Печь для бани своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tohins, 14.07.10.
  1. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    вот такой вариант бутет выши мысли?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    я бы на 11 рисунке топку перекрыл чугунной плитой, сверху камни на 2-3 ряда и все, труба рядом в четверик. Для маленькой парилки должно хватить.
  3. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    труба рядом в четверик. без каналов?объясните не понял или дымоход как на тех ресунках
    или на прямую?
    вы предлогаите печь 3*2 керпича
    труба рядом в четверик.-это есть 1/4 керпича?
    сможите нарисовать
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что там рисовать, на вашем рисунке уже все есть. Выход в трубу обозначен, труба прямая без оборотов сечением 140мм или по другому с длиной стен 380мм. Труба в четверик означает трубу, которая строится каждый ряд из четырех кирпичей.
    Ничто не выходит за пределы вашего рисунка.
    Если делать обороты или увеличивать размеры, то это получится уже совсем другая печь. Можно еще пропустить дым сквозь камни, но такие варианты меня не привлекают и я их не рассматриваю.
  5. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    чугунной плитой перекрыл...и пошла прямая труба я вас прально понял?
    извините меня но у меня ещё один ?:если объем бани 13м в кубе-2,5*2,5*2 будет хватать жару?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Должно хватать.
    Надо будет показать один проект, банной печи. Размышлял над конструкцией похожей на вашу.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вод делал проект банной печи с камином. Точнее переделывал свой старый проект банной печи, где вместо камина была варочная панель. По банной печи вопросов нет, греется вода, каменка работает, париться можно, варить можно тоже, хозяин доволен.
    Но вот по переделке в камин есть сомнения, что камин будет дыметь. Интересно будет узнать мнение коллег.
    Проект делался в скетчапе со слоями.
  8. legionervasja
    legionervasja
    legionervasja
    Здравствуйте форумчане! Хочу поделиться с вами конструкцией печи для бани, которую сварил своими руками. Бак для воды из нержавейки, остальное из листового металла разной толщины от 3мм до12мм.Трубы в каменке диаметром 89мм,просечной металл 3мм.Для колосника использовал сталистую штангу диаметром 20мм.
  9. legionervasja
    legionervasja
    legionervasja
    Ещё несколько фото.
  10. sinulka
    sinulka
    sinulka
    Пенза
    Как -то тема угасла, про последний вариант, товарищи умельцы что скажете?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Решетчатую стенку я бы заменил на сплошную, лучше камни будут прогреваться. Вода скорее всего будет закипать.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    +100..С решетками камни толком не нагреются - попариться не получится..Каменнка должна быть полностью закрытая и с дверцей обязательно.
  13. east-west
    east-west
    east-west
    Днепропетровск
    а с кирпича кто то ложит русские печи? есть такие??
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Русские печи все из кирпича. Вы явно что-то перепутали :)]
  15. sinulka
    sinulka
    sinulka
    Пенза
    А при каких условиях и камни прогреваются и вода не закипает?
