Каркасник по системе "Платформа"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FHouse, 13.07.10.
  1. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    ЗАЧЕМ? По большому счету хозяин барин. вы можете хть в 4 слоя положить фанеру. Я же не знаю, может дядя на фанерном заводе работает и шлет вам эту фанеру составами. Но ЗАЧЕМ?
    Я честно уже в шоке. Начинается все как бы по бюджетному построить дом. А потом понеслось.
    А фанеру в 2 ряда.
    А вент зазоры . Я только на форуме и узнал что нада вент зазоры делать. Как народ живет без них уже больше 100 лет вообще не представляю.
    Для этого фигурно нарезаного рубероида вообще два вагона каких то прибамбасов продают и кто то умудряется его даже сверху вниз стелить. и уверяют всех что лучше матерьяла нет ( назвали его по новому и красотища), хотя по эту сторону океана народ от него плюется и ведется пока только что он стоит 2 цента за вагон.
    То фундамент зальют такой, что шахтерам мешают уголь добывать и на нем можно небоскреб построить. Выдержит прямое попадание атомной бомбы.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смещать фанер это правильно, еще лучше два слоя со смещением на клей.
    А у меня друга трабла - в перекрытии второго эт. одни дырки :) второй свет и лестничный блок:) Вот как тут связать
    Тут еще фактор, два слоя фанеры 12 мм стоят дешевле одного 21 мм, а рабоать с фангерой 12 мм можно одному, у меня перекрытие воще жена стелила, т.юя. я высоты боюсь.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Что то как то достало немного. Извините.
    Когда крышу будете ставить все и свяжется.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Alexey-ca о каких вент. зазорах идет речь ? о вентиляции ?
    AlexMann больно уж у вас отверстия под вентиляцию трагично нарисованы, в кирпиче обычно делаются вент. каналы размерами:
    Сан. Узел, подсобки – 140х140
    Кухня – 270х140
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Ну я не знаю же такого фактора. если дешевле два постелить потоньше, то стели. Какие проблемы? сделай второй слой поверх со смещением в другую сторону и вперед.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вообще речь идет о вентилировании фасадов.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    No fuckin'problem.
    Так и делаю.
    Отверстия схематичны.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Вентиляция фасадов если я не ошибаюсь, то это зазор 3 мм между листами фанеры?
    То я считаю это полная фигня, в тому случае если вы потом еще каким то сайдингом обшиваете и т.п., да и если не обшиваете, то это как мертвому припарка, если хотите что б вентилировалось то делайте нормальный вертикальный вент зазор между фанерой и утеплителем, и щель внизу и вверху.
  9. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Зачем? ( бьется головой об стол) НУ ЗАЧЕМ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На это никто не может ответить. Зачем вент зазор при использовании пароизоляции - это страшная технологическая тайна.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Какие 3мм?, Алексей из Канады писал, что только здесь узнал про вент.зазоры, вы спросили, я за него ответил(Прошу прощения). Я так понял наружняя облицовка(блокхаус,например) в Канаде бьется сразу по стойкам.
  12. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Точно.
    И я еще ни разу не встречал тут Tyvek для крыши. Только для стен
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В стене не может накопиться влаги во время строительства ? Ты видел хоть одну хорошо сделанную пароизоляцию?, да пока только все обшивки внутренние прикручивают, пароизоляция в решето будет.
    Могу описать не короткий, но путь прохождения пара: просачиваемся через потолок в междуэтажное перекрытие, идет в плоскости перекрытия и вауля попадаем в утеплитель.
    И объясните мне кто как делает стык пароизоляции ?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так везде колотят блок и вагонку прямо по тайвеку по стойкам. И я так буду. Мне и в голову не пришла мысль о вент зазоре. С чего вообще взято, что он нужен ? Точнее, когда он нужен ?
    С перехлестом в 50 см, на клей в районе стойки. Все так делают, я так думаю.
    Есть еще спец скотч.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В книге СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ В КАНАДЕ действительно только вскользь упомянут зазор:"В районах с большими осадками и влажным климатом, как, например, в приморских районах Канады, позади наружного покрытия оставляется воздушный зазор, который предохраняет дом от проникновения влаги и через который влага испаряется и выпускается наружу."
    Добавлю- ни слова про пар, идущий изнутри.
