блокам учту с удовольствием если нет то не стоит продолжать не нужный спор.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ок. Но про блоки не в этой теме. У меня тож грыжа межпозвонковая, сижу покачто на Найсе.
