Скважина в плывуне
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nikitin_ilya, 14.07.10.
  1. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Всем доброе время суток! Прошлое лето провозились с плывуном, да еще под домом (Тульская облость). Опустили 110 стальную на 8500 мм (старенькая,ржевенькая, отрезки по 1500 мм, стыки варили). В результате подтекает плывун в швы (сейчас высота зеркала 5 м) насос метра на 4 поднимаеш-вода мутная с мелким песком, на высоте с полметра ит дна) вода светлеет и прорывается крупный песок. В том годе накочал воды на анализ со дна - чистая и без железа, а вот сечас появился запах ржавчины.
    Вопрос к ЗНАТОКАМ, что если в трубу (стльную) всунить пластиковую (по возможности большего диаметра), будет ли толк? и не сгниет ли по быстрому от этого стальная.
  2. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Есть трудности, может кто-то поможет советом?
    Необходимо добраться до грунтовых вод, начинаются с глубины ~9м, разрез грунта примерно такой:
    30см чернозем, 8,7м неприступно-прочная глина (бур ТИСЭ приказал долго жить на глубине 1,3м, а именно оторвались сварные швы везде где только можно, в довесок штанга квадратного профиля начала скручиваться в спираль, крутить бур удавалось только вдвоем с неимоверными усилиями), далее либо плывун либо насыщенная водой смесь пылеватого песка и серой глины...
    В 70м от участка соседи вырыли колодец, дошли до водоносной жижи (~50-80% серая глина, остальное пылеватый песок) похожей на плывун, дно колодца быстро заиливается но для их нужд терпимо, что идет дальше одному богу известно, либо этот "плывун" идет вплоть до водоупора либо ниже начинается крупный песок...
    Вот собственно думаю-размышляю, наверное стоит начать буриться в подвале (цокольный этаж), глубина цокольного этажа 2 м, т. е. до обводненной жижи остается бурить 7 м, далее попробовать забить абиссинскую иглу, только стоит ли вообще пробовать забуриваться через неприступную глину?
    Если удастся забуриться и забить иглу, сможет ли фильтр с сеткой галунного плетения, справится с пылеватым песком и разжиженной глиной, т. к. далеко не факт, что ниже есть крупный песок...
    Очень нужна вода, хотя бы техническая для стройки, рыть колодец или артезианскую скважину слишком дорого, пока до конца стройки таких денег нет...
    P. S. Артезианская вода начинается с глубины 30 м, по качеству очень хорошая, все село (Баратаевка Ульяновской области) питается этой водой, проблема в том, что рыть такую скважину дороговато ~ 100 т. р.
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Скорее всего запах не от трубы, а от содержания железа в воде. Изменился уровень грунтовых вод - изменилось качесто воды.
  4. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет садоводам!
    Также имею счастье под названием "скважина на плывуне". Песок нескончаем (пол ведра песка на куб откачанной воды).
    Качаю вибрационным насосом "Водолей-3". Скважина 14 метров, столб воды 3 метра. Насос висит в метре от дна. Фильтр на обсадной трубе похоже весь забит песком, но воды много, дебет большой. Можно камаз песка намыть при желании.
    Увидел в продаже фильтр, который одевается сверху на насос и препятствует засосу песка. Одеваем на насос, далее насос опускается в скважину и качает воду без песка, пусть и слегка мутную.
    А теперь внимание - вопрос! Не погубит, не заилит ли это скважину? Откачивать то будем только чистую воду.
    Спасибо!
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Полведра на куб это далеко не катастрофа.) Повесьте нормальный насос.
  6. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Спасибо за ответ. но все же - погубит ли скважину на плывуне тот факт, что песок откачиваться не будет?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Так, чтобы нАсмерть, думаю, врядли. Если песок идет, то его все равно намоет впритык к наморднику.
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ясно. Все же покачаю еще вибрационником, есть еще надежда что песок пропадет.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вибрационником повешенным в зоне фильтра будете до второго пришествия его качать:aga:
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Что же делать коллега?
    Получается, что надо использовать центробежный насос для повседневных нужд, а вибрационным раз в год чистить? Достаточно ли этого будет?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    https://www.forumhouse.ru/threads/164887/#post-4284095
    С уважением.
  12. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Всем доброго времени суток!
    Слава Богу! Вопрос с водой решился в прошлом году.
    В стальную трубу (в воде привкус металла) загнали пластиковую трубу, на верху в подвале насосная станция и вот она РАДОСТЬ.
  13. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Я, конечно не профессионал, но хочется поделиться результатами полученного опыта. И дай Бог, чтобы наши грабли не оказались под вашими ногами.
    Если придется кому помогать из соседей, то выберу следующую стратегию:
    1. Бур и штанги, что есть в деревне.
    ТИСЭ-по чернозему ничего, но тяжел, медленный, липкий.
    Я купил обычный садовый (два полукруга). Трудно оторвать от мокрой глины.
    Интересно попробовать описанный в форуме бур выполненный из полосы металла, а не из полукругов.
    2. Бурим.
    а. После глины наткнулись на крупный песок с щебнем - УРА!
