Каркасник по системе "Платформа"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FHouse, 13.07.10.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Как быть с фанерой ?, хочу фсф 3050х1525 - был бы самый лучший вариант, но у нас в вологде только 1525х1525 видел, Может кто знает как можно с завода заказать ? чтоб подешевле вышло, а то еще на доставку 10 ты р. в лучшем случае
  2. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    А Сыктывкар к вам не возит свою продукцию? Или в Череповце по базам позвоните. Вроде город промышленный, может там что-нибудь есть, и от вас недалеко.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Кто как делает перекрытие по ростверку ?, интересует вопрос защиты от грызунов
  4. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    На ПГС этому не учат? Сетка по балкам. Разумеется - это доп расходы. Только грызуны (если они у Вас в большом количестве) всегда найдут другой путь. Вы же весь дом сеткой не обтяните? В каменном доме такая проблема не столь актуальна.
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Ага. Представил как мыши ходят и звездочки на воротах рисуют. Каменный дом , не каменный... прям сказки какие то расказываете. Им по большому счет по барабану что прогрызать, дерево или бетон.
  6. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    А если в качестве основы для заливки перекрытия используется проф настил?
    Как говорится "Съесть то он съесть, тока хто ж ему дасть" (с)
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Не, на ПГС учат элементарным основам и самостоятельному обучению, так сказать это пинок под зад.
    Думаю здесь тогда не стоит выделываться, сделать обрешетку из доски и мин. вату между балок. Захотят прогрызть, так прогрызут все равно
  8. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Вот и я том же. Кота нада заводить.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    используется с большой высотой волны в качестве несьёмной опалубки, можно использовать низенький, но с укреплением снизу, укрепление потом снять.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чертеж дома отличный, построить можно без проблем.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А кто делал балки перекрытия на пролете 4.35 м ? Какое было сечение балок, шаг балок и материал черного пола ? Или хотя бы близкое к пролету 4.35
    Интересует меня зыбкость перекрытия
  12. SibRoman
    SibRoman
    SibRoman
    Иркутск
    У меня есть пролет 4.35 там балки сборные 150х200 (т.е 3 доски 50-ки). Шаг балок 670. Черновой пол из 40-ки. Очень жесткое перекрытие получилось.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    достаточно 200х100, шаг под утеплитель 600-625мм в осях будет нормальный
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
