1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Запаковал на Тангите несколько тысяч соединений. Приходилось неоднократно паять мягкой пайкой латунный фитинг, с одной стороны запакованный. Никаких вопросов ни разу.
    Лен мотать с герметиком или с краской - абсурдная идея, хотя и весьма популярная. Весь цимус льна в том, что при намокании, впитывании, лен разбухает и соединение становится плотнее, чем прежде. Краска или олифа, герметик защищают от разбухания.
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Обыкновенный медицинский бинт и автогерметик вам в помощь.
  3. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Сделал лен + казанский герметик. Второй сезон подходит к концу - нигде не потекло! Тангит в топку :) или только для воды...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Прошу прощения если не тот подраздел.
    В инете куча видео намотки. В основном все мотают как на больную ногу. Я так попробовал - не получается скрутить детали или вся нить тупо слазит с детали.
    Вчера весь день делал соединения, для себя выработал такой способ:
    на резьбу в 1" по ручьям от края детали делаю 3-4 полных витка, затем возвращаюсь снова в начало, опять 3-4 витка, и еще раз также, т. е. получается по три нити на виток резьбы.
    На 1/2" резьбу делаю две нити на виток, аналогичным образом.
    Прошу поправить меня, если я в корне неправ и нужно все перемотать пока не поздно.
    Также прошу не обсуждать здесь другие уплотнители кроме аналогичных от других производителей.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Использование олифы не позволяет через некоторое время разобрать соединение, только ломать, а в жизни всякое бывает, а паста не высыхает, разобрать резьбовое соединение можно.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Казанский автосил зверь!
    Но могут продавать подделку, как то попадался, надо смотреть на галлограмму.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    О вспомнил, самое главное, почему выбираю лён с пастой.
    Бывает так, что перекручиваешь соединение, надо немного развернуть, буквально 3 градуса, так вот с льном это сделать проще, повернул с усилием и всё.
    Если с ФУМ-лентой перекрутил, малейшее откручивание даёт течь, нужно разворачивать полностью и перематывать ленту.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если резьба не подтекала, и после 30 - 40 лет нет проблем с "разборкой". На "олифе".
    ...А почти ломать приходится, когда *...*-ки мажут резьбы "фиксирующим" герметиком.
    - Резьба Ду32 раскручивается ..раза в 2 "туже" нарезки резьбы на ней.
    ...Воспоминания о разборке 12-ти сгонов после "новаторов" - "всегда со мной".:mad:
    .."Фишка" в том, что к/гайка и муфта сгонялись от начала до конца одинаково, с "конским" усилием.
    А чтобы как-то сделать сгоны рабочими, пришлось ..отжигать их до "красного каления", огнем.
    Проблема же разборки 40-летнего сгона на льне-олифе - только "сорвать" - сдвинуть с места.
    После чего - разбирается, "как обычно".
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Недавно заменил бойлер и котел, соответственно обвязка вся с нуля, включая точки водоразбора. Подмотал все ФУМ - лишь несколько соединений не потекли, где резьба путевая и коническая. Остальное - дуршлаг. Перемотал всё льном, без обмазки, все с первого раза герметично. На маленьких диаметрах и конических резьбах ФУМ нормально себя показывает, но на 3/4 дюйма и выше так себе. Особенно, если требуется не закручивать до упора. И уж очень особенно, если стальные трубы, сгоны, муфты и контрагайки с резьбой в "советском" стиле - громадные допуски, сколы при нарезке резьбы и т. п.
    По части демонтажа и замены - ФУМ вне конкуренции, легко и беззаботно. Лён (когда-то работал в горгазе) лучше вообще ничем не смазывать, IMHO. Сурики, герметики и т. п. сильно осложняют замену и демонтаж.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Мало ФУМа мотали. Кстати, как-то нашёл в одной конторе намоточный фторопласт. Тот же ФУМ, только потолще. И за цену в два рулона тоненького белого ФУМа, мне отвесили примерно полкило нормального толстого фторопласта. Потом им мотал, потом перешёл обратно на лён. А чтобы его мотать было удобно - намазываю Унипаком. Отлично мотается теперь. От руки можно сказать. А ФУМ, на самом деле, нужен и предназначен для газопроводов, так как он газонепроницаем в отличии от льна.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это так.
    А это не так.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я мотал ФУМ так, чтобы резьба закрывалась таким слоем, что труба казалась без резьбы
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я так же, местами больше, с явным излишком. В зависимости от качества нарезанной резьбы, так сказать. И всё равно...
    Некоторые соединения невозможно затянуть до конца - например, если надо кран позиционировать, муфту не всегда до упора согнать можно и т. п. В таких соединениях ФУМ использовать очень нежелательно. Еще нежелательно, если резьба нарезана некачественно, особенно это проявляется на 32-ой трубе и больше.
    В остальном можно и ФУМ, особенно если резьба коническая. На газопроводах, конечно, лучше ФУМ. Короче, вид подмотки зависит от обстоятельств, у каждого свой + и -. Нет однозначного ответа: вот только "подмотка икс" и всё.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    На ФУМе нельзя муфты сгонять. Только в одну сторону крутить. А если согнать, то стопудово протекать будет
