Каркасник по системе "Платформа"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FHouse, 13.07.10.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, у меня опять вопросы.
    1. Если выбирать между внутренней и наружной обшивкой то какую лучше выбрать ?
    Мне кажется что при обшивке фанерой снаружи, выйдет более жесткая конструкция, но смущает, то что она будет выполнена по брускам 40х40 в направлений вдоль стоек, которые нужны для создания вент зазора
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Напишите кто сколько времени строил каркасник по платформе, ну и само собой габариты дома, и сколько человек строило, и их квалификация
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю, можно ли мой каркасник считать собранным по системе "платформа". Строил с весны в основном один (фундамент заливать нанимал таджиков). Домик 8м на 12м. То, что получилось - в альбоме.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Острою один, в первый раз.
    Примерно 9х10 м. два полных этажа.
    Строю в отпуска и по выходным.
    Время затраты примерно такие:
    1. фундамент 2 недели.
    2. платформа первого этажа с утеплением и прокладкой коммуникаций - 1 неделя
    3. сборка и обшивка 1 эт. - 1 неделя ( тесть помогал)
    4. платформа 2 этажа - 3 дня.
    5. каркас второго этажа - неделя, точнее 3 дня каркас и 2 дня уточнения углов, связка стен, внутренние стены, частично...
    6. перекрытие чердака и установка конька - 2 дня.
    террасы первого и второго этажа отдельно... по паре дней на каждую...
    На этом пока все.
    Самое сложное - подъем досок на 2 этаж. Подъем стен без обшивки в одиночку (5,4 м) длинна особых затруднений не вызвал.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Полностью поддерживаю ГРАФИК - РЕАЛ 100%, правда,- обшивка ОСБ 12 мм .
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Жесткость каркаса на каком этапе появляется ?
    Есть такая мысль не обшивать каркас фанерой снаружи (только внутри), а сразу же обшить вагонкой или сайдингом, так вот думаю не повлияет ли это на жесткость каркаса ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Жесткость появляется на том этапе когда появляются элементы ее создающие.
    Вагонка и тем более сайдинг этим не являются. Фанера изнутри должна быть установлена вначале.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Фанеры внутренней и укосин хватит для создания жесткости или все-таки лучше обшить и снаружи фанерой
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А у вас что фанера такая дешевая чтоб изнутри обшивать??
    да и обшивать надо фанера фк вроде как листы которые 1,5 м на 1,5 м
    а которые листы фанеры большие которые по 2-а с лишним метра те формальдегид выделяют--по форуму почитайте--ее только снаружи.
    А жесткость появиться после установки укосин в стены и скрепления углов.
  10. tauleo
    tauleo
    tauleo
    Белгородская область
    очень просто все это. Сам строил так. только балки были с набитыми черепными брусками и каркас стен. Сделали вначале кровлю и зашили стены и только потом положили пол.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Да я думал все ФК обшивать которые размером 1525*1525
    Думаю что фанера у нас не дешевле, но все равно она стоит дешевле осб
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Братья и сестры меня такая идея осенила.
    Классическая платформа, цокольное перекрытие.
    Идея заключается в том что бы утепление выполнять не между балками перекрытия, а по черному полу выполненному из фанеры по верх утеплителя выполнить ц.п. стяжку.
    Таким образом мы убиваем 3-х зайцев:
    1. Утепление производим под крышей
    2. Минимум в нарезке утеплителя
    3. Вентиляции цокольных балок ничего не мешает, т.е. они полностью открыты
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    какие минусы моего решения ?
  14. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А жесткость вы чем будете создавать. Будете на утеплителе качаться?
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Конструкция самого цокольного перекрытия, останется неизменной, только что в моем случае надо брать обязательно жесткие утеплители ПСБ, пеноплекс (или его аналог), а поверх уже будет армированная ц.п. стяжка. За счет стяжки, уверен что уйдет даже зыбкость перекрытия
