1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если нужно подмотать одно соединение то ниткой если много то лен + унипак!
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Если нужно подмотать соединение легко доступное и не столь ответственное, временное то ниткой или фум лентой, если много то лен + унипак или герметик
    Хотелось бы добавить что многое зависит от самого льна
    чем волокна его меньше и мягче тем соединение надежнее и аккуратнее получится
    последние время лен унипак идет весьма не качественный волокна как солома
    перешел на другой фирма не знаю какая но он мягкий и имеет почти коричневый цвет
    Vodynoi
    Хотел сказать тут скорее всего дело не в нити а в самом кране, осмотрите внимательно на соединение возможно откуда капает
    1 не исключено что капает намного выше крана, другой фитин или соединение
    2 имеется трещина на кране
  3. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Только лен , все остальное может работать но будет не совсем надежно а главное спокойно самому себе ))
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Резьбовые соединения между радиаторами, между котлом и кранами и трубами и подмотаны Tangit-ом. Сами трубы полипропиленовые. Залит пропиленгликоль.
    И периодически все эти резьбовые соединения начинают течь. С самого первого запуска. Три раза перематывали монтажники, один раз я сам перемотал. Но рано или поздно появляются течи. Причем заметил, если котел выключен, давление естественно снижается до минимума, тогда начинает течь даже там, где очень долго не текло.
    Подскажите, посоветуйте, чем герметизировать соединения если залита незамерзайка пропиленгликоль?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Лён и краска масляная (на олифе).
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да забудте вы эту хрень! Кроме развода на деньги эти нитки ничего не дают. Лучше хорошего, очищеного льна еще ничего не придумали. Можно еще дабавить уплотнительную пасту.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Dmchehow, Я по 50 скруток этой хренью делаю за раз, и всё ОК. Вы на руки посмотрите, с какого места они у Вас растут. А то ещё можете попробовать краску со льном, как выше посоветовали. Итаповские, Люксоровские и Фаровские резьбы я льном буду мотать, :)] Да с краской. Может и мотает кто. Только зачем. Купил готовое и всё. Только уметь нужно. Хотя чернуху и чугун Тангитом смысла нет мотать. Там наверное лён и пойдёт.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На счет отравы не знаю, не пользую. А по воде, более надежного способа чем ленок нету. Точнее ленок + казанский авто герметик. "Уксусный" тоже можно. Надега! Гарантия 146% (по Чурову...)
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Раскройте секрет, как скрутить, что бы не потекло?
    Зараз можно много накрутить - и все ок. Но проходит неделя, раз, еще неделя, два - и текут ведь!
    Понимаю что пропиленгликоль очень текуч, но все же, в чем секрет?
  10. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Хорошо прочесанный белый итальянский лен без вкраплений, а не гадость типа Унипака, и автогерметик- прокладка Казанского производства.
    Мажете этот герметик, потом вдавливаете в него лен, сверху еще раз промазываете, после уплотнения льна и создания "замка". И закручиваете. Делал на антифризе СО. Подпитки не требует вообще. Прошло 5 лет.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лен и паста для технических жидкостей, например эмети. Незамерзайку отлично днржит. Фум, нить -нужна ювелирная работа с ними.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Atomic77, Нить нужно мотать под углом к резьбе. Должен получаться рисунок крест на крест. И количество витком не перебарщивайте. Но скручиваться резьба потом должна туго, с ключём. Да и резьбу лучше подбирать с насечками а не гладкую. Хотя возможно пропитка нити может недружить с незамерзайкой. Размывается.
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Курчак, если есть кого попросить снять видео, покажите как нужно мотать. Сам бы показал, да снимать некому.
    Ведь важно Как мотать, больше, чем ЧЕМ мотать.
    А тангит-унилок все таки не годится для антифриза. Пропитка растворяется в антифризе. Потом микроутечки получаются, сочится сквозь нить как по капилляру, давление падает, а утечек не найдешь.
  14. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Чтобы не создавать новую тему отпишусь о своей беде здесь. Мне попалась бракованная упаковка Тангит Унилок (Tangit Unilock), ох и намучался я с ней.
    Преамбула - более пяти лет с удовольствием пользовался этой нитью для бытового ремонта, т. к. соединение собранное на ней со 100% гарантией не давало протечек. Отопление на даче собирал на нем же, проблем не возникло.
    Сама история: потребовалось мне собрать новый узел ввода в квартиру (счетчики, филтры, регулятор давления, коллектор), поставил табуреточку, сел, и начал неспеша мотать Тангитом соединения, и примерно на восьмом упаковка закончилась, не беда, взял другую и продолжил работу (это важный фактор - когда увлечен процессом мелочей вроде смены расходников не замечешь), подмотал еще пять соединенений и подал давление (6 атм). Дальше картина маслом, все последние соединения потекли... перематывал их раза 4, нитку клал таким слоем, что кран на рельбу находил очень туго, но все без толку, течет! Уже начал грешить на микротрещины в кранах, осмотрел их внимательно-все чисто, затем стал грешить на резьбу и только потом, после перекура под подозрение пала новая упаковка Тангита.
    Итоги расследования - новая упаковка содержала в себе АБСОЛЮТНО СУХУЮ НИТЬ, это недопустимо, т. к. при сборке насухо нить будет срывать даже с сильно зазубренной резьбы. В норме нить при намотке оставляет на пальцах белое молочко. Отличий в старой и новой упаковке тангита нет! Новая упаковка была в фирменном блистере с картонкой, типография, шрифт, литье упаковок совпадают. Единственное, что отличало дерьмовый тангит от нормального - у дерьмового на дне не напечатаны цифры (возможно это дата производства) и на ноже для нитки не пробито отверстие (зачем оно нужно ен знаю, но на старых упаковках отверстие есть).
    Вердикт один - я к этому дерьму больше не притронусь, где условия позволяют использую анаэробные сантехнические герметики (понравился SISEAL средней фиксации за его вазелинообразную консистенцию, удобно наносить), где не позволяют (мокрая, грязная резьба либо соединение на срок менее года) - сантехнический лен и пасту от Унипака.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Наше всё и их в силу дешевизны не подделывают :) а расслабляющие буржуйские примочки хороши в первый год поставок, а потом или китайцы осваивают или просто качество падает :(
