Какое сделать крыльцо?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем sekii, 14.07.10.
  1. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    Одним словом - скверное :)]
    Хоть и не бывали, а очень точно наше лето охарактеризовали)
    статья расходов уже другая. Малой кровью не отделаться :)]
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @татусь, вот вы чуть ранее спрашивали, с чего начать постройку крылечка. А начать нужно с фундамента. Как ни крути, ямки выкопай, бетоном залей, или сваи забей. Потом нижняя обвязка, полы, перила, балясинки, ступеньки...
    Ровно то же самое нужно и для беседки - ямки выкопай, бетоном залей, или сваи забей. Потом нижняя обвязка, полы, перила, балясинки, ступеньки...Разница только в крыше считай.
    Ну да, статья другая, но можно в 2-3-4 приема построить.
  3. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    у нас домик стоит вот на таких столбиках. Своего фото нет, взяла из инета.
    Предполагала, что и крыльцо будет на таких-же столбиках. Часть перил и балясины у нас остались еще с постройки домика. Т. ч. и в этом случае расходов уже меньше...
    Как не крути, а крылечко куда дешевле обойдётся беседки)
    Но крышу над крыльцом муж категорически отказался переделывать. Т. ч. буду взвешивать все За и Против моего "проекта "
    Я еще почему хотела увеличить крыльцо. Наш домик очень маленький. Тамбура нет. Заходим сразу в комнату. А это грязь с улицы. Мы конечно разувались на крылечке (осенью). Но оно настолько маленькое, что было очень неудобно - шесть пар обуви, ступить некуда. А если еще и дети соседские придут в гости, то вообще караул :)]
    Т. ч. в любом случае что-то надо делать с крылечком.
  4. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый Уважаемые!
    С праздником милых дам и барышень!
    Не в праве я обсуждать модели предложенных крылечек.
    Как говориться: каждый суслик - агроном!
    Где-то присутствует голос разума, но большинство - выпендрёж!
    Из серии "привет от травматолога"
    Эдак, поднялся по склизким ступенькам на крыльцо.
    Чтобы открыть дверь, надо опять делать две шаги назад.
    В общем, то ли шея, то ли шейка бедра, но что-то в этом процессе
    поучаствует.
    Будет 2-х этажный "каркасник". Два входа. Фундамент сваи ТИСЕ и ростверк.
    Внешняя отделка - "мокрый фасад". Поэтому крылечки не должны вплотную
    прилегать к стенам. Сантимов на 4-6.
    Каркасы крылечек из металла. Балясины (ступени) и площадка - террасная доска.
    Навесы крылечек - сотовый поликарбонат. У каждого крыльца будет не менее 6 опор.
    Под каждую опору - удаляю грунт 50 х 50 см. на глубину 25 - 30 см. Дорнит 230 и песок
    до нужного уровня. Затем бетонная плитка и опора крыльца. Отбойник крыльца упирается в ростверк. Длина отбойника не менее 3-х метров.
    Я понятно объясняю?
    Сама площадка крыльца не менее 1,8 х 1,8 м. Причём, подъём на площадку не "в лоб",
    а вдоль дома. И самое смешное - лестница крыльца находится от стены не менее 0,8 м.
    Чтобы открытие двери было безболезненным.
    Как-то так.
  5. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Подскажите на что "монтировать" облицовку из натуральных гранитных плит на крыльце. Хочу клеить на бетонное основание на клей специальный для наружных работ, что то ничего толком в инете не могу найти, продавцы "облицовки" из гранита говорили что класть нужно только на цементно-песчанную смесь, кто может уточнить или ссылочками поделиться.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Leoekb, я бы крепил бы на направляющие. Иначе мороз и солнце сделают свое дело. Найдется дырочка, попадет вода, замерзнет, оттает..и через 3 года начнет отваливаться.
  7. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    В общем подняли старый дачный домик. Естественно уровень входа теперь на 50 см выше земли. Домик из бруса, к нему пристроил осенью веранду закрытую, каркас. Тяму хватило увязать веранду с домом через брусья нижних венцов (их как раз меняли), а вот про крылечко не подумал. Дом стоит на подушке из гравия, на них блоки, на них дом. Грунт отвратительный - глина, угв высоко. Крыльцо хочу простое - ступеньки + площадка 1х2 м. Голову сломал не могу сообразить как это все связать с верандой.
  8. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Вам хочется именно связать?
    Может рассмотрите вариант отдельно стоящего?
    Есть свои преимущества. И основное - Вы можете варьировать в любых направлениях.
    Габариты, расположение, подходы, материалы и цвета, да всё, что взбредет в голову.
    Ограничения зависят от Ваших фантазий и кошелька. Причём, временной фактор, тоже
    отвязан.
    Фундамент тоже плавающий, т. е. никакой фиксации. Например, моя бытовка первоначально
    стояла с креном от входной двери и дифферентом налево от входа. Я устранил протечку крыши
    и выставил бытовку по 00. Потому, что она стоит на 6 бетонных пеньках. Пеньки на песке.
    Грунт глина. Угв высокий. Чтобы песок не расползался, яма под песок выстилается геотканью.
    В моём случае Дорнит 230. Если мне надо будет передвинуть бытовку, я просто вырою новые
    ямки. Сделать дифферент или крен, тоже без проблем.
    Я тут приложил фотки с дорнитом на заезде. Принцип тот же.
    Дальше всё просто - каркас крыльца собирается из стоек складских стеллажей. В Хабаре адрес не знаю, а во Владе, на углу ул. Некрасовская и пр. Кр. Знамени есть магаз "Сейфы". В подобных магазинах можно подобрать набор для любого каркаса. Причём всё оцинковка.
    как-то так
  9. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Я понял вашу мысль... Тогда придется навес крепить к дому, а перила к основанию, что пока не могу себе представить. Почему хотелось увязать - чтобы сделать более прочную конструкцию. А отдельно я не понимаю как стойки перил связать с козырьком.
    П. С. финансы крайне ограничены. Хотелось простой, надежный вариант. Может вообще просто ступеньки положить на тетиву и присобачить к порогу входа? А низ лестницы уложить на подушку из гравия через влагоизоляцию?
  10. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    У Вас наверняка всё получится. В лучшем виде.
    Желаю успехов.
  11. максим78
    максим78
    максим78
    XWBJUX3GPms.jpg 4LojjHFe96k.jpg 20140831_144511.jpg В прошлом году сгнило временное деревянное крыльцо, пришлось ломать голову) Фундамент высокий, подход к крыльцу всегда с трех сторон, решил делать бетонное, полукруглое, отдельно стоящее. Грунт- песок. Снял верхний грунт, застелил геотекстиль, потом отсыпал подушку из щебня. Выставлял опалубку по кругу из фанеры по две ступени за раз. В бетономешалке делал раствор (щебень-песок-цемент) и заливал ступени. Вовнуть отсыпал песком, с проливом и трамбовкой. За три дня все залил, в "одно лицо". Далее декор и покраска, вот что получилось- Да, этим летом планирую перила кованные сделать еще
  12. максим78
    максим78
    максим78
    Вот что получилось
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Максим, по мойму шикарно получилось! Респект!
  14. id24174715
    id24174715
    id24174715
  15. максим78
    максим78
    максим78
    Красил "Dufa Betoplast" это эмаль для пола, для внутренних и наружных работ. Сначала грунтовал ею же разведенной, потом одним цветом прокрасил кистью все ступепени, а другим только выступающий рельеф валиком и губкой, в этом году хочу еще коричневого добавить, чтоб "по натуральней" смотрелось. Лет пять назад красил ей же бетонный пол в бане, в моечной. Остался доволен.