    У соседа так и было. Опустили канализационные оранж. трубы и все.
    б. После глины бур чуть нажали, крутанули и он вниз сам пошел, подняли бур чистый – как жить?
    * бурить в крупном песке с щебнем не стоит или с не большим усилием (несколько буров ребята в деревне сломали о камни и оставили, плывун унес)
    3. Трубы стальные (пластиковые просто начинали гнуться внизу – наверно движение плавуна). Без боковых отверстий, нижняя край заточен.
    а. Оцинкованные с герметичным соединением.
    Оцинкованные - не ржавеют. В соединение не пробьется супись.
    б. Я использовал старые ржавые 110, стыки проварили.
    4. Опускаем трубу в скважину (варили на весу), плывун прошла под собственным весом. Попрыгали стоит.
    5. Кинули Малыш, посмотрели, что и как. Нужен крупный песок.
    6. Бьем бабкой, сантиметров на 30 в песок (толщина слоя песка неизвестна, можно уйти в глину, а зачем?). чтобы легче шло качали Малышом песок со дна. Угробили.
    7. Если трубы как п3.а то идем дальше.
    Ржавые дали вкус металла. По этому внутрь забили 100 вентиляционную довольно плотно), стыки клеили (термопистолет).
    8. Ставим насосную станцию и о Диво - Дивное вместо мутной воды Хрусталь. Т. е.
    Проверил на соседях. Скважине лет 15, Воду отстаивали, потом фильтровали. Притащил к ним свою насосную станцию и вместо мутной воды прозрачная.
    Малыш баламутит.
    9. Начинали бурить 250мм, а загнали 110 – пустоту заполнили глиной с водой при работающем Малыше.
    P. S. Место бурения указала соседка с помощью лозы (со словами: "ни в лево ни в право"), она на это несколько лет назад получила Благословение. Похоже еще не ошибалась, ушедшие в сторону не в счет, одних лично знаю – стали бурить где удобно не переспросив.
    Кому интересно в Церкви есть требы на начало копания колодца и на освещение.
    Прошу прощения за многословность.
  14. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом люди знающие.
    Заказ бурильщиков на скважину под 32-ку, т. е. как я понял это абессинская скважина.
    Начина с 5 по 25 метр был один плывун, сказали песок очень мелкий быстро забьет фильтр и тольку не будет, дальше бурить отказались, т. к. сказали что их помпа не справляется из штанг выдавливать этот плывун и штанги зажимает.
    В 2ух метрах от скважины колодец, вода есть на дне 5-го кольца, собственно это кольцо и последнее ввиду чего было решено сделать скважину, т. к. воды в колодце очень мало.
    Когда бурили, сказали что как раз на 5-6 метре есть водоносный песок который теоретически можно использовать.
    Таким образом первую скважину они закопали и рядом пробурили дырку на 10м, загнали туда 32-ку с фильтром и в эту трубу засунули шланг и подавали воздух под давлением - он сказал что так проверяется мощность водоносного слоя. По их версии этот воздух должен был поднять воду, но т. к. она не поднялась водоносный слой слабый - собрались и уехали.
    Я что б дырка не пропала (вдруг сам чего придумаю (но пока ничего не получается, решил спросить совета у людей бывалых) засунул сначала 110-ку что бы земля не обваливалась - зашла на 4м и дальше не хочет. В неё засунул 50-ку - она пошла на 8 метров. Привязал гаечный ключ - опустил - слышно как он падает на воду, отметка около 5 метров.
    За галунной сеткой для фильтра ехать далеко, для начала хотелось бы узнать, есть смысл делать фильтр или нет. Поставил поверхностный насос, засунул 20ку полипропилен в 50-ку (больше засунуть не могу, т. к. что бы поставить обратный клапан нужен фитинг который больше 50ки и не лезет внутрь. Качать не получается, т. к. обратный клапан моментом забивается песком и пропускает воду - образуются воздушные пробки и насос не качает.
    Потом достал 50-ку и засунул в 110ку насос Ручеек, он качает но его благополучно начинает засасывать в песок, на долго включать боюсь.
    Так вот вопрос - 110ка дальше 4м не лезет, вода на 5м - ручеек опускается ниже 110ки но закапывает себя, можно ли это как то исправить? Или раз 110ка не лезет, про погружные насосы забыть?
    Если делать с поверхностным, без фильтра получается никак не проверить дебет?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @pax, не пытайтесь усложнить себе жизнь - купите 2-3 ремонтных кольца и просто углубите колодец по максимуму, пока воды мало. С учётом того, что у Вас плывун, воды должно быть много, только отбирать её надо грамотно, не откачивая за раз более 2/3 от статического уровня.
    Установить все кольца можно с помощью лебёдки/тельфера. Далее, систематически откачивая дреннажником песок по периметру колец со дна (вместе с водой, конечно), сможете добиться его углубления. Кольца сядут под собственным весом. Не сразу, конечно. Это самый дешёвый вариант.
    Со скважиной это всё баловство - не будет с неё толку.
    НО если Вам просто скучно и хотите себя занять - то желаю успехов! ;)
