Каркасник по системе "Платформа"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FHouse, 13.07.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    максимум 420мм, да катается с протягом, корвета вполне для стройки хватает, это корвет 4-420, для продольной используем циркулярку., для каркасника торцовка самое то..
    именно ей весь каркас и напилен, ещё ручную циркулярку мощную посоветую.
    эх, ну раз пошла такая пьянка, то попробуйте найти найлер под барабанный гвоздь (они дешевле) на 90мм, очень жизнь облегчает, и перестаешь думать скока гвоздей вбить 2 или 10 (найлером 10 быстрее):|:
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Не в нашем колхозе пневмомолоток не найти а если найдется то цена будет ничо. Хотелось бы по максимуму саморезами выйти, а есть какие нить узелки чтоб посмотреть куда в какое место сколько и чего вбить или закрутить надо, вроде все как не смотрю так везде дан узел прибивки балки перекрытия к обвязке, на косую, в чем то же не очень уверен, все что прямо у меня получается, боюсь что на косую косо выйдет
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    можно стойки стены горизонтально собирать вместе с нижней и верхней досками, тогда через неё в торец , но желательно чуть пазик делать в продольной доске под стойку чтобы не гуляла, либо крепить уголком, тогда пазик не нужен, не меньше 6 гвоздей в каждую плоскость уголка, гвоздь 4х40 либо 4х50 ершёный, в зависимости от толщины вашей доски. можно также саморезами крепить 4,5х40-50, нам гвоздём проще было. под саморезы, лучше электрический шуруповёрт и помощнее. можно вертикально собирать, тоже никаких проблем, способ сборки зависит от размера и веса стоек.
  4. zaza
    zaza
    zaza
    а что есть и такие системы?
    Название «Платформа» отображает лишь метод строительства. Дом строится поэтажно, при этом пол является одновременно рабочей плоскоскостью, на которых стены данного этажа собираются в горизонтальном положении и затем устанавливаются вертикально, при этом совершенно не обязательно зашивать пол целиком и окончательно, нужна лишь ровная поверхность для монтажа стены
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Шуруповерт уже есть. Мне как то большего доверия уголки внушают на соединениях под 90 гр., чем забивание или засверливание в торец, а какие уголки размером брать ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слушайте...
    Сваи и ростверк в легкую бетонируется в одиночку и при помощи бетономешалки, даже без мучений.
    Я купит 2 нейлера , под гвоздь 90 мм и скобу 50 мм., корвет 4-420, ниразу не воспользовался. Нафиг не нужно. Нормальной колодочкой и гвоздями быстро и удобно. Вот ей богу.
    Стена без обшивки в одиночку 3-4 метра, вдвоем 6 метров, даже не напряжетесь. И низ стены при подъеме крепить не надо.
    Все оказалось в разы проще и легче, чем себе представлял.
  7. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    стену наружнюю часть лучше сразу зашивать степлером и на клей. что бы поднять уже готовую стену. экономия нервов и времени.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну это нормально...
    Но здесь ОСП на стены точно на клей не сажают. И совсем не всегда обшивают ОСП. Чаще фанерой, а вот 6 м стены обшитой фанерой даже вшестером поднять проблема. А если ЦСП как я, то тока краном. Или нужный удочки не хилые..
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Можно собирать тогда кусками по 3 м. но как тогда делить их ?, т.е. получится что нижняя из досок обвязки будет кусками по 3 м ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    То, что нижняя обвязки кусками - не важно. А верхняя будет куском тока одна доска, вторая доска верхней обвязки свяжет все воедино.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При строительстве по системе "платформа" фанера размером 1,5х1,5 не используется, т.к. это ФК, в данном варианте нужна фанера ФСФ или ОСБ-3 (4), у них другой размер.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А толщина обычно какую делают у фанеры и осб ?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    стены 9-10 мм, полы 20-22 мм
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я когда поднимал стены в своем 6х8, то резал только одну 8-ми метровую глухую сторону, т.е. та, которая совсем без окон. Все остальные, в том числе и вторая 8-ма метровая с одной дверью и окном поднимальсь целиком вручную вдвоем с сыном. Тяжело, но по силам поднять вдвоем. При этом не сказать, что я атлетического телосложения Уж больно резать не хотелось.
  15. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    если найду фото то вставлю. есть специальные прибамбасы для подьема больших стен. одевается на доску и как домкрат по этой доске ползет и толкает стену.
