1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас под него много косят:)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По сути простая смазка, лен не сдирается резьбой. Водой смывается, и лен работает как и положено ему.
    Вон @Юрген72, для этого фум применяет. Я пару объектов делал, но канительно...проще пастой мазануть...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я попробовал на одном объекте - Виталик то же так делает
    засопливилась одна зараза, причем не сразу. с унипаком не было такого
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А что с американкой? Она не течёт, капает в месте соединения с котлом.
    А нить или паста не подойдут? В наличии есть всё, но не пользовался ничем ни разу. Хотя на работе как раз этим и занимаюсь, но у нас исключительно фум.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, на всей своей СО использовал "Нить для герметизации резьбы СантехНить 50 м" из леруа. Ничего нигде не течет, не сопливится и не отпотевает. Наматывал +20-:-50% чем по инструкции на упаковке.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А в системе антифриз? В инструкции к нити не упоминаются антифризы, вроде не рекумендуется значит, но и не запрещено, непонятно.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нитью думаю меньше шансов накосячить моими лапками.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если резьба без насечек - насеките
    и следите чтобы подмотку не выдавливало из соединения при заворачивании. немного допускается
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - вода. У коллеги по работе - незамерзайка. Он тоже такой мотал (тоже +50% чем в инструкции) - не текут. Это практически та-же фум, только "немного другая" (жгут фторопластовых нитей с тальком).
  10. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Мастера, подскажите, чем лучше запаковать резьбовое соединение между газовым счетчиком (пластмасса) и уголком (латунь), 1\2 дюйма? и если фумом можно, то подойдет ли Фум лента Unipak Maxitape ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фум-лентой "для газа" (0,1-:-0,2мм толщиной)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из инстр. по применению:
    «MAXITAPE» (12 м х 12 мм х 0,10 мм), плотность 0,72 г/см3, стандарт DIN30660
    В зависимости от диаметра трубы рекомендуется использование следующих типов лент:
    до 25 мм – «UNITAPE», «MIDITAPE»,
    от 25 мм до 40 мм – «MAXITAPE»,
     от 40 мм до 65 мм – «JUMBOTAPE».
     При использовании острой или грубой /необработанной/ резьбы - «JUMBOTAPE».
    При высоком гидравлическом давлении - «MAXITAPE».
  13. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Сравнивал ттх ее и именно для газа другого производителя, у этой только плотность больше, это хуже для газа получается и ее нельзя использовать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крайне нежелательно.
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    фум.jpg Такая фум лента нормальная? или из более дорогих искать?
