1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    силиконовый автогерметик
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Раньше использовал лён. Недавно попользовал фумленту - не понравилось. Перешёл на лён + герметик ВГО-1
    В общем, я им доволен
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Сегодня посоветовался с монтажниками (имею некоторое отношение к организации занимающийся отоплением, хоть сам и программист) - они монтируют на лен с этой самой зеленой пастой все, в том числе и отопление. В вывыходные выложу ее фотографию - может кто сталкивался с ней.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если речь идёт о водяной или газовой магистрали то лён+паста Унипак приемлемое решение. Однако у меня в отоплении залит антифриз и некоторые соединения с пастой дали течь. В итоге всё переделал на лён с герметиком. Как никак герметик всё таки предназначен для работы с антифризом!
  5. Крон
    Крон
    Крон
    Про этот герметик можно почитать тут: stophermetic.ru
  6. lexa17
    lexa17
    lexa17
    Если не сложно отпишись чем закончилась история с герметиком BCG ?? тоже планирую купить, только у нас как всегда цены неодекватные, сейчас напряг родственников в германии чтоб узнали почём там, думаю привезти если цены ниже.
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да уж!
    ...цены нехилые
    ...а какой у него расход?
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
  9. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Локализировать утечку можно испрользуя антифриз с присадкой.
    Увидеть утечку можно даже на уровне испарения лампой детектором ультрафиолет.
    Конечно можно сделать это в доступных местах.
  10. anorsel
    anorsel
    anorsel
    Брянск
    Герметик для резьбы и смазка для резьбовых соедиениний, чтобы ржавчины не появилось
    Только выбирайте такие, которые способны работать при высоких температурах
    https://atf.ru/production/category25/47.html
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Лен с графитовой смазкой используют газовщики, им не нужно, чтобы выдерживало высокое давление, но было допустимо последующий сдвиг в соединение. А для отопления и водоснабжения лучше лен на масляную краску, хотя в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/118312/#post-2983018 уже обсуждались различные варианты. Удачи ! :hello:
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    В патовых ситуациях, говорят, и пакет полиэтиленовый полосами наматывали:aga: Год назад видел как латунь к пластику в старом вайланте унипаковским клеем высокотемпературным клеили (шурупы сгнили и остались в латуни)-к утру все работало как часики, но цена маленького тюбика в 30 евро не порадовала подрядчика))
  13. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Собираю за день 40-50 соединений для отопления на льне и унипаке - результат отличный . Для незамерзающего теплоносителя надо использовать казанский герметик без уксуса .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пока не пройдет лет 40 с такой "паковкой", рановато говорить о "результатах". Осторожный СНиП пока предписывает лен на сурик с нат. олифой и ФУМ. И все..:flag:
    "Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя."
    Все другие варианты пока .."проходят испытания":
    https://www.stroyka.ru/School/detail.php?SECTION_ID=1532
    ..Изображенные на фото (по ссылке) "ужасы" варианта "лен + краска" - целиком и полностью за счет возможных "пороков" фитингов + "не та" намотка льна + "неугаданное" усилие затяжки. Так как процент такого брака зависит от "удачи" и от рук мастера,
    ...Герметизация льном требует особых навыков, так как необходимо не только правильно укладывать пряди на резьбу, но и правильно наносить краску. Лен в силу своей гигроскопичности (способности поглощать воду) может простить ошибки монтажников, но лишь на первое время. Соединение собранное неправильно (даже с правильным суриком и правильной олифой) быстрее даст течь.
    Т.к. остальные 98% такой "паковки" стоят без проблем до ..истечения срока жизни труб...и больше.:ogo:
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Солидарен с protasevich. Лен и белый казанский автогерметик - хороший коктель. Новичкам прощает многие ошибки. 427219-1c9b696fea9e5a6158fb41a708be07aa.jpg
    Тангит хорош, на мой взгляд, с латунными фитингами до 1 ". Использовать тангит с фитингами большего диаметра экономически невыгодно.
    Новичкам в подмотки льном можно поучиться тут:
    http://dretun.ru/hardworking/le/
