1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Дык муфта вообще без ничего сгоняется со сгона на трубу до упора (с подмоткой разумеется); потом контрагайка сгоняется ближе к муфте, наматывается N-ое количество подмотки между муфтой и гайкой; а потом гайка до упора закручивается. Просто бывает, что или резьба на трубе слишком длинная, или нельзя намного согнать муфту со сгона, т. е. не до упора. А в обратную сторону муфту крутить в моей практике не доводилось. Всегда можно было обойтись без этого. Лён тоже не любит в обратную, четверть оборота сдюжит еще...
  2. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    Я наматываю на 1/2 один оборот на первый виток по ходу закручивания, потом 2-4 оборота по нарастающей в зависимости от зазоров по резьбе у каждой конкретной пары деталей, ну и требуемого количества оборотов. Хотя использую в основном для пластиковых резьб, т. е. не очень часто, но ни разу проблем не возникало. Однажды собирал 1 1/4 порядка 40 соединений, по той же технологии, только оборотов нити больше, по 2-3 на первом витке. Все "на ура", 4 года полет нормальный.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Муфта на всех подмотках, всегда должна сгоняться до упора. Альтернатива только с анаэробом.
    Бывает. Но решать нужно проблему другими способами.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И фум вообще не для герметизации, это его побочное свойство :))
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Такая намотка у меня в итоге потекла, где-то треть соединений.
    Пришлось перематывать, стал мотать три нити на оборт на 1/2" и четыре на 1".
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а основное, какое?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Облегчения заворачивания металлических резьб на ответственных участках.
    и водопроводы там на 10 месте.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну для этого как-бы существует медно-графитовая паста. Её намазываешь и можешь хоть две трубы из нержавейки с мелкой резьбой скручивать.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, возможно что и так. Но ведь уплотнить-то это соединение тоже чем-то надо. А чем?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    почему как бы ? точно существует, просто не везде подходит, я в детстве на ЛАЭС работал, так там много различных сред транспортируется, и под каждую свои трубы, свои уплотнители, набивки и материалы.
    иногда не надо, надо тупо скрутить :)
    а в бытовой сантехнике и газе сейчас доступны масса материалов для герметизации.
  11. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Вот посмотрите, очень интересное видео:
  12. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
  13. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    И как правильно мотать тангитом
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Когда себе монтировал отопление, почти все скручивал на анаэробном герметике. Нигде еще не потекло. Все что больше дюйма, сажаю на лне и силиконовом герметике. Никаких фум-лент и всякой подобной гадости.
  15. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Анаэроб "фиксатор-3"только резьбу обезжирь!
