1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как будете раскручивать?
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Лен и герметик наше все, лен с герметиком соединение становится многоразовым, хорошо подождать когда герметик подстывать начнет, счас просто смачиваю лен и по резьбе и все нормуль.
  3. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    легко откручивается тангит еще тяжелей работаю с ним 2года нареканий нет!
  4. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Послушался форумов разных, скрутил отопление на нитку. За первые две недели перемотал больше десятка соединений на лён с унипаком. Особенно 3/4" соединения и большего диаметра. перемотал почти на всех радиаторах соединения на обратке (почему-то на вводе не текут так) и на вход-выход с котла.
    Да, паста мажется на пальцах; да, приноровиться работать со льном надо. Но оно того стОит.
    Фумка, кстати, мне понравилась больше нитки. Зря её охаивают. Ею просто надо приноровиться работать. На полотенцесушителе у меня очень "свободная" резьба. Нитка изначально течь стала на 2-й день. Перемотал-таки на фумку. Полет нормальный.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Подскажите. Резьбы в СО буду уплотнять лён+герметик. Во время предварительной сборки, я пользовался WD-шкой. Это как нибудь отразиться?
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    WD жирный налет оставляет, по идее удалить надо. Но на практике проблем не вызывало. Недавно, при обвязке котельной тоже попробовал лен с герметиком. Думал резьба течёт, я ж еще не знал, что это была микротрещина в переходнике. Так вот, когда я все-таки выяснил в чём проблема, то на следующий день надо было открутить и заменить. Это нечастое явление, но матюкался я сам на себя нешуточно. Хорошо, что переходник вместе со сгоном можно было открутить (я его так и заменил на новый, в тисках раскручивали), с другой стороны на один лён подмотано было (труба Ду 50). Подумайте перед подмоткой с герметиком.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не правильно написал: у меня не герметик, а уплотнительная паста. Вроде как она не засыхает. Да резьбы от 1/2" до 2".
    Если удалять вэдешку, то наверно бензином или ацетоном.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @MartynovD, Лён+паста не требуют предварительного обезжиривания поверхности. Принцип работы такого уплотнения следующий: уплотнителем является именно лён а паста всего лишь смазка для того, что бы лён не сгоняло с резьбы при закручивании. При попадании в зазор соединения воды, лён разбухает и герметизирует. Что бы лён не "сгоняло", резьба "мамы" должна быть гладкой, а резьба "папы" с зазубринками. Если резьба "папы" гладкая то можно её немного подмять, например плоскогубцами.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Доходчиво!
    Только "зУбрить" резьбу что-то не хочется. И без того нае...я с газовыми ключами. :mad:
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @MartynovD, зубрить нужно только если сгоняет, а так то всё подряд не надо.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Где то выше по ветке писали, что соединение с герметиком замечательно откручивается :)]
    ну ну, сказочники.
    Вот человек на своём опыте убедился и других предостерегает.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Соединиения на герметике замечательно откручиваются если их предварительно замечательно разогреть горелкой и выжечь герметик, иначе никак.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лен не провернется на гладкой резьбе, если ее смочить. Даже на нерже или на латуни.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Уже где то спрашивал, но уверенного ответа не получил...вопрос такой: можно ли собирать отдельные узлы обвязки заблаговременно? В том смысле, что сама СО войдет в строй через год, например?
    С одной стороны есть сомнения не рассохнутся ли такие соединения без воды, с другой - продают же уже готовые байпассы...там срок годности не указан...
    Спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vikvik, Что-то боитесь растерять за этот год?
